Głośniki niskotonowe-ranking
henrykpiątek
Stwórzmy wspólnie własną bazę głośników niskotonowych, (nisko-średniotonowych, średniotonowych oraz
wysokotonowych, ale każdy rodzaj osobno-będzie przejrzyściej).Moglibyśmy tutaj prezentować poszczególne
modele - ich paramery, dostępne pomiary-testy,warianty aplikacji i zastosowania ,własne doświadczenia z nimi, zalety, ew.wady.
Prosze o ewentualne inne propozycje co do sposobu tego typu prezentacji głośników i uwagi na ten temat.
Pozdrawiam- H.P.
https://www.audiostereo.pl/topic/19013-g%C5%82o%C5%9Bniki-niskotonowe-ranking/
XLS wymiata
Seasy 27TDC, 27TDFC oraz Scan 9300 najlepsze poniżej 2kHz. Powyżej - 9700 rządzi, 9500 ogólnie bardzo dobry, XT sieją drugą harmoniczną, DX19 - gdyby nie problemy z waterfall'em (energy storage) przy 4k - byłby prawie idealny (rozpraszanie nie do pobicia) - materiał do tuningu. Eton ma problemy z powtarzalnością w swoich gwizdkach. Na dniach ma się pojawić test 27TBFC/G - podobno wypadł bardzo dobrze.
dudivan> masz klasyka, FOCAL AUDIOM 12AX
misiomor
jasny gwint!! ten pierwszy link to to czego szukam w sieci od dawien dawna.... bomba!! jak masz i znasz jakieś inne tego typu, nie tylko odnoszące się do niskotonowców to proszę przedstaw je bądź to w nowym temacie bądź na priva plissss
z góry wielkie dzięki
>dudivan
Moim zdaniem tylko 2 referencje
Altec 416 8B lub 8Z
a jeszcze lepiej Altec 515.
Lepszego basu nieznajdziesz, a przynajmniej mnie się nieudało... Magnes ALNICO wielkości poważnego garka i 38 cm prawdziwej paierowj membrany - miodzio, co ciekawe bas jest super kontrolowany nawe w niewielkich ( powiedzmy 12 m2 ) pomieszczeniach - rewelacja. Tej 515 niesłyałem ale podobno jest dużo lepsza od 416 która już jest rewelacyjna. Dotego 95 dB efektywności - bas kontrolowany nawet ze wzmacniaczy SE.
Należy tylko zwrócić uwagę na literką za oznaczeniem, nie wszystkie były Alnico.
konkurencja dla wymiatających XLS i ScanSpeaków:-)
saczek_XTRM > nie samym Xmax człowiek żyje :-)
A to mój woofer Focal o jeszcze mniejszym Xmax "tylko" 6mm. Używam go obecnie i nie zamienie na żadnego XLS wymiatacza:) Bas jest krótki, twardy i kontrolowany. Schodzi przy tym do 25Hz. Oczywiście pracuje w TL
WOOFER APPLICATION
Nowy VISATON
Wrażenie basu szybkiego twardego i kontrolowanego może pochodzić od profilu zniekształceń (wyższe harmoniczne?) jako że za tzw. szybkość i twardość basu odpowiadają wyższe składowe widma instrumentów basowych - woofer o pewnej zawartości wyższych harmonicznych może sztucznie dodawać składowych odpowiedzialnych za szybkość (a przetwarzać ich nie powinien jako że woofer jest zwykle filtrowany w okolicach 200 - 300Hz).
A Xmax jest potrzebne żeby móc wygenerować odpowiednie ilości basu przy niskich zniekształceniach(przetwarzanie wierne aczkolwiek mało spektakularne). Tyle że na prawdziwe Xmax składa się zarówno liniowość układu napędowego (tu nic nie pobije XBL adire audio) jak i zawieszeń. I po to są niezależne pomiary zniekształceń przy określonym natężeniu dźwięku.
