GDW 9/15/6 - 8 Ohm
marcinw899
Odnawiam stare kolumienki tonsila, dwudrożne monitorki z głośnikami GDW 9/15/6 - 8 Ohm i GDN 16/15 - 8 Ohm(nie 30 bo ja mam te stare 15 W). Zastanawiam czy wymieniać te tweeterki??? Podział zwrotnicy 3800 Hz.
Jezeli tak to na jakie??? ( do 40 zl za sztukę, ponieważ mam ograniczony budżet).
Za poradę z góry dziękuję i pozdrawiam.
GDW 9/15/6 - 8 Ohm:
Impedancja - 8 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 3 000 - 20 000 [Hz]
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 15/05 [W]
Moc maksymalna - 30/1 [W]
Efektywność - 92 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
Rekomendowana częstotliwość podziału - 3 000 [Hz]
Rezystancja cewki - 6,7 [Ohm]
Wysokość cewki - 1,8 [mm]
Średnica rdzenia cewki - 13 [mm]
Wysokość szczeliny - 3 [mm]
Szerokość szczeliny - 0,6 [mm]
Średnica zewnętrzna magnesu - 39 [mm]
Średnica wewnętrzna magnesu - 22,5 [mm]
Wysokość magnesu - 9 [mm]
Waga magnesu - 0,036 [kg]
Indukcja w szczelinie B - 0,8 [T]
Energia w szczelinie - 19,6 [mJ]
Materiał magnesu - ferryt
Materiał membrany - celuloza
Materiał zawieszenia -
Materiał korpusu cewki - bibułka kondens.
Materiał cewki - miedź
Materiał kosza - blacha stalowa
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/
W 1988 r. zrobiłem kolumienki oparte o podobny głośnik. Zastosowałem wtedy GDW 9/15, ale 4 omowy, który miał mniejszy magnes. Oprócz niego był jeszcze szerokopasmowiec GDS 16/10. Zrobiłem je w 2 tygodnie, kosztowały mnie ok. 3 tysiące, a sprzedałem w komisie za 15 tysięcy. Wtedy był przelicznik 1 tysiąc złotych za 1W mocy kolumny, takie to były czasy. Co do wymiany to musisz sprawdzić jaka może być max. średnica tego innego głośnika, czy da radę większy zamontować.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-341893
Mozna ewentualnie trochę powiększyc otwór montażowy. Problem tkwi w podziale zwrotnicy. Interesujące mnie tweetery Tonsila (kopułkowe) miały proponowamy podział przy 4000 Hz. Nie wiem czy o te 200 hz można obniżyć podział??? Czy to nie zaszkodzi głośnikowi??
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-341999
Identyczne montarzowo z 9/15 są GDW 9/60, które również dostępne są w wersji 8 ohm (a także 15, ale to Cię raczej nie interesuje). Efektywność 94dB. Wykonanie i charakterystyka lepsze (równomierność). Można je ciąć już od 3kHz. Cena 35zł lub mniej, jeśli uda się znaleźć. Nie wiem czy opłaca się instalować kopółki - zapewne tak, tylko z tych Tonsilowskich trudno będzie dobrać taką która zagra z niskom podziłem - tu by był konieczny dobry filtr II rz. a nie sam kondensator 2.2uF jak było w oryginale. Dlatego poza kewstią ceny - bierz pod uwagę porzadną zwrotnicę, obniżony podział i ew. konsekwencje (zniekształcenie i "piasek" na tym skraju pasma gł. wysokotonowego).
