Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
<p>Kopułka tytanowa do Tonsila pokazana jest bez elementu nośnego. tak jakby była do głośników serii 9 i 10/80/7, 10/80/26. Ale takiej nigdy do nich nie było. Wydaje mi się że kopułka tytanowa od GDWK10/80T nie miała takiego przetłoczenia na obwodzie przypominającego kształtem kopułki tekstylne - mogę się mylić bo dawno nie rozbierałem głośników Tonsil.
Podaje jeszcze jeden link lecz jest to chyba jakis nieoryginalny glosnik Tonsila:
Przetloczenie te to jest tak zwany resor i jest do glosnikow kopolkowych .W tubowcach jest szczatkowy lub jest niepotrzebny.
Zestaw z linka jest do Gdwk 8-12/120 lub 11/100.
W gdwk 11/100 trzeba zamontowac miedzy magnes a plytke przednia dystansy 1 mm.Potrzebne sa by nie ruszala sie plytka przednia.
Kopułki e-bayowe "złote"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie są one do GDWK10/80T Plastikowy element nośny wygląda podobnie, nie wiadomo czy będzie pasował.
Dokladnie nie sa to kopolki do 10/80/xx tub T
Musze dopisac spostrzezenie zestaw ten ma karkasy z jakiegos tworzywa przezroczystego i nie jest to klon kopolki Tonsila.Dobre kopie maja karkasy z aluminiowej folii.
Najprawdopodobniej jest to kopia made in China.
W magnetofonach kasetowych pogoń za doskonałościa zawsze kończy się Tandbergiem TCD 3014 A
Wszystkie te kopułki to jakaś chińszczyzna.
Głośniki GDWK11/100, 10/80/19 i 10/80T maja pod frontowa płytką plastikowy element z wyprowadzeniami do którego przyklejona jest kopułka - tekstylna lub tytanowa.
Głośniki GDWK z oznaczeniem dziewięć oraz 10/80/7 i 10/80/26 - te wszystkie które mają na froncie przyklejona piankę - mają kopułkę przymocowaną do frontowej płytki i dociśniętą nią do nabiegunnika magnesu.
Wg strony producenta: 153 x 275 x 214 mm
Chyba należałoby napisać: w tej chwili na stronie producenta. Poniżej trochę archiwaliów z wymiarami takimi jak na forum:
Kuzyn murzyna
Mysle podobnie iz sa Chinskie ,lecz nie mozna skreslac odrazu tych kopolek gdyz jest to alternatywa dla osob ktore chca poexperymentowac.Cena jest niska,a efekt moze byc spektakularny.Czyli mozliwe jest iz zastosowanie tych kopolek tytanowych wprowadzi wyzsza jakosc do starego zestawu.Kopolki textylne /jedwabne maja duza stratnosc wlasna ktora pochlania rezonanse kopolki i jednoczesnie niestety upraszcza wysokie tony (pomija mikro detele,szybkie zmiany i impulsy szpilkowe) .Pasmo wysokotonowe jest jakby wygladzone niektorzy sluchacze nazywaja je "analogowe brzmienie".Inni kopolki metalowe nazywaja jazgotliwymi ,mysle iz one tylko oddaja normalna zawartosc wysokich tonow w nagraniu a textylne je "zamulaja".
Montaz takiej kopolki nie jest specjalnie trudny .Wystarczy pomierzyc suwmiarka cyfrowa srednice elementu plastikowego gdzie montujemy kopolke i wysrodkowac karkaz w otworze nastepnie dokleic brzegi do plastiku .Podlutowac miedziane plecionki do zaciskow .Poczekac jak klej dobrze zwiaze i zmontowac.Dla pewnosci podlaczyc w kolumnie i wyemitowac testowy sygnal np.7000 Hz czy karkas nie ociera sie o krawedzie szczeliny magnetycznej.Jesli ociera nalezy poluzowac sruby mocujace kopolke i przesunac tak aby karkaz nie ocieral.
I Modernizacja gotowa.
OFFTOPIC:
Posiadam kolumny Wharefedale Pacific Pi-20.Kupilem je od 1 wlasciciela - tanio i modernizuje je w miare jak zaoszczedze jakies pieniadze .Wlasnie zamierzam kupic takie tytanowe kopolki i wymienic je w wysokotonowcach .Pierscienie Faradaya juz zamontowalem.Efekt odsluchowy powala na kolana i wyrywa z sandalow.I rada dla amatorow wiernego odtwarzania wysokich tonow ,zapomnijcie o ferrofluidzie w wysokotonowcach.Tylko glosniki z pierscieniami Faradaya.
Zależy które Pacific. W tym samym czasie Wharfedale o numerze 7 czy 6 - teraz nie pamiętam, miały takie głośniki z żółtymi membranami. Głośniki te były wtedy dostępne w serwisach Tonsilu - serwisanci mówili ze to głośnik Tonsilu. W Pacyfikach były te same głośniki. Model wcześniejszy (chyba numer 6) był w całości produkowany przez Tonsil.
To taka dygresja na temat tego co produkował Tonsil.
Kopułki są wyraźnie inne i oprócz trudności z właściwym ustawieniem kopułki będą tez po prostu inaczej grały i miały inne parametry. Żeby sprawdzić jakie, należy wykonać pomiary. Jest niemal gwarantowane że po takiej wymianie głośnik nie będzie dopasowany do zwrotnicy.
