Radio samochodowe w domu?
Witam wszystkich,
jestem nowy na tym forum i przyznam tez, ze jestem laikiem w tych sprawach.
Przechodzac do sedna mojego pytania: czy da sie uruchomic radyjko samochodowe w domu? Dostalem za darmo radio GRUNDIG WKC 1700 VD (posiada one zlacze ISO C10), jest troche archaiczne, ale z tego wzledu, ze nie mam radia u siebie w pokoju postanowilem jakos podlaczyc te radyjko. Jesli jest to mozliwe to prosze o szczegolowe instrukcje, szukalem na tym forum czegos takiego ale nie znalazlem nic. W Internecie znalazlem schemat i opis kostki iso ale i tak nie wiem co i jak :)
Z gory dziekuje za odpowiedzi,
Pozdrawiam!
Salieri
https://www.audiostereo.pl/topic/18142-radio-samochodowe-w-domu/
Da się jak najbardziej i jeśli nie jesteś b.wymagajacy to może Ci ono zastąpic mini wieżę w domu :)...
Z Twojego opisu trudno wywnioskować nawet podstawowe informacje ,bo nie zamieściłeś zdjęć tego radia jego okablowania ,ale nawet wtedy było by to dość trudne tak przez internet i na odległość...
TROCHĘ SPRAWDZONYCH RAD :
Z pewnością aby je użytkowac potrzebujesz zasilacza STABILIZOWANEGO (!!!) o napięciu 12-14 V i pradzie maksym. ok. 6 A
-do tego celu najlepszy będzie ---zasilacz do CB radio--- można taki kupić na allegro ABY ZOBACZYC WPISZ W WYSZUKIWARKĘ hasło ZASILACZ CB i wyskoczy Ci kilkanaście ofert wszystkie !!! z nich można zastosowac jako zasilanie 12-14 V do Twego radia jedynie te najsłabsze mogą się mocniej grzać przy głośnym słuchaniu ,ale wiekszość z nich ma sporą moc (CB radio jest tak samo zasilane jak radio samochodowe-sam podłączyłem zasilacz do CB do radia samoch. z dobrym skutkiem)
KOSZT 25-65 pln
---Potrzebujesz też kabli zasilających najlepiej 2.5 mm2 ze sklepu elektrycznego (jeden czerwony(+) i drugi niebieski) (-) Połączysz nimi zasilacz CB z radiem SAMOCHODOWYM (plus do plusa oraz minus do minusa)
KOSZT 6 pln
---Potrzebujesz też ---kabli głośnikowych--- najlepiej kup je w sklepie z kablami lub elektroniką przekrój najlepiej 2.5 mm2 (tanie dobre to takie w przeżroczystej izolacji)
KOSZT ok. 15 pln
1) ZASILANIE RADIA:
Z kostki radia wychodzą kable czerwony plus i niebieski minus połącz je z zakupionymi kablami zasilającymi i zaizoluj taśmą izolacyjną (plus do plusa oraz minus do minusa )-dobrze jest dodać kilku amperowy 6-8 A bezpiecznik do kupienia w sklepach z elektroniką-załóż go na kablu plusowym +--------=====---------+
UWAGA:
jeśli pomylisz plusa z minusem ,a radio nie ma bezpiecznika to je spalisz (końcówkę mocy) , ponad to bezpiecznik zawsze może uchroić ciebie przed skutkami zwarcia w radiu itd...
2) PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW:
Radio ma z pewnością wyjście na 2 głośniki lub może na 4 ry -ty -tu wykoszystaj przewody głośnikowe uwaga na kablach z kostki zasilającej masz z pewnościa--- !!!oznaczone w jakiś sposób wyjścia na głośniki z opisem plus/minus!!!---- -aby gł. grały odpowiednio musisz je połączyć kablemi głośnikowymi tak jak kable zasilające wg. zasady (plus (czerw.) do plusa (czerw.) oraz minus (ciemny) do minusa(ciemny )
Radio samochodowe zasilane z zasilacza od CB radio połączone odpowiednimi przewodami możesz używać w domu jako takiej innej mini wieży :)-ja tak kiedyś miałem i grało wspaniale :)
Samo radio możesz wbudować w drewnianą kostkę zbudowaną z lakierowanych klepek parkietowych czy deseczek lub innych materiałów pod warunkiem kilkucentymetrowej przestrzeni wewnątrz kostki z otworami wentylacyjnymi -jak masz trochę umiejętności i wyobrażni to poradzisz sobie z pewnością bo gołe radio jest dość smutne i nie estetyczne :(
Jeśli jest to radio kasetowe to możesz spróbować podłaczyc do niego CD ROM od komputera (PC), którego również wbudujesz w kostkę :)
POZDRAWIAM ODPISZ
  • 2 lata później...
  • 4 lata później...
Witam, odświeżę dinozaura :)
Chciałbym odświeżyć temat, bo też mam problem z podłączeniem radyjka z sieci.
Mam zasilacz od kompa 300 W, radio fabryczne od Opla Vectry B, 2 stare głośniki, kupiłem kostki ISO, żeby łatwiej było podpiąć.
Oczywiście zaczynam od podpięcia radia do zasilacza zgodnie ze schematem kostki ISO:
Od żółtego z zasilacza prowadzę do pinu nr 7 z dolnej kostki, a od czarnego do pinu nr 8. Biorę zasilanie ze złącza do podpięcia HDD czy też napędu.
No i tu już pojawia się problem, bo radio się nie odzywa. Sprawdzałem czy jest sprawne - podpiąłem w samochodzie i działa. Ma ktoś pomysł, co może być nie tak?
  • 10 lat później...
  • Moderatorzy
Panowie jak jest z końcówkami  mocy w radiach samochodowych to są fizyczne 4 czy tylko rozdzielony sygnał ?.
Konkretnie to radio mam 4x coś tam i chcę toto cudo wykorzystać jako miniwieżę do kuchni. Radio , CD a po aux dac i kuchenny tv. Wiem że do zasilania potrzebny zasilacz...
A jak z domowymi głośnikami ? Jeśli mają pojedyncze przyłącza to mogę podłączyć tylko z pojedynczymi wyjściami czy mogę podłączyć pod 2 plusy i 2 minusy z odtwarzacza - oczywiście żeby nie spalić 🙂
wszystko dziala. To sa 4 oddzielne koncowki mocy. Mozesz bezproblemowo pdlaczyc 4 domowe zestawy glosnikowe.
Nie rozumiem co masz na mysli piszac pojedyncze wyjacia
Nie mozesz laczyc 2 plusy i 2 minusy
  • Moderatorzy
Dzięki .
Miałem na myśli biamping przy kolumnach z pojedynczymi gniazdami +/-. Nie wiedziałem czy są 4 czy 2 końcówki mocy.
Czyli odpada i do rozważenia wykorzystanie jednego zestawu końcówek.
Podpinam się gdyż chciałem do starego wzmacniacza analogowego Blaupunkta micro stereo podłączyć radio samochodowe przez chinche - czy moge bezpiecznie połączyć te dwa urządzenia - w radiu samochodowym mam 2 wyjścia chinch opisane jako "  front rear/sw", w instrukcji że jest tam napięcie 2,5 V, a we wzmacniaczu gniazda din. Zamysł był taki by radio samochodowe wykorzystać jako cd/usb/radio + sterowanie radia pilotem i sygnał z niego do wzmacniacza  stereo z głośnikami .
Ta nazwa front rear / sw sugerowala by wyjscie na subwoofer.
Mozesz podlaczyc, nic sie nie stanie, ale czy to jest wlasciwywyjsciowy pelnopasmowy sygnal?
Jaki to model radia?
Przeciez to jest napisane w instrukcji