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342013
Tu np. mają
ale wybrałbym ten
niewiele droższy.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342031
A moze ktos jest w stanie wypowiedziec sie na temat brzmienia Tonsilowskich GDW, moze jakies proownanie do innych glosnikow? Jak wypadaja na tle kopulek Tonsilowskich? Jestem bardzo ciekaw bo jeszcze nie sluchalem zadnego z poruszonych w temacie przetwornikow.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342043
Jak już pisałem GDW 9/15 stosowałem dawno temu (17 lat), poza tym wygłądał inaczej niż te, do których linki podał Molibden, bo miał okrągły kosz, a te mają kwadratowy. Z wysokotonowych Tonsilu stosowałem, oprócz w/w, GDWK 9/40, 9/80, 8-11/120, 8-13/120, i GTC 11/100 i "obiektywnie" mogę stwierdzić, że GTC gra najlepiej, ale niestety jest zbyt drogi, wychodzi poza twoją tolerancję cenową i może być za duży. Może pasowałby GDWK 8-13/120, jest moim zdaniem tylko nieco gorszy i przy dobrej zwrotnicy też można z niego niezłe dzwięki wycisnąć. Ja zrobiłem do niego taką zwrotkę: kondek 5,5mkF, do masy cewka 0,82mH, jako tłumik rezystor 2,2 Om w szeregu z głośnikiem, a równolegle do głośnika, za tłumikiem, układ pułapki dla f rezonansowej 10mkF+6,8Om+1,4mH.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342416
Faktycznie, z tym rysunkiem to lipa, ale wymyślili. Na GDWK 8-11/120 zrobiłem trzy konstrukcje. Jedna to była kopia Bolero 200 Tonsilu, ale tam były 15 omowe i na moje widzimisie grały bardzo słabo ( układ zwrotnicy był oryginalny, ale części własne). Druga konstrukcja to trójdrożna podłogówka na GDN 20/40/14+GDMK 11/60+GDWK 8-11/120, tu dałem kondek 4,7mkF, cewka 0,68mH, tłumik 1,6 Om, pułapka 10mkF+4,7 Om+ 1,3mH. W tej kolumnie właśnie najbardziej podobały mi się wysokie tony, można już było "delektować się" niuansami i delikatnymi detalami, nie grały tak jednostajnie jak starsze modele GDWK 9/80, te z tekstolitowymi membranami. Nie robiłem niższego podziału, bo obawiałem się przeciążenia i spalenia cewki głośnika. Wydaje mi się, że 8-11/120 jest trochę jednak gorszy od 8-13/120, ten ma większy magnes i bardziej mi przypadł do gustu.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342459
Niestety nie pamiętam brzmienia DGDW 9/15 za dobrze, bo spaliłem je ze 20 lat temu, ale było OK, więc jeśli odpowiadało Ci wmiarę brzmienie to te nowe GDW na pewno nie są gorsze, ale nie mam porównania z kopułkami - z całą pewnością - nie jest to zły głośnik, generuje poprawną stereofonię, brzmienie nie razi niczym paskudnym i dość dobrze oddaje barwę. To nie jest kopułka oczywiście, ale ja z GDW 9/60 jestem zadowolony - może brak mu trochę pełnej neutralności ale brzmi nieźle. Nie mogę sie w pełni wypowiedzieć bo i moja aplikacja tego głośnika nie jest do końca prawidłowa - jeszcze trochę nad tym pracuję. To nie jest głośnik o aspiracjach audiofilskich - jest po prostu całkiem dobry w tej cenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-342670
-->hoosar, GDW9/15 całkiem sympatycznie grają.
Np. zestawik GDW9/15/3 z GDN16/15 bardzo "przestrzennie" gra (zresztą podobnie jak starsza wersja na "małomagnesowym" GDW9/15/2).
Co do "ciekawego" traktowania przestrzeni, to chyba typowa cecha stożkowych papierzaków.
Jeszcze mam w zapasach pewne ilości GDW9/15/5(srebrna nakładka przeciwpyłowa i kosz częściowo otwarty, jak w np. GDM10/cośtam stosowanych w SPACE86) i GDW9/15/9(czarna nakładka przeciwpyłowa).
Może jak będzie mi się nudzić to je wstawię w skrzynki i zobaczę jak grają :]
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-343561
  • 4 miesiące później...
Witam!
odnawiam ten temat, gdyz zastanawiam sie czy kopułki Tesli beda lepsze od tych GDW 9/15/6???
Przypominam o podziale zwrotnicy ktory przypada na 3800 Hz.
Z gory dziekuje za wpisy.
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-438581
To od lipca żeś jeszcze nic nie zrobił w tym temacie? To masz zapał do pracy, niech Cię gęś kopnie. Z kopułkami TVM nie miałem doczynienia, więc w tej kwestii nie pomogę. Uparcie polecam Tonsila GTC 11/100, podobno w promocji w Conradzie za 68 zł, mi jego brzmienie się podoba (na razie, do czasu aż ...).
https://www.audiostereo.pl/topic/19773-gdw-9156-8-ohm/#findComment-438877
