Wgnieciona kopułka przeciwpyłowa :/
Mateusz_GTI
Witam!
Mam pytanie... wgniotła mi się jedna kopułka przy basowym głośniku od sherzo 350, udało mi się ją wyssać, ale jest troszke pogięta i w związku z tym kupiłem sobie nowe cztery kopułki do wszystkich basowych głośników żeby wszystkie wyglądały tak samo... i po pierwsze: Czym przykleić te kopułki? (jakim klejem) A po drugie: Czy moge nakleić kopułki na tamte poprzednie? czy musze odkleić te stare? (zaznaczam że te nowe są minimalnie większe)
z góry dzięki za odp! Pozdrawiam
Cześć!
Nie naklejał bym nowych kopułek na stare ponieważ zwiększy się masa membrany co może spowodować pogorszenie jakości dzwięku czy dynamiki. Kiedyś przyklejałem kopułku do membrany celulozowej i używałem do tego kleju szewkiego typu butaprem (trzeba posmarować obie powierzchnie, odczekać chwilkę i skleić).
Do odklejenia starych membran użyj etylu octan lub zmywacz do paznokci. Tylko wtedy gdy membrana głośnika jest celulozowa !!! Posmaruj obwód membranki, klej napewno zmięknie pod wpływem tych rozpuszczalników.
Do przyklejenia nowej nie radził bym używać kleju typu "butaprem". Owszem, membranka napewno dobrze by się przykleiła, lecz nadmiar kleju który wypłyną by spod kopułki bądź którym posmarowało by się zbyt wiele jest nie do usunięcia z delikatnej celulozowej membrany. Spróbuj użyć silikonu sanitarnego. Doskonale skleja z sobą różne materiały, jest zawsze elastyczny, daje pewność że po sklejeniu nie pozostanie żadne miejsce niedoklejone a nadmiar który zostanie wyciśnięty podczas dociskania można bez problemu usunąć szmatką.
Silikon nie reaguje z klejonymi powierzchniami, dlatego nigdy niczemu nie zaszkodzi. Nawet gdyby okazało się że rezultat nas nie zadawala, zawsze można odkleić i bez problemu usunąć nie robiąc szkody.
