zwrotnica janbo A-3 - modyfikacja
martin1
Jak zmienić elementy zwrotnicy, ażeby zagrał zespół głośnikowy jak trzeba? Mała przestrzeń, za dużo wysokich tonów. Wytłumiłem pokój elegancko i jest lepiej, ale nie jest dobrze. Zastosowane głośniki to TVM Acoustics. Wiem, że są tanie i nie są ekstra, ale na inne mnie nie stać. Mierzyłem elektrycznie zwrotnicę z głośnikami potem z rezystorami. Jest dziura pomiędzy niskim, a średnim. Pomiędzy średnim, a wysokim jest w porządku.
https://www.audiostereo.pl/topic/22226-zwrotnica-janbo-a-3-modyfikacja/
obawiam się, że żadna zwrotnica nie zagra wystarczająco dobrze połączona z przypadkowo dobranymi głośnikami. do kazdego zestawu głośników należy osobno projektować zwrotnicę. łączenie na chybił-trafił prawie zawsze stanowić będzie mezalians. radziłbym od początku zaprojektować zwrotnicę: samemu lub przy pomocy forum.
powodzenia.
A co to za głosniki ? Może jakiś link ?
Początkującym poleca się przetworniki Tonsila. Po pierwsze- są ładwe w aplikacji i każda nawet uniwersalna zwrotnica jakoś tam zagra.
po drugie- kolumny robione przez zachodnie firmy na tych przetwornikach kosztuja do 10 kzł, wiec masz potencjał i wzór do którego możesz podążać.
>> Advocat
To jest zwrotnica wg zapewnień producenta właśnie do głośników tej firmy. A jeśli chodzi o sekcję średnio i wysokotonową to nawet do konkretnych typów głośników. Dlatego kupiłem taką (i się zawiodłem), bo stwierdziłem iż nie mając możliwości wykonania pomiarów pasma przenoszenia całego zespołu głośnikowego na piechotę lepszej nie zrobię, gdyż będę brnął po omacku. Chciałbym ją dostroić, a nie wyrzucić (tania nie była)
>> imageman
To są głośniki Tesli, tylko zmienili nazwę. Kupiłem takie, bo w porównaniu z Tonsilem są dwa razy tańsze, a parametry niektórych typów prawie takie same.
Napiszę co i jak, bo nie wiem jak się wkleja odnośnik do linku )-:
Głośniki: 2 ARN 226-05/8 ARP-150-00/4 ARV-104-04/4 Link: www.tvm-valmez.cz
Z góry dziękuję za pomoc.
Po wpisie producenta "Zwrotnica do głośnego i soczystego słuchania !" nie spodziewałbym się niestety audiofilskiego dźwięku. Poza tym gdzie jest napisane, że to zwrotnica konkretnie do tych modeli głośników, które wymieniłeś? Taka jest przykra prawda hi-fi - żadna masowo robiona zwrotnica nie da dźwięku na miare oczekiwań audiofila. Na miare głośnego i soczystego słuchania - tak, ale to co innego.
Owszem w opisie tego nie ma, ale ja rozmawiałem z producentem i jest tak jak napisałem, jeżeli chodzi o sekcje średnio- i wysokotonową. Z resztą TVM Acoustics wytwarzał do tej pory tylko jeden tego typu głośnik średniotonowy. Wysokotonoy praktycznie też. Co do opisu, iż jest do soczystego i głośnego słuchania, faktycznie masz rację. Tu pewnie jest "pieś pogrzebany". Oprócz tego, jest ona niestety, w pewnej mierze uniwersalna, a nie "szyta na miarę". Ale może nie wszystko stracone? Może da sie ją, przy pomocy bardziej zaawansowanych ode mnie forumowiczów dostroić? Pozdrawiam
>martin1
sprawdź czy niskot. i średniot. są połączone w przeciwfazie, tzn. do wspólnego bieguna jeden powinien być podłączony "-" a drugi "+" . Jak nie to zamień polaryzacje na niskotonowym, te dwa niskoton. powinny być połączone równolegle w tej samej fazie: "+" do "+", "-" do "-"
Zwrotnica jest przystosowana do głośników, we wszystkich gałęziach, o impedancji obciążeń 4 Ohm. Niskotonowe są połączone równolegle, a w układzie ze średniotonowym w przeciw fazie. Przy niskich cewka 2,5 mH + kond 33 mikroF, przy średniaku ( filtr górnoprzepustowy) 33 mikroF, cewka nie wiem jakiej wartości. Jak uda mi sie zmierzyć to napiszę.
1) daj rezystor 0,68R/10W szeregowo z kondensatorem 33uF przy niskotonowym, jak nie pomoże -
2) odłącz ten kondensator (filtr I rzędu), wlutuj korekcję impedancji (układ RC szeregowo z głośnikiem) i/lub
3)zwiększ kondensator szeregowy ze średniotonowym do 47-68uF
Dzięki za odpowiedz.
Opcję trzecią próbowałem już wcześniej. Jest problem, bo średniak przenosi prawidłowo ( z filtrem 12 dB/okt) od 500 Hz. Rezonans ma przy ok. 230 Hz. Jak dawałem większy kondensator ( np. 55 uF) to podział się przesuwał do ok. 300 Hz ( i to z nachyleniem 6 dB/okt na obu zboczach).
Co mi wniesie ( w teorii) opcja pierwsza?
Czemu napisałeś, że korektor impedancji ma być szeregowo? Czytałem, że powinien być równolegle z głośnikiem. I jakie wartości zastosować? Czy w tym konkretnym przypadku mogą być użyte wartości ze wzoru?
Przepraszam, pomyłka, oczywiście równolegle korektor impedancji, ale spróbuj odłączyć kondensator przy filtrze niskotonowego. Korektor nie jest konieczny, ale bez niego w przypadku filtru I rzędu na niskotonowym może za dużo grać średnich 800HZ do 2-3kHz i należałoby stłumić opornikiem średniotonowy. W ogóle to gdzie ta dziura? W okolicach jakich częstotliwości? Może działać efekt baffle step (200-300Hz)? Być może trzeba będzie obnizyć SPL dla średniotonowego i wysokotonowego o 2-3 dB.
Opcja pierwsza zwiększy poziom w zakresie wysokiego basu, opcja odłączenia 33uF od niskotonowego zmniejszy nieco poziom 250-400Hz, zwiększy poziom od ok. 500-600Hz i wyżej w zależności od tego czy będzie korektor impedancji i z jakimi wartościami RC czy nie będzie korektora.
Witam.
Niski ma górkę przy 60-90 Hz, potem "dziura" ponad - 6 dB przy częstotliwości ok. 450 Hz (tu łączy sie ze średniakiem). Póżniej średni ma górkę przy 1000-1500 Hz.
Dalej jest o.k. Łączy się z wysokim przy częstotliwości 2800 Hz na poziomie - 3...3,5 dB. Do 20 kHz "gra gitara". Oczywiście to odczyt z wykresu pracy zwrotnicy, a nie z charakterystyki częstotliwosciowej zespołu głośnikowego.
Co to jest efekt baffle step?
