Pass Aleph P 1.7 (klon)
veteran
A co by było, jakbyś tę ściezke miedzy kondensatorami cała zrobił znacznie grubszą. Niech ten pad nie zagradza prawie całej szerokości. W tym miejscu, wydaje mi się taka gruba masa nie zaszkodzi;-) W końcu to są całkiem spore pojemnosci więc i prady wcale niemałe. Kilkadziesią do stu mA poboru , to ok. 300mA w pikach (albo lepiej) doładowywania. Szerokie ścieżki nie będą błędem.
Bardzo prosze. Ale to juz koniec poszerzania sciezek ;)
Witaj Veteran,
Jak dałbyś radę... to sclonuj XONO Passa - to najlepszy preamp gramofonowy jaki w życiu słyszałem. Bardzo chciałbym go mieć....
Jak byś pamiętał o diodach i reszcie to byłbym wdzięczny. Może być juz WM lub PGA...potrzebuje pre bylejakiego.
Sam bym chetnie popracowal nad nowa plytka do XONO.
Mam juz prawie na ukonczeniu ten preamp, jak widac niektore elementy nie zmiescily sie w konvencjonalny sposob:
Bylo pare propozycji na diyaudio odnosnie modyfikacji stopnia MC, ktore mozna by tez sproboawac.
Tak wygladala plytka (sprzet prawie 10 lat), tylko MM stage, zasilanie oddzielnie.
~Ryszard_wpl
Jutro wysle paczke z elementami oraz WM z nowym softem. Plytka w wersji mocno testowej (diy), ale uklad daje pewne pojecie o tym, jak dziala ta regulacja wzmocnienia ;) Mam juz schemat ONO. Moze Peter zgodzi sie na wspolprace ;)
Jutro oddam plytke AP 1.7 do zakladu. Dzisiaj mialem troche pracy oraz przyszly zalegle druki pod LM4780. Mniej wiecej oblicze liczbe kompletow i bede mogl realizowac to zamowienie.
veteran proszę o zarezerwowanie płytek również dla mnie
witam - również jeden komplet płytek dla mnie
Czy jesteście pewni , że te 10 uF ERO można zastosować , one są na 63V ( ale już przy 50V) strasznie się grzeją , to chyba nie jest dobry pomysł ?
Radzilbym szukać czegoś na 100V
>Veteran
Jeśli jeszcze zdążyłem, to zapisz mnie również na komplecik płytek do stereo.
Nie wiem jak to zostało w końcu z tym z zasilaniem, ale jak się domyślam jest wspólny zasilacz do obu kanałów.
Plytki trafily do zakladu :) Czekam jeszcze na finalna wycene (ale nie powinno sie nic zmienic).
Zastanawiam sie nad jakims grupowym zamowieniem elementow. Najchetniej te nejbardziej problematyczne: kondensatory 1000uF/100V, ERO10uF (sa na Allegro, ale mozna je kupic i wyslac jedna paczka razem z pcb AP) lub BG N. Moze rezystory... tylko jakie? Ja chcialem dac max. 0.5% metalizowane (DRALORIC).
Foksik pisal, ze moglby sie zajac parowaniem tranzystorow.
R4 i R5 to rezystory, ktore oryginalnie znajduja sie na plytce przedwzmacniacz. Mnie sie tam nie zmiescily - dodalem je na PS.
Niestety, komplet obejmuje 1PS + 2PRE - tak bedzie to wykonanie w zakladzie. Chyba, ze ktos obejdzie sie bez PS ;)
Matthew, mozesz poprobowac. Tylko troche trudno bedzie go umiescic w CD :)
