5 minut temu, ASURA napisał:
poczytaj coś na amerykańskich forach i od razu poczujesz się lepiej w zdrowszej atmosferze
Muszę przyznać rację
Nasze "słyszenie" , na pewno jest zależne od naszego  "samopoczucia"
Nie da się przekonać kogoś, kto nie chce być przekonany
5 minut temu, tsa napisał:
Chyba EBU ?
Jeden powinien mieć 75ohm, a drugi 110
To jest kabel koaksjalny 75 ohm, ale ma różne końcówki. Poczytaj sobie.
No spoczko, na zdjęciach nie znalazłem takiego gniazda
52 minuty temu, miro67 napisał:
odwrotu....Cieszyłem się bardzo z tego powodu aż do dzisiaj, gdy przeczytałem zawartość tego wątku i okazało się...że mam problemy techniczne z moim sprzętem czy jakoś tak....
Świadomość istoty rzeczy może popsuć zabawę w audio, nie przeczę. Więc po co włazić dowód, w którym można poznać odpowiedź na pytanie, którego nie chciało się zadać?
Edytowane przez szymon1977
2 godziny temu, il Dottore napisał:
To dlaczego Audio Note nie stosuje Toslinka? Właśnie z powodu degradacji jakości dźwięku.
Bo sa dziwni? W ogole nie traktuje tej firmy jako referencji w audio.
10 godzin temu, Piopio napisał:
Świat audio uważa, że to nie bzdura. Miliony audiofili.
Swiat profesjonalnego audio jakos sie tym nie przejmuje.
10 godzin temu, Wito76 napisał:
totalnie od czapy jest ten Twój, że jeśli ktoś słyszy różnice to ma problemy techniczne ze swoim sprzętem.
Co od czapy jest w fakcie, ze petle masy sprzyjaja slyszeniu dziwadel? A jest to sam w sobie problem techniczny.
9 godzin temu, Piopio napisał:
Nie wiem dlaczego tak Cię to wzbudza. Masz z sobą jakiś problem ? Pozytywne działanie izolatora jest dokładnie wyjaśnione.
A "miliony audiofili" mowia nie.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Firmy "audiofilskie" mają taką manię, że muszą udziwniać, by czymś swoich klientów zachęcic do zakupu właśnie ich wyrobu. Często takie autorskie rozwiązanie samo x siebie generuje problemy np z dopasowaniem wy/we urządzeń.
I wtedy "słychać", a audiofile są szczęśliwi. 😉😁
Jeśli spłycimy temat do pętli masy, do różnej rezystancji żył sygnałowej i masowej i jeszcze nazwiemy to problemem technicznym to rzeczywiście mamy dziwadła. Ale jeśli nazwiemy to naturalnym aspektem (nie problemem) technicznym to po co w ogóle rzucać się, po co kwestionować różnice między kablami? I jakim prawem można wtedy twierdzić i zaprzeczać samemu sobie, że kabel Basic nie różni się od tego z bogatą baśnią napisaną przez kumatego, sprytnego recenzenta?
Co do pętli masy, pisałem już kiedyś, składając pewien projekt DIY sam niechcący strzeliłem babola i zafundowałem sobie galwaniczną pętlę masy. Błąd przy montażu gniazd RCA. Wyeliminowałem problem i szczerze mówiąc niewiele albo nic słyszalnie się u mnie nie zmieniło.
Edytowane przez Wito76
Nie widzę racjonalnego powodu, by problem nazywać "naturalnym aspektem".
4 minuty temu, ProjectPi napisał:
A ja na niezdrowa wyobraźnię.
Ja wiem, że to niezręcznie i niehonorowo przyznać się do błędu, pokajać się. Ale jesteś chyba najlepszym przykładem, że człowiek uczy się na błędach. Przypomnij sobie, co wypisałeś na obu forach gdy pojawiłeś się na nich. W kontrze do wszystkiego. Zasilanie nie ma żadnego znaczenia, bit perfect załatwia wszystko i transport za złotówkę zagra jak ten za kupę monet  itd. Dziś mimo, że trudny charakterek pozostał, to widać że jednak podążasz za tzw audio standardami i mocno ewoluowałeś w poglądach. Wciąż są tutaj osoby zabetonowane i takimi zostaną do emerytury. Ale wiem,  że przyjdzie czas, że i w takich wątkach jak ten przestaniesz się udzielać. Liczę na Ciebie.
Słyszałem o tym.
Nie mam pojęcia.
Z grubsza to, co teraz.
Skadze.
To nie jest i nie było moje stwierdzenie.
Czasem tak.
Czasem i owszem.
Owszem.
Za "tzw." nie, za audio standardami jak najbardziej.
Trochę tak.
Jeśli braknie w nim bzdur, to może.
29 minut temu, Wito76 napisał:
Liczę na Ciebie.
Wzajemnie.
Nie wiem ale do kabli cyfrowych to tak lepiej pasuje słowo impedancja (falowa), rezystancja jest tylko składową, a w przypadku kabli cyfrowych chyba o najmniejszym wpływie na przesył danych, przy odległościach audiofilskich czyli pokojowych. Może się trochę czepiam to z góry przepraszam 🙂
Edytowane przez paww
8 godzin temu, iro III napisał:
"wystywy" - no ładnie.
A temat jest o czym?
Już wysry... już tłumaczę - jest tak, że sygnał cyfrowy, czy to satelitarny, czy przesyłany kabelkiem, gdy jest on zakłócony - objawy są podobne, trzaski, przerwy, zanik sygnału.
Pomogłem? Nie musisz dziękować.
I nie denerwuj się aż tak, bo wtedy wypisujesz takie nieeleganckie słowa, jak "wysrywy".
