B&W 703 vs B&W 704
Blady99
czy ktos moze mi powiedzeic roznice miedzy tymi kolumienkami..Bo na forum nie za duzo tak naprawde jest napisane a ja stoje przed dylematem czy dolozyc te 2 tys i kupic 703 czy to sie mija z sensem.Jak narzie bede grac w pokoju 23 m ale trzeb myslec przyszlosciowo wiec pewno za jakies 3 lata bedzei to wiekszy pokoj.. Do tego mam przedwzmacniacz rc 1070 i koncowke 1066..czy 703 nie beda za bardzo wymagajace dla rotela?? i na koniec pytanie..co z tymi wysokimi tonami..bo w moich B&w 603 daja mi czasem popalicz po uszach..Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/
703 są konstrukcją 3-drożną i posiadają głosnik średniotonowy typu FST, stosowany w serii 800, mający sztywne zewnętrzne zawieszenie i membranę pracującą zmienną powierzchnią w funkcji częstotliwości. Z pomiarów Audio wynika, że 703 mają trudniejszą, schodzącą do 3 ohm impedancję.
Tak czy inaczej trzeba posłuchać i ocenić, czy warto dopłacać.
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-520900
Te szczegóły przekładają się w praktyce na brzmienie. Akurat mam po parze CDM 9NT i CDM 7NT (modele poprzedzające odpowiednio 703 i 704, poza modyfikacją obudowy to bardzo podobne kolumny). 9NT (i 703) to pełna konstrukcja 3 drożna, co przekłada się na znacznie lepszy przełom tonów niskich i niskiego zakresu tonów średnich, plus oczywiście lepiej wypełniony i nieco niżej schodzący bas.
Swoją drogą też się przesiadałem z 603, skok jakościowy jest ogromny. Jeśli chodzi o wysokie tony, są zdecydowanie bardziej klarowne, mniej wyostrzone, ale pozostają wyraziste (nie są pod tym względem "audiofilskie" -- jeśli na płycie jest nagrany jazgot, to usłyszysz jazgot, ale z drugiej strony przy dobrych nagraniach nic nie stracisz w odróżnieniu od wszelkiej maści kolumn "muzykalnych" i czort jeszcze wie jakich, kocham poezję z audiogazetek..).
Tak czy inaczej musisz posłuchać tego sam i ocenić, czy różnica w brzmieniu jest dla Ciebie warta różnicy w cenie. Jedna rada -- podczas odsłuchu nie pozwól tego podłączyć do byle jakiego wzmaka, minimum Rotel RA-1070 lub dzielony RC/RB-1070. Słabsza elektronika nie jest w stanie wydobyć z tych kolumn nawet 1/3 możliwości.
Twój zestaw powinien to bez problemu uciągnąć -- ja napędzałem je Rotelem RA-1070 i było świetnie, teraz czekam na pre i końcówkę, więc napędzam tymczasowo właśnie RMB-1066 i radzi sobie świetnie. Używam połączenia bi-wire, pierwsze dwie pary końcówek spięte opcją "Link" - jedna para gra niskimi, druga wysokimi. Jeśli łączysz pojedynczymi kablami, możesz zmostkować (masz wtedy 2 x 150 W) -- oczywiście o ile nie napędzasz w tym czasie głośników surround.
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-521050
Wlasnie mam maly problem z ta koncowka..1066..nie wiem jak zmostkowac ja zeby byly 2x150..jak zmostkuja to graja mono wiec pelana beznadzieja..nie wiem jak zrobic zeby bylo stereo bo kurcze instrukcja do tego jest beznadziejna..wiec prosze o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-521864
Właśnie o to chodzi, żeby dwie końcówki grające standardowo w stereo połączyć w jedną grającą mono z większą mocą. Jeśli mostkujesz parę końcówek (przełącznik w pozycji "bridged"), podłączasz interkonekt do jej lewego wejścia.
Jeśli chcesz uzyskać dwie końcówki mono 150 W, ustawiasz przełącznik w pozycji "bridged" (np. w sekcji A i B) i podłączasz lewy interkonekt do *lewego* wejścia sekcji A, a prawy interkonekt do *lewego* wejścia sekcji B. Głośniki podłączasz inaczej niż normalnie (do zewnętrznych odczepów sekcji A i B, +/- masz opisane pod spodem) -- na tym przykładzie odpowiednio lewy do zewnętrznych odczepów sekcji A, prawy -- sekcji B.
Sekcję C możesz sobie zostawić niezmostkowaną do napędzania na przykład surroundów.
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-521874
  • 1 rok później...
Czy mógłby ktoś zmierzyć wymiar oryginalnych kartonów B&W 704 ewentualnie 703 ? Na stronach podane są tylko wymiary samych kolumn. Chce sprawdzić możliwości wysyłki tych kolumn.
Z góry dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-994383
703 przewyższają 704 pod względem basu i średnicy. Mają lepszą obudowę od 704 i FST na średnicy. Zdecydowanie lepsze (i droższe).
Dla mnie z serii 700 kolejnośc jest następująca: 703, 705 i 704.
https://www.audiostereo.pl/topic/25820-bw-703-vs-bw-704/#findComment-994915