Saczek_XTRM:
Jeżeli Vas ma być niższe (przy tym samym Fs i Q(m,e,t)s) to efektywność zmaleje. Coś za coś.
misiomor coś dla ciebie
Xmax 12mm one way
A tak jeszcze dla ciekawych:
W sprawie tych zniekształceń - Focal do niedawna rękami i nogami bronił się przed stosowaniem pierścieni faraday'a - być może to właśnie powoduje podwyższoną zawartość wyższych harmonicznych dającą "fajne brzmienie". Tak czy siak są to moje hipotezy, nie udowodnione empirycznie. Może ktoś za jakiś czas zmierzy jakieś focale - niestety ich cena i ograniczona dostępność powoduje że jest to mało prawdopodobne.
misiomor> co sądzisz o takich wooferach
To czyste car audio jak widać. Ma to szanse sprawdzić się w "normalnym" zestawie głośnikowym ? Jaki teoretycznie może być z tego efekt/dźwięk ? (oczywiście w normalnej obudowie nie rurze buumbox :-))
misiomor
no tak niższa efektywność, ale co to za sub bez mocnego wzmaka i dobrego filtru.....
dziwi mnie że jeszcze nie podałeś linka do woofera na którym zbudowałeś(?) albo zamierzałeś zbudować suba, tego 16mm one way (nie chciałbym Ciebie z tego wyręczać ;) ale jak trzeba będzie to zrobię to z wielką przyjemnością bo warty tego tematu)
jeszcze jedno pytanie/prośba do Ciebie - zauważyłem że znasz wiele stron www z USA gdzie można nabyć komponenty. Ja szukam takiego sklepu w Nowym Jorku (bardzo pilne). Jeżeli masz gdzieś link do takiego to byłbym bardzo wdzięczny za info
Nie ma ,jak solidny napęd ...20" magnes,i cewka odpowiednia
Saczek_XTRM:
wzmak i filtr to jeszcze nie wszystko, głośnik o niższej efektywności będzie (przy danym SPL) musiał rozproszyć więcej ciepła. A link do SV10 - po pierwsze to Audio Concepts wycofało się z rynku hobbystycznego (choć odpowiednik SV10 można ciągle kupić u Meniscusa) a po drugie nigdzie nie widziałem jego niezależnych pomiarów (w czasach gdy go kupowałem takich rzeczy na sieci za dużo jeszcze nie było). Poza tym to ja nie buduję na nim suba tylko kolumny.
W sprawie tych sklepów - w okolicach NY nie bywałem i nie wiem gdzie są tam sklepy typu kasa-towar.
Mahler:
Te woofery są typowo samochodowe, mają wysokie Fs i Qts (bo kabina jako mała podbija bas, a sztywne zawieszenie się przydaje żeby głośnik się nie rozleciał na wybojach). W domu pewnie coś się da na nich zrobić, ale z trudem, raczej w obudowie zamkniętej i być może z użyciem Linkwitz Transform.
Czy mamy tu opisywać typowe basowce czy też średnio-niskotonowe?
Jeśli te drugie się łapią to moja propozycja: Vifa XT18WH - to bardzo dynamiczny głośnik. Ma głęboki i dość niski jak na 18 cm bas, duże rezerwy mocowe. Średnica jest plastyczna, jasna i nie męcząca. Mi ona bardzo podoba się. Bas można uzyskać zadziwiająco mocny i dynamiczny z tego głośnika. Choć może nie tak głęboki jak ze SS 18W8535 ale średnicę Vifa ma jaśniejszą i szybszą od SS. Generalnie to bardzo udany głośnik, choć dość drogi w Polsce.
jaro4444, 16 Cze 2005, 17:04
Widzę to tak. Jeżeli tego typu głośnik będzie rozpatrywany pod kątem zastosowania go w torze niskotonowym,jako głośnik "basowy" to tak . Natomiast tego typu głośniki są też czasem stosowane jako średniotonowe, więc chyba raczej nie, aby nie było zbyt dużego zamieszania.
Pozdrawiam- H.P.
Może taki?
PD2450, 24 cale średnicy, cewka 6 cali, BL=32.
