Podłączenie anteny fm do tunera…
Poproszę o radę - w jaki sposób wejść kablem z wtyczką koncentryczną wewnętrznej anteny FM do takiego tunera: zdjęcie poniżej
Bo jak podłączyć, to chyba wiesz ...
Dzięki ale niestety nie jestem elektronikiem… poproszę o radę
Dwa duże pola z otworami tuż obok ferrytu to wyjście sygnału o imp. 300 Ohm.
Należy je podłączyć kabelkami z gniazdami tunera FM po prawej z takim właśnie opisem.
Standard gniazda koncentrycznego chyba się zgadza.
Oczywiście trzeba się jakoś upewnić, że jest połączenie galwaniczne pomiędzy
nowymi dwoma odcinkami dowolnego kabla a punktami przylutowania samego
ferrytowego symetryzatora.
Chce podłączyć antenę fm- czy ktoś prosto napisze jak to zrobić do tego tunera? Z góry dziękuję
Tu masz, przynajmniej wg opisu, w dobrą stronę. Ale czy to chińskie "cóś" zadziała to nie wiem...
mam w upie
A jest coś jeszcze z naszego rynku ? Nie chcę od z tego portalu niczego kupować …
Wiem, że to nie jest zgodnie ze sztuką, ale ja podłączałem kabel koncentryczny 75ohm do zacisków 300ohm w tunerze i działało. I tak te oporności falowe to często tylko umowne wartości.
Edytowane przez StachMuszel
Potrzebujesz symentyzator tu link.
Tylko aktualnie na alledrogo brak jest ofert.
Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy. [Winston Churchill]
2 minuty temu, przmor napisał:
Ale ten zamienia 300 ohm na 75 a koledze potrzebny 75 na 300.
@slaaawek
Do punktu , gdzie jest przylutowany symetryzator ferrytowy ( w obwódce )
lutujesz kawałek linki w izolacji np. 12 cm.
Podobnie lutujesz drugą 12 cm linkę do punktu obok drugiego otworu.
Odizolowane drugie końce wkładasz pod śrubki z opisem FM 300 Ohm.
Symetryzator działa w obie strony, podobnie jak rozdzielacz antenowy, ktorym można sygnały sumować.
Byle kupić symetryzator na właściwy zakres częstotliwości, by nie było nadmiernej utraty mocy sygnału.
I odwrotnie.
Edytowane przez porlick
Dokładnie nie pamiętam. Kiedyś stary tuner podłączałem kablem antenowym koncentrycznym 75 omów , gorąca żyla do AM po lewej stronie , oplot do Ground i działało .
Może u mnie było FM i masa.
Edytowane przez czester15.30
A może kupić antenę 300 ohm i podłączyć jak na zdjęciu..  tylko gdzie taką można kupić ? Lepsza jest od 75 ohm na fm ?
Edytowane przez slaaawek
Każda antena jest symetryczna i ma 300 omów i desymetryzator w pudełeczku. Na dole jest 75 i albo koncentryk do gniazda albo symetryzator znowu. Można przesyłać symetrycznie, tylko skąd taki kabel dzisiaj?
nagrywamy.com
37 minut temu, przmor napisał:
Tak z ciekawosci w TV przy niedopasowaniu były widoczne odbicia obrazu a co może być w przypadku FM?
Odbicia były od zabudowań a nie w kablu...
nagrywamy.com
5 godzin temu, Berbeć napisał:
Ale pierdoły pociskacie…
Jak mieszkasz w dobrym zasięgu fm, to weź kawałek metrowy druta i podłącz pod te zaciski fm 300ohm.
Noooo.... A potem jak zwykle- słychać doskonale tylko RMF, Zetkę i Radio ma ryja, a wszystkie interesujące rozgłośnie do d...
Przy dzisiejszym poziomie zakłóceń? Zapomnij.
Ale wynalazki....
Kiedys to sie brało dyskietke od komputera Odra,taka wielkości 30 cm,trzeba było wyciąć kawałek,i był fajny dipol.
Kabelek płaski taki 300 ohm i wio...
Czyli do anteny nie wchodzą, a do symetrycznego kabla wchodzą? Ten poniżej to pewno zawdzięcza jakość wtykom ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Lutowanie antenowego koncentryka to dla początkującego może być spore wyzwanie i lepiej na tę koniecznosć nie decydować się.
6 godzin temu, przemak napisał:
Czyli do anteny nie wchodzą, a do symetrycznego kabla wchodzą? Ten poniżej to pewno zawdzięcza jakość wtykom 😉
Dzięki za przypomnienie, legendarny kabelek zapaleńców HiFi.
W tych symetryzatorach/desymetryzatorach są śrubki albo F. Nic się nie lutuje.
nagrywamy.com
I tak być powinno a nie tak jak proponował audioburak.
