Schemat zwrotnicy od Mildton-ów 80W
guzolot
Czy to przypadkiem nie o ten chodzi? Nie mam nazwy pliku, schemat jest "stąd", a jak się wstawia obrazek to traci on swoją nazwę i dosrtaje chyba taką numerację jak numer wątku.
Narysowałem schemat
GDN 25/60/1 8-ohm
GDM 12/60/4 8-ohm
GDWK 9/80/8 8-ohm
C1 - 2,2 mikro F zielonkawy MIFLEX
C2 - 4,7 mikro F biały zawijany z folii (biały - brązowe boki)
Indukcyjności nie znam - może ktoś zna - pomoże.
R1 20 RK 10W TELPOD taki zielony walec
Potencjometry 30 ohm 10W
Czy to ma sens? Co wymienić, żeby to coś lepiej grało?
Myślałem o kondensatorach i rezystorach R1. Potencjometry bym wywalił.
Skoro już masz schemat zwrotnicy z opisem wartości elementów, to umieść go w tym wątku, żebyśmy mogli nacieszyć się jego widokiem. Zadałeś pytanie: co wymienić, żeby lepiej grało? Moim zdaniem największą wadą tych kolumn jest głośnik średniotonowy GDM 12/60/4. Oczywiście stwierdzam tak wyłącznie na podstawie analizy przedstawionego wyżej schematu i typów głośników użytych w kolumnie, gdyż nigdy nie słuchałem Mildtonów. Ten GDM ma prawdopodobnie zamknięty kosz, przez co ma dużą f rezonansową ok. 650Hz, powoduje to konieczność stosowania wysokiej f podziału filtra zwrotnicy. Świadczy o tym kondek 4,7mkF w filtrze, a na tej podstawie (i doświadczen własnych z podobnym głośnikiem GDM 12/60, którego zastosowałem w jednej z moich konstrukcji DIY) mogę przypuszczać, że częstotliwość podziału wynosi ok. 2kHz, a może i wyżej. Taką pojemność kondesatora stosuje się w filtrach do głośników wysokotonowych, a tu Tonsil zastosował do średniotonowca, co powoduje, że ten GDM przenosi tylko górny zakres tonów średnich, a całą resztę pasma średnich tonów przetwarza GDN z dużą membraną, który nie jest do tego przystosowany. Ten powinien pracować do max. 500-600Hz i tam powinien być podział częstotliwości zwrotnicy. Wniosek jest taki: jeśli chcesz polepszyc jakość brzmienia Mildtonów konieczna jest zamiana głośnika średniotonowego na inny typ. I tu jest problem, bo są na głośnikach ozdobne ramki, więc jedynie pasowałyby GDM 12/60 i 12/60/3 (mają otwarte kosze, niższą f rezonansową 250Hz i można zastosować niższą f podziału,może udałoby się zejść do 800Hz), konieczne byłoby jednak zbudowanie dla niego szczelnej oddzielnej komory. Innym sposobem rozwiązania problemu jest użycie w roli średniotonowca głośnika niskośredniotonowego (w komorze) np. GDN 13/50, 13/50/1, lub podobnego. Wtedy można zejść z f podziału jeszcze niżej, pozostaje tylko kwestia jak go zamocować na przedniej ściance. Oczywiste jest, że w obydwu przypadkach trzeba zrobić nową zwrotnicę.
Tak wygląda schemat zestawu Mildton 80W [ ZGB-80-8-693 ].
Nie chciałem mieszć, ale jeśli ktoś byłby zainteresowany, to mam też 70-tek i 110-tek.
Tak się zastanawiałem, czy opłaca się modernizować je.
Przyglądałem się głośnikom. Pianka górnych resorów jest już jakaś taka chyba za bardzo krucha. Jeszcze się trzyma... ale....
Co do oddzielnej komory na średniego... coś można skleić z jakiejś płyty. Czy wystarczy pudełko takie, żeby tylko się zmieścił do środka? Czy jakieś specjalne rozmiary potrzebne... ? Co do zwrotnicy... nie za bardzo się na tym znam. Elementy wymienić, czy zrobić coś w/g jakiegoś schematu to nie problem, ale projektowania to bym się nie podjął.
Będę wdzięczny za pomoc.
Na schemacie jest głośnik średniotonowy o innym oznaczeniu niż w rzeczywistości. Nie pamiętam za bardzo, ale chyba dawno temu go wymieniałem. Wtedy jeszcze się nie orientowałem w temacie nic a nic. Sredniotonowy, to średniotonowy i tyle :|.
Teraz wiem, że głośnik głośnikowi nie równy.
Mając wartości, mam nadzieję, że specjaliści coś doradzą...
Przesadnym estetą nie jestem. Mogę zrezygnować z obręczy ozdobnych, jeśli będzie to konieczne. I tak są czarne maskownice.
Skrzyneczki do środka też potrafił bym sklecić. Sprzęt jest materiał też by się znalazło.
Co do robienia nowych zwrotnic - kwestia tylko w zasadzie ceny. Jeśli modernizacja miała by kosztować w przybliżeniu tyle co nowe kolumny to chyba lepiej kupić nowe.
Fenix II Tonsila kosztuje np około 300zł/szt
Maestro II 130 500zł/szt.
Zastanawiam się tylko czy brzmienie będzie milsze dla ucha od tego z moich mildtonów.
Z tego co napisałeś wynika, że dopada cię "syndrom spróchniałych górnych zawieszeń", może zawczasu warto je wymienić na nowe, jeśli podoba ci się brzmienie Mildtonów i zamierzasz dłużej je używać. Co do GDM-a musisz go wyjąć z kolumny i zobaczyć jaka jest konstrukcja jego kosza. Jeśli kosz ma otwory i są one zaklejone filcem, to usuń filc, powietrze spod membrany będzie swobodnie przepływać przez otwory, zmniejszy się f rezonansowa głośnika. Następnie zbuduj tą komorę z płyty wiórowej, paździerzowej, sklejki lub nawet z deseczek o gr. 10-12mm (lub większej w zależności co masz do dyspozycji) o objętości wewnetrznej 0,5-0,8 litra (najlepiej jeśli będzie miała nierównoległe ścianki w celu redukcji fal stojących). Obudowa musi być szczelna, więc otwory którymi doprowadzisz przewody do głośnika (przy okazji możesz je wymienić na grubsze najlepiej 2,5mm2, jeśli są cieńkie) trzeba uszczelnić, wytłumienie z waty lub watoliny. Co do zwrotnicy to nie mogę wiele pomóc, gdyż nie robiłem i nie modyfikowałem żadnej konstrukcji opartej na głośnikach serii GDN 25/... , w związku z tym nie będę tu filozofował i odgrywał roli specjalisty. Może ktoś inny się w tej kwestii wypowie i przedstawi jakieś rozwiązanie.
>mozesz tez wzucic schemat zestawu mildton 70
pewnie że mogę. Tak dla kompletu wrzucam razem 70-ki i 110-ki
Molibden, 12 Sie 2005, 18:18
To jest schemat Tonsil Disco 110, w moim "o mnie" dojdziesz do tego tematu
