onkyo amplituner tx-sv525r nie dzialatyl
piterkorea
witam mam ampli takie jak w tytule zakupilem go jakis czas temu i dzialaja tylko przednie kolumny tyl nie daje o sobie znac poprostu nie dziala w dolby jaka moze byc przyczyna tego i mniej wiecej jakie koszty naprawy
wiesz one jest w tak szczeze niewiem co to znaczy kd ale dvd mam dobrze i wogole powinno tez grac z muza normalnie kumpel ma podobny ampli a wsumie taki sam i dziala z dvd i muza z plyt itp mis ei wydaje z emoze mam jakis tranzystor walniety czy cos takiego
a to jest przod
Jeżeli grasz w stereo i masz żródło podłączone interconetem analogowym a kolumny podłączone
przód do A a tyły do B to musisz na panelu przednim wybrać: speakers A+B lub w programie amplitunera
np. 5ch stereo.
Jeżeli chcesz z DVD mieć dzwięk dolby dygital /5+1/ to musisz podłączyć to DVD kabelkiem optycznym
lub koaxialnym lub analogowo multi chanel tj. sześć kabelków analogowych /3 pary/będziesz miał wtedy
dzwięk 5 kanałowy +sub pod warunkiem, że z DVD doprowadzisz sygnał DD lub SACD.
Jezeli to nie zafunguje tzn. że prawdopodonie masz uszkodzony amplituner lub poziom sygnału
kanałów tylnych ustawiony na -12.
Pozdrawiam Tadeusz
P.S. Jestem użytkownikiem ampli. ONKYO TX DS575 oraz TX DS989
prubowalem juz na ruzne sposoby i nic wydfaje mis ei tez tak ze cos walnelo co sadzisz o onkyo bo ja na swoj nie nazekam mam jeszcze cd decka korektor no i ampli i kolumny polaris300
1. zacznij od tego
2. następnie poczytaj dogłębnie instrukcję obsługi;
3. następnie wykonaj krok po kroku odpowiednią procedurę z instrukcji;
4. jak nadal nie działa zacznij od pkt 1.
piterkorea - nic na to nie poradzę.
Informatyk na tej zmianie posiada zaświadczenie od lekarza (diagnoza: dysleksja oraz dysortografia oraz coś jeszcze, tylko niewyraźnie nabazgrane) i dopóki nie skończy zmiany to taki błąd będzie się wyświetlał.
Musisz być cierpliwy, ewentualnie napisz do niego list – na pewno się dogadacie.