Nie! Nie pomogłeś, bo chodzilo o zakłócenia sygnału satelitarnego przez chmury burzowe, kable nie mają tu nic do rzeczy.
 Bo o sygnale satelitarnym była mowa z @Lech36, a ten zakłócają zazwyczaj warunki atmosferyczne i tylko o to chodziło w tym co napisałem.
@Lech36 zrozumiał, pewno inni też, ale ty jak zwykle sprowadziłeś do swojego poziomu.
Ty na tle kabli widzę masz bardziej nahukane w głowie niż kablarze.
Nie przepraszaj :). Tak jakoś egzotycznie to wygląda w takim wątku :). Mowa była o pętli masy, stąd rezystancja i jej wpływ na indukowane w torze sygnałowym 50Hz czyli nasze znajome brumienie :).
Owszem, ale występują tu te same zjawiska i te same wzory, których używamy do obliczeń klasycznej linii energetycznej 50Hz biegnącej dziesiątki kilometrów (a to z racji dużych częstotliwości ).
Prawem wiedzy, uczciwości i rzetelnej informacji. Jakieś "prawo" to musisz sobie Ty poszukać, na ostentacyjnie ignorowanie faktów, jak chociażby wyniki omawianego tutaj testu.
Jakiego testu. Masz na myśli swoją wypowiedź kopiuj/wklej z 2 strony (post #38), wziętą gdzieś z internetu, którą napisałeś w pierwszej osobie?
To nie było "kopiuj/wklej wzięte gdzieś z netu".
Jakiego testu.
Tego, którym @biniek strzelił swojej audiofilskiej drużynie samobója:
W dniu 16.03.2025 o 07:56, biniek napisał:
Cos tam jednak mozna zmierzyc
Wypraszam sobie;)
Moje okablowanie nie koszuje wiecej niz 300zl wiec nie mozna mnie nazywac audiofllem 😉
Edytowane przez biniek
13 minut temu, biniek napisał:
Wypraszam sobie;)
Niech będzie: nie masz kabli za milion dolców, ale kabli słuchasz - nie "audiofil" a  "kablofil", sory 🙂
2 minuty temu, szymon1977 napisał:
Niech będzie: nie masz kabli za milion dolców, ale słuchasz kabli - nie "audiofil" a  "kablofil", sory 🙂
Nie słucham kabli tylko twierdze ze wprowadzaja slyszalne zmiany 😉 nawet kiedys nagralem te zmiany w studiu i bylo je slychac
Polecam podejscie "jak nie toleruje laktozy to nie pije mleka i nie biegam po forum krzyczac wszem i wobec je..ac krowy" 😉
W dniu 14.03.2025 o 11:09, Seyv napisał:
Natomiast to co przesyłamy kablem cyfrowym może mieć wpływ na część analogową i zazwyczaj jest to odbierane jako wyostrzenie jak przy podbiciu transjentów gdy na część analogową trafia więcej zakłóceń lub wygładzenie dźwięku nadające mu charakter analogowości gdy zakłóceń jest mniej. I na pozór to drugie rozwiązanie powinno być lepsze przynajmniej z technicznego punktu widzenia ale gusta i percepcja muzyki jest różna i zdarza się, że jak jest gorzej to jest lepiej.
Zgadza się z moimi obserwacjami. Kable cyfrowe czy to coax, czy I2S czy USB stety/niestety dość mocno wpływają na dźwięk. Dlaczego? Prawdopodobnie z takiego samego względu jak słyszalne jest dostawienie kabla 230V do kabla DC 5V który zasila mi transport cyfrowy. Czym blizej są oba kable tym więcej wysokich i jazgotu. W wydumanym mocno ograniczonym świecie teoretyków na takie zjawiska nie ma miejsca. A one sobie są i mają ich głęboko w poważaniu 😁
Edytowane przez marcinmarcin
1 minutę temu, marcinmarcin napisał:
Zgadza się z moimi obserwacjami. Kable cyfrowe czy to coax, czy I2S czy USB stety/niestety dość mocno wpływają na dźwięk. Dlaczego? Prawdopodobnie z takiego samego względu jak słyszalne jest dostawienie kabla 230V do kabla DC 5V który zasila mi transport cyfrowy. Czym blizej są ona kable tym więcej wysokich i jazgotu. W wydumanym mocno ograniczonym świecie tonu składowego na takie zjawiska nie ma miejsca. A one sobie są i mają w poważaniu teoretyków 😁
Wprost przeciwnie: cały czas piszemy, że pływ kabla cyfrowego na brzmienie oznacza problem techniczny, co właśnie wykazałeś.
Zastosujmy: "nie tolerujesz faktów, to..."
Tych problemów nie ma tylko w teorii... w rzeczywistości są cały czas i lepsze,  nie mowie drogie okablowanie to walka z nimi. Tu problem techniczny polega na indukowaniu czegoś w kablu DC z kabla AC...
Ja wiem, że to niezręcznie i niehonorowo przyznać się do błędu, pokajać się. ….:
Czy to pierwsze objawy/sygnaly „samokrytyki“
Moze z tym twoim zabetonowaniem nie jest az tak zle. Wyglada na to, ze moze do emerytury uda ci sie to zmienic
Nie znam się na tym, ale yszalem o takim zjawisku.
Tylko czy są na tyle duże, by skutkowały słyszalnymi zmianami?
Powiek tak: gdyby mi się kabel USB kłębił z zasilający, to nie kupował bym kabla audiofilskiego i nie puszczał przez ten sam kłębek, a kabel Amazon Basic puścił bym obok kłębka... no i teraz muszę sprawdzić, czy nie sprzedałem swoich B&W z powodu zakłębienia kabla USB z zasilającym.
By riposta była adekwatna do treści, musiałaby być równie prymitywna, powstrzymam się więc.
Zaopatrz się w porządny kabel USB.
