Cabasse Farella
andrzej analogowy
CABASSE FARELLA 400
Haut-parleurs 1 x 21M18 - 1 x DOM40
Efficacité 94 dB
Filtre 1 400 Hz
Réponse en fréquences 50 - 20 000 Hz
Puissance nominale 100 W
Puissance cręte 700 W
Dimensions 90 x 26 x 32 cm
Poids 19 kg
CABASSE FARELLA 402
Installation Au sol
Haut-parleurs 1 x DOM40
1 x 21M18
Efficacité (2,8 V) 93 dB
Réponse en fréquences 50-20 000 Hz
Puissance cręte répétitive 700 W
Poids 22,8 kg
Finitions standard Bubinga, merisier, acajou no
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552351
farella 400
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552353
farella 402
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552354
Słuchałem 400 u kolegi, na lampach mojej konstrukcji.Tak mi się podobało,że przy pierwszej okazji kupiłem sobie 402.Też mi się podoba - lubię takie sterylne granie i punktowy bas.Uważam,że to jest kolumna do lampy-najlepiej SET.Sprzedający twierdził,że są inaczej okablowane w środku i mają inne zwrotnice.Chcę wiedzieć więcej,stąd mój wpis i pytanie.Andrzej
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552402
Aż taka różnica w wadze chyba nie wynika z okablowania i zwrotnicy ;) no chyba że dali tam lite kable grubości kciuka ;)
Ja Cię nie podpuszczam, ale skoro je macie to łatwo się dowiedzieć... :)
Przetworniki inne niż w Tobago, jednak podejrzewam, że szkoła dźwięku taka sama.
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552415
Myślę, że różnica jest kosmetyczna. Znalazłem w necie informację: różnica polega na modyfikacji zwrotnicy, wzmocnieniu obudowy oraz jej sztywności. Zminiła się efektywność z 93 na 94 db. Był jeszcze model pośredni Farella 401.
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-552467
Usztywniono obudowę w celu eliminacji podkolorowań. Zmiany w zwrotnicy obniżyły efektywność tweetera, przez co przestał być krzykliwy. Brzmienie jest ciekawsze, mniej szkliste, pojawia się wreszcie ciepła średnica. 402 budują głębszą scenę i nie wypychają wokali. Maskownica to kosmetyka.
To tak z grubsza wszystko.
https://www.audiostereo.pl/topic/26673-cabasse-farella/#findComment-553870