W dalszym ciagu jest to OFFTOPIC:
lecz napisze dlatego iz moze byc to baza do przerobek tonsilowych glosnikow gdyz jest to ten sam rozmiar kopolki (rozmiar karkasu -25,5mm).Nic nie szkodzi ze sie zmieni jeden parametr lub dwa, wykonam pomiary i dopasuje zwrotnice do kopolki.Jesli nie podolam samodzielnie zlece te prace komus kto zakonczy te modernizacje.
W przeszlosci wiele razy w czasach gdy nie bylo kopolek do kupienia sie je naprawialo poprzez nawijanie nowego drutu (w latach 1988 do 1995) i lakierowalo sie je .Lub doklejalo sie nowe kopolki do elementow plastikowych frontow.
Lecz stare technologie Tonsilu ostatnio zyskaly alternatywny kierunek rozwoju za sprawa produkcji kopolek metalowych(czy aluminiowych,tytanowych lub innych).Nie sztuka jest kopienie nowego glosnika o podobnym otworze montazowym i wkrecenie go.Kryterium nadal pozostaje cena takiego zestawu wysokotonowcow.Prawie nikt nie kupi do zestawu kolumn wartego 200 pln nowych wysokotonowcow za np.300 pln.Poprawne konstruowanie zestawu jest oparte o podobna klase cenowa glosnikow.Duza role tu odgrywaja producenci z Chin gdyz robia to tanio ostatnio nawet z wysoka jakoscia.Wiec mozna na bazie normalnego glosnika GDWK wykonac modernizowanego klona z kopolka z Chin.
___Budowa tych Pi-20 jest ciekawa lecz czar pryska gdy otworzymy je i zobaczymy zwrotnice.
Budzetowka straszna w srodku,z zewnatrz ok, a w srodku zemsta ksiegowego.Klasa kondensatorow w torze wysokotonowym wola o zgroze (najtansze kondy).W torze niskosredniotonowym glosnik kewlarowy zreszta na dobrym poziomie i polaczony z cewka z rdzeniem ferrytowym (SIC !!!!!)-Ksiegowy .
Mysle iz wszystkie tanie kolumny sa tak budowane by tylko BYLY.
Z poprawnym odtwarzaniem muzyki maja bardzo malo wspolnego,klijent kupuje marketingowy bubel ktory wyglada na zestaw kolumnowy.Po wymianie" bubli ksiegowego" dopiero zaczynaja odtwarzac muzyke znosnie.
Wracajac do tematu TOTEM.
Nie moge zrozumiec czemu zestaw Totema np.Staff kosztuje ok.6000 Pln gdy koszty sa takie male.
Pozostaje tylko domysl iz wlasciciel zamierza kupic nowy Bugatti Veyron bo stary sie mu znudzil.
Rozumiem.
Dziękuję!
  • 4 miesiące później...
  • 2 miesiące później...
Witam .
Może jest jakaś osoba co nie wykorzystała głośników z tego zamówienia i są mu niepotrzebne??? Bardzo chętnie odkupie :):):)
>>>>>>>>>lancaster GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>hoosar GDN 13/40/2 4Ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>systex GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>namor GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>twonk GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>grip GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>Jendrek GDN13/40/2 4ohm parowane 4szt. GDWK10/80/7 parowane 4szt
>>>>>>>>>bikoz GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>>>>>sdp GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>>>>>maszto GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>saczek GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>piortek GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>>>>>mareckGDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>>>>>PiMi GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt
>>>>>>>>>kozioł GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt gdwk10/80/7parowane2szt
>>>>>>>>>Patefil GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
>>>>>>>>>pkrecz GDN13/40/2 4 Ohm parowane 2 szt.
>>>>>>>>>krisabc GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
>>>>>>>>>GNAKED GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
>>>>>>>>>Acoustic GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
>>>>>>>>>cyku GDN13/40/2 4 Om parowane 5 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 5 szt.
>>>>>>>>>rodro GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>dudu GDN13/40/2 4ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 parowane 2szt.
>>>>>>>>>rixus GDN13/40/2 4ohm parowane 4szt. GDWK10/80/7 parowane 4szt
>>>>>>>>>loudspeaker GDN13/40/2 4 ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 8 ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>FilipS GDN13/40/2 4 ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 8 ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>mariusz1980 GDWK10/80/7 8 ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>karbidoczaszka GDN13/40/2 4 ohm parowane 2szt. GDWK10/80/7 8 ohm parowane 2szt.
>>>>>>>>>rhs GDN13/40/2 4 Om parowane 2 szt.,GDWK10/80/7 8 Om parowane 2 szt.
  • 5 miesięcy później...
Czy ktoś próbował zbudować rozszerzenie Totem staff do 2,5 drogi?
Chodzi mi po głowie wykorzystanie GDN 13/40/2 z pierścieniowym seasem 22 na wysokich tonach.
Taki projekty był juz chyba dawno
i jeszcze coś nowszego na Elektrodzie widziałem.
Nie wiem czy to 2,5 drogi
trzy miesiące temu sporo było ofert sprzedaży GDN 13/40/9 - ekranowanej wersji, chyba nawet lepszej niż 13/40/2.
Zwrotnicę 2,5 drożną dla niskotonowych można wzorować na przykład na schemacie Tonsil Sonata 160.
  • 1 rok później...
