Radmor Lento - Ktoś to słyszał/posiada?
marcinmit
Witam!
Poszukuję wszelkich informacji na temat kolumn Radmor Lento.
Czy te głośniki są coś warte? Jak wygląda kwestia ich brzmienia? - Zwłaszcza w towarzystwie amplitunera Yamahy RX-396RDS...
O ile się nie mylę to te kolumny stały kiedyś (nowe) w cenie ok 1500 zł...
>>porlick
Będe niezmiernie wdzięczny... :)
>>cyjanopan
Zgadza się, to są podłogowce... Wiem, że do 10m^2 to niezbyt elokwentny wybór;) Ale byłoby to tymczasowe rozwiązanie (do czasu nabycia jakichś monitorów); zresztą mam możliwość dość tanio je nabyć...
>>porlick
Dzięki za info.
Mógłbyś coś napisać o brzmieniu tych monitorków, (co prawda jest to seria "LS" i nie wiem jak ona się odnosi do modelu "Lento", który jest chyba bardziej budżetową konstrukcją) - z czym to u Ciebie gra, w jakim pomieszczeniu i jaki jest tego efekt - zwłaszcza w kwestii basu, dynamiki...
Podaj mi swój adres (na priv), to Ci prześlę pdf-a z testem Lento z Audio.
Co do LS10, to raczej nie można pisać o innej klasie, bo na górze jest ten sam głośnik (Perless) , a na dole TVM. Jakość dźwięku? Jest OK, bas dość konturowy, nie wlecze się, średnica równo prowadzona, bez większych wybryków, wysokie również się zbyt mocno nie wybijają, choć są raczej nieco podkreślone.
Sam fakt, że mieszkają ze mną najdłużej ze wszystkich głośników, jakie do tej pory miałem świadczy o tym, że są bardzo porządnie zrobione w ramach swojej grupy cenowej. Nie przewiduję w najbliższej przyszłości ich wymiany.
Radmor Lento był tańszy od LS30 i LS40 (a droższy od LS10), i był zbudowany w całości w oparciu o głośniki Peerlessa. Nisko-średniotonowy mial 165mm srednicy. Góra ta sama co w LS10.
Dane techniczne:
moc znamionowa: 100 W
efektywność: 87 dB
impedancja: 8 omów
pasmo przenoszenia: 40 - 22.000 Hz
wymiary: 890,205,300 mm
cena: 1.490 zł (w roku 2000)
ps. Był test w audio, do ściągnięcia z ich strony www.
Pozdrawiam!
Dziękuje Wam za wszystkie informacje :-)
Ponieważ stałem się szczęśliwym :-D posiadaczem tych kolumn, pozwolę sobie zacytować fragment instrukcji (może komuś się przyda...):
" PRZEZNACZENIE
Zestaw głośnikowy RADMOR LENTO jest dwudrożnym zestawem podłogowym z obudową typu bass - reflex.
Zestaw ten może współpracować ze wzmacniaczem o mocy znamionowej do 100 W i zalecanej impedancji obciążenia 8 Ohm.
DANE TECHNICZNE
Moc muzyczna 150 W
Moc znamionowa 100 W
Efektywność 87 dB
Impedancja 8 Ω
Pasmo przenoszenia 40 ÷ 22000 Hz
Częstotliwość podziału 2600 Hz
Masa 16 kg
Wymiary: 890 x 205 x 300 mm
Głośniki firmy PERLESS:
niskośredniotonowy 176WR2690CD8Ω
wysokotonowy 100DT2672SFWA8Ω
KONSTRUKCJA
Zestaw głośnikowy RADMOR LENTO skonstruowany jest w oparciu o najlepsze komponenty do budowy zestawów głośnikowych: głośniki, elementy RLC, złącza i kable.
Zastosowano w nim głośniki duńskiej firmy PERLESS. Głośniki tej firmy spotykane są w zestawach wielu czołowych producentów kolumn głośnikowych.
Wysokiej klasy głośnik wysokotonowy 100DT2672SFWA8Ω posiada kopułkę tekstylną i przenosi pasmo do 22 kHz. Oryginalny głośnik niskośredniotonowy typ 176WR2690CD8Ω posiada membranę z polipropylenu i jest wykonany na zamówienie RADMOR-u.
Front obudowy wykonany jest z płyty MDF zapewniając maksymalną sztywność konstrukcji i odporność na rezonanse. Wewnątrz obudowy znajduje się przegroda zwiększająca jej sztywność. Wnętrze obudowy wyłożone jest specjalną wyprofilowaną gąbką.
Umieszczenie głośników w bliskiej odległości od siebie, wyprofilowanie krawędzi bocznych oraz wysmukłość konstrukcji zapewniają minimalizację zniekształceń fazowych.
Złocone złącza głośnikowe umożliwiają połączenie ze wzmacniaczem za pomocą przewodów z miedzi beztlenowej o dużej średnicy. Złącza mają otwory na przewody o średnicy do 4 mm lub szpilki zaciskane fabrycznie na przewodach. Możliwe jest również stosowanie przewodów z wtyczkami lub końcówkami pod nakrętki.
Osobne złącza dla głośnika wysokotonowego i niskośredniotonowego pozwalają na sterowanie kolumny w systemach:
1. bi-wiring - sterowanie głośników przez osobne pary przewodów
2. bi-ampling - sterowanie głośników z niezależnych wzmacniaczy mocy
Kolumny wyposażone są w kolce dystansowe.
W celu osiągnięcia optymalnych warunków odsłuchu zaleca się ustawienie zestawów głośnikowych w odległości nie mniejszej niż 2,5m między sobą oraz w odległości 0,5 + 1m od ściany tylnej i bocznej. "
