Pass D1 I/U
mam jeszcze taki pomysł by zamiast rezystorów konwersji wlutować potecjometry precyzyjne ok 1k-2k i spróbować ustawić na słuch najlepszy dźwięk, po czym zmierzyć oporność i wlutować konkretne rezystory, ja się z tym pobawie ale nie teraz
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2647407
D1 jest konwerterem, nie powinno być rezystorów I/V, mam ten układ kilka lat, widziałem kilka DAC'ów z tym ale nigdy nie widziałem rezystorów. Druga sprawa to dostosowanie do konkretnego DAC, oryginalny układ jest pod PCM63 (o ile pamiętam), jeżeli Wasze DAC'i mają inny prąd wyściowy to zmianie powinny ulec rezystory przy pierwszym tranzystorze. Jak większy prąd to powinny być zmniejszone. U mnie przy ESS9008 mam 500R/900R. Powoduje to oczywiście większy prąd, więcej ciepła itd. Wpływa to oczywiście na napięcie wyjściowe, jak komuś gra za cicho, rezystory można zwiększyć.
Druga sprawa to offset wejściowy - powinien być ustawiony zgodnie z offsetem wyjścia DAC. U mnie jest 1.65V.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2647733
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/219778-ad1865-pass-d1-best-dac-ever-3.html
tu jest rozbudowane połączenie ad 1865 z analogówką, może ktos o większej wiedzy ode mnie wyjasni jak najlepiej połączyć dac z D1
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2648019
Slawek
Masz tam dwa AD pracujące w trybie różnicowym, jedna kość na kanał, wyjścia symetryczne. Z tego powodu są 4 moduły D1. Połączenie AD->D1 jest wprost, bez rezystorów.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2648029
U mnie przy odłączonym D1 na wyj. AD bez rezystorów konwersji mam 3mV i 12 mV.praktycznie offsetu więc nie ma.
Z tego co widać w naszym schemacie i uwzględniajac nasze oznaczenia to zmienione wartości :
R1 - 3k3 --> 6k6
R2 - 1k5 --> 3k
R7 - 1k5 --> 1k
i analogicznie do drugiego kanału
slawek.xm czy porównywałeś z standardowymi wartosciami rezystorów ?
Po wymianie tych rezystorów muzyka stała się zbyt krzykliwa,natarczywa.W głośnych partiach zaczęły się lekkie przestery.
Po powrocie z rezystorami do orginalnej wersji czar muzy wrócił.Jednak w jednym kanale przy wyciszonej prawie do zera muzie pojawiają się ledwo słyszalne świerszczyki.Prawie mi to nie przeszkadza a jednak myślę,że rezystor R1 3k3 trzeba lekko zwiększyć - może do 3,6 kOhm.O tym już była mowa w wątku o tym dacu Robertusa na AD.Ktoś pisał,że jak zmniejszał rezy konwersji to w pewnym momencie pojawiały się właśnie świerszczyki a jak zwiększał zaczynały sie przestery.Warto więc ten rezystor odpowiednio dobrać
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2651751
Trzeba ten zabieg ocenić w indywidualnych przypadkach ...u mnie nie zauwarzułem takich przypadłości ...na oryginalnych elementach u mnie było za jasno ...
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2651858
A co powiecie na taki zasilacz do D1?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2653058
Myślę jednak, że zasilacze na LMach to niższa klasa od Salasów i Kuboty
Podłączajac Salasa po zasilaczu na LMach to była przepaśc
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2653075
Jakie jest dopuszczalne napięcie wejściowe dla lm317/337? Mam trafo 2x30V 60VA. Po prostowaniu pewnie przekroczy katalogowe 40V na gałąź. Scalaki wytrzymają?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2653096
Katalogowe 40V dotyczy różnicy napięć pomiędzy wejściem a wyjściem, biorąc pod uwagę kilkanaście V w powyższym przypadku ...wytrzymają:)
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2654386
Właśnie wygrzewam D1 z AD1865, podłączyłem bez rezystorów konwersji, gra lepiej niż na pasywce, no i słychać, że po jednym dniu grzania jest jeszcze lepiej, radiatory w Salas-ie wysokości 50mm nie dają się dotknąć na dłużej niż 1s. prąd ok. 200ma
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2655819
Mam rezystory 20 ohmowe ...D1 nie potrzebuje takiego pradu ...a Salas jest letni
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2655882
To że są gorące w niczym nie przeszkadza (oczywiście ma wpływ na temp w obudowie)
Sprawdź czy słyszysz różnicę w graniu przy mniejszym prądzie, jeżeli nie to zwiększ rezystory ograniczając tym samym prąd Salasa.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2655901
Ustawiłem 200ma ponieważ czytałem, że im większy prąd tym lepiej, ale faktycznie będę musiał go zmniejszyć bo w obudowie tamperatura jeszcze skoczy do góry
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2656142
Dzisiaj po 3 dniach ciągłego grania całego zestawu AD1865+D1 zrobiłem dłuższe odsłuchy, ...robi wrażenie ta konfiguracja, w moim systemie na moje ucho potrawa w stosunku do rozwiązania pasywnego jest baaaardzo duża i to w każdym aspekcie, a myślałem, że dodatkowy kondensator w torze sygnału zrobi małą kaszankę, a tu takie zaskoczenie, może faktycznie kondy ROE są zajefajne do tego celu..., dodatkowo zbocznikowałem je sytrofleksem 27nF (pomysł zaczerpnięty z klona NAIM-a), może to zasługa starych rezystorów AT, krótko mówiąc polecam budowę D1 i proponuję przed odsłuchami kilka dni grzania:)
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2656759
Czy ja dobrze widzę, że na płytce z AD1865 masz wlutowane R1 i R2 oraz kondensatory C31 i C30. Wydaje mi się, że te elementy nie powinny być zamontowane jeżeli korzystamy z D1.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2656856
Ja jechałem na BGN i było nieźle,ale potem zbocznikowałem ruskimi 0,680uF 400V PIO Capacitors K40Y 9 z roku 1985.
Słyszalna poprawa.Albo te ruskie są dobre,albo zmniejszył się ESR albo BlackGate się dotarły :)
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2658602
UWAGA!
Składający zasilacz Salas do tego projektu powinni sprawdzić czy nie ma zwarć na PCB z naszego zamówienia.
Na PCB,które ja dostałem miałem zwarcia na T1,T7,T12.Oczywiście, w innych miejscach w takim wypadku także należy sprawdzić ewentualne zwarcia.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2662498
UWAGA!
He, he! Dzięki. Właśnie znalazłem jedno zwarcie.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/21/#findComment-2662529
