Thorens TD-160, TD-165 czy warto?
b
  • 7 miesięcy później...
Dlaczego nie porównywać ? To i to gramofon. Ja przesiadłem się z Thorensa 160 na Garrarda 401 - różnica jest ogromna. Za napęd dałem mniej niż 2000 z wysyłką.
no właśnie cholernie mnie to ciekawi.
Mam 160 i kiedyś planowałem zmiane na garrarda 401
jest w ten chwili na sprzedaż
Garrarda...Brac z zamknietymi oczami -)
no właśnie nie pierwszy raz to słysze.
Co to tam takiego jest co nadaje ton wartość tego gramiaka.
pomijając ramie SME.
ah
To też trochę zależy czego oczekujesz.Zamiana na Garrarda dała muzyce ogromnego "kopa". Gra energiczniej, żywo. Jest więcej problemów z odsprzęgnięciem drgań wywoływanych przez silnik. Więc w porównaniu z paskowcem zawsze będzie głośniejsze tło. Oczywiście bez przesady. Natomiast kontrola i "energetyczność" bez porównania. Nie sądziłem że zmiana napędu powoduje tak ogromną różnicę w brzmieniu. To naprawdę zupełnie inne granie. Kupując Garrarda musisz się niestety liczyć z jego odnowieniem. Można to zrobić samemu. Jest sporo na ten temat w sieci. Mimo że nie jestem "mechanikiem - jubilerem" dałem radę. Można też kupić profesjonalnie odnowionego - jest drożej ale mniej stresująco.
Generalnie polecam Garrarda.
Tu masz taniej :
bez ramienia jeszcze taniej :
A tu jedni z tych co prowadzą renowacje, ale tanio nie będzie:
no to pięknie
W TD 160 sygnal przechodzi bezpośrednio z wkładki przez ramię do preampa i nie napotyka na żadne blaszki, płytki, kondensatory.
Pewnie w Garrard 401 jest to samo.
I zmiana napędu to to jest główny atut tutaj??
W TD 160 największą zaletą było oddzielenie silnika od reszty...
Co w takim razie z częściami do Garrarda, podzespołami?
No dobra, bez ramienia ok. ale co musze w takim razie cała plinte skonstruować, ramie dokupić, wyważyć skalibrować przeprowadzić kable z wkładki do pre i wsio>?
jasny gwint co to za napęd? lol
Garrard 401 (tak jak 301) był sprzedawany jako sam napęd bez plinty bez ramienia. Generalnie najlepiej plinte zrobić we własnym zakresie. Polecam poszukać w sieci. Jest parę różnych koncepcji.
Ramię kupujesz osobno. Tu masz zaletę własnej plinty bo możesz sobie wybrać dowolne ramię dowolnego producenta dowolnej długości. Możesz zastosować jednocześnie kilka ramion (2, 3 ).
W garrardzie silnik wisi na sprężynach, ale po pierwsze przekazuje obroty na talerz za pośrednictwem gumowego kółka a po drugie moc silnika Thorensa to 2.5W w Garrardzie 16. To robi różnicę. Zarówno w sensie pozytywnym jak i w problemach z wyciszeniem jego pracy. Części - najczęściej wymieniane kupisz tu:
Reszta to rozbiórka, czyszczenie, smarowanie, składanie.
Porady do znalezienia w sieci.
Da się
