Harman kardon dvd 22 strefy
marcin.o
Multi-Region:
Remove any discs from player
Put player in Standby mode
Keep Clear on remote control pressed while powering back On
Press OSD on remote to bring up menu
Enter the following code on remote: 3, 1, 4, 1, 5, 9, 0 to select region free mode (or instead of the last digit 1, 2, 3 or 4 to select region 1, 2, 3 or 4)
The player now resets and is region free (or in one of the selected regions)
To bring player back into original factory mode repeat steps 1, 2 and 3
Dzieki ale wiesz niechodzi nie moge go odpalic na samym starcie po przytrzymaniu clear z on wciaz pozostaje w stanie standby i nic sie niedzieje moze jest inny kod do zlamania. Moj harman to swiezy model moze te nowsze numery seryjne da sie jakos inaczej obejsc???Ktos moze pomoc.
O ile to model 22 takjak masz w tytule postu to jest procedura do jego odblokowania. tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) masz opisy do innych urządzeń.
