Wyjście cyfrowe z CD: lepsze optyczne czy coaxial?
Będąc niedawno na odsłuchu w jednym z salonów audio, dowiedziałem się że najlepsze przeniesienie sygnału cyfrowego jest po wyjściu coaxial, bo eliminujemy konwersję ze światła na sygnał elektryczny. Jednocześnie przeczytałem tutaj na forum, że znakomitym kabelkiem w tej roli sprawdza się kabel optyczny Van den Hul The Optocoupler Mk II.
Zakładając więc że gorszy DAC jest w odtwarzaczu CD, to które wyjście cyfrowe jest lepsze?
nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo różnie bywa, jednak zdecydowanie częściej lepiej "gra" coaxial 😉
trzeba testować.
www.tophifi.pl
To której bardziej ci sie spodoba.
Na tych wyjściach/wejściach jest w obu przypadkach tylko sygnał cyfrowy 0/1, tam nic nie gra. Rozumiem niechęć do zaglądania na portal ASR, ale tam już jakiś czas temu było porównanie trzech dróg cyfrowych sygnału, jeżeli wszystko jest w porządku pod względem techniki to wszystkie trzy połączenia są w zakresie objętym ludzkim słuchem równorzędne.
22 minuty temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
trzeba testować.
Na ucho 😉? Sygnał cyfrowy?
dokładnie tak. Można się pobawić i samemu się przekonać albo nie. My przewody pożyczamy. Kupują Ci co chcą tylko 😉
www.tophifi.pl
A poziomy głośności wyrównujecie przy porównaniach 😉? Ja się "bawię" od wielu lat, tak że wiem czego można oczekiwać po połączeniach cyfrowych, staram się też poszerzać tą zabawę o techniczne wyjaśnienie skąd biorą takie a nie inne spostrzeżenia osób porównujących te np. połączenia cyfrowe, w ten sposób poszerzam swoją wiedzę o audio, w końcu to moje hobby 🙂.
Moje prywatnie też 😉 Takie porównania to najczęściej klienci w domu robią we własnym zakresie.
www.tophifi.pl
Różne wejście/wyjścia mogą być różnie zaimplementowane.
Trzeba się tylko zastanowić w którym miejscu toru audio oceniają te złącza cyfrowe, jak już wspominałem bezpośrednio za połączeniem ocena "na ucho" nie jest możliwa, tylko techniczna za pomocą przyrządów pomiarowych lub testu różnicowego, a dalej to najczęściej ocena dokonywana jest przez ZG, których wady uniemożliwiają dokonanie obiektywnej, bezpośredniej oceny samego połączenia.
Edytowane przez Lech36
Godzinę temu, D850 napisał:
Czy do coaxiala również obowiązuje zasada, że kabelek musi być "super hiper" jak w połączeniach analogowych?
Teoretycznie wpływ jest znikomy lub żaden, ale jest grono ludzi, którzy twierdzą inaczej. Jak dla mnie to nie ma sensu świrować z kwotami.
Jest grupa forumowiczów, którzy znają się na rzeczy i zawsze chętnie pomagają innym w tych kwestiach. Jest już Lech36, zaraz będzie Szymon1977, Pseudodrummer, Bum1234 - Nil. Zawsze wnoszą ciekawy głos do dyskusji. Cierpliwości.
IMHO: Toslink optyczny jest lepszy od Coax, bo nie ma problemu z pętlami masy i można użyć taniego kabelka.
Jest zasada, że powinien mieć 75Ω.
32 minuty temu, Wito76 napisał:
Jest już Lech36
Ja tylko na chwilę, nie mam zamiaru dłużej przekonywać o braku różnic dla pasma audio pomiędzy połączeniem coax, optycznym i usb. Pod względem techniki największą przepustowość zapewnia USB, ale to daleko poza potrzeby audio.
A jeśli rezystancja żył roboczych wynosi 48 Ohm?
Tak naprawdę to nie ma znaczenia na krótki dystans i przy częstotliwościach używanych w audio.
Jest to bzdura do kwadratu, bi to nie jest żadna dodatkowa konwersja (najpierw do coaxial a potem do optyk), tylko alternatywna (do coaxial albo do optyk). Jakościowo oba połączenia są identyczny, przy czym optyk nie jest podatny na zakłócenia i przerywa pętlę masy, która bywa problemem. Tyle w skrócie fakty. A jak chcesz kabli słuchać to nie wnikam.
Ja bym powiedział że to będzie zależeć tak samo od twojego przetwornika. Nie każdy na różnych sposobach wejścia cyfrowego sygnału (optyk, coaxial, USB) zagra tak samo.
75 Ohm to jest impedancja falowa a nie rezystancja żył. Ten parametr ma praktyczny wpływ na sygnały o wysokiej częstotliwości lub o szerokim paśmie, takich jak cyfrowy S/PDIF.
Im większa jest niezgodność impedancji falowej w elementach toru tym większa część energii odbija się od tej nieciągłości. Kiedy się dużo odbije może wzrosnąć stopa błędów transmisji S/PDIF.
W praktyce ma to większe znaczenie przy propagacji sygnału/ transmisji na duże odległości lub przy większych transferach danych np 16/44.1 vs 24/96 kHz.
Lepiej zadbać o te 75 Ohm dla sygnałów cyfrowych.
" 75 (lub 50) omów to nie rezystancja, to tak zwana „impedancja charakterystyczna”, a ponieważ ma jednostki omów, może być myląca, jeśli nie rozumiesz teorii elektromagnetycznej na poziomie fizycznym. Pojemność to jeden z jej elementów, ale jest też kilka innych (jeśli jesteś ciekawy, poszukaj „równania telegrafisty”, które powstało z powodu linii o długości setek lub tysięcy mil). W granicach stosunkowo krótkich połączeń międzysystemowych (od metrów do dziesiątek metrów) możesz to przybliżyć jako pierwiastek kwadratowy stosunku indukcyjności do pojemności. NIE jest to rezystancja ani to, co zwykle uważamy za impedancję.
Podsumowując, jest to ważne przy bardzo wysokich częstotliwościach (dziesiątki do tysięcy megaherców), nieistotne przy dźwięku i tylko bardzo nieznacznie ważne przy cyfrowej transmisji dźwięku. Jeśli występuje wystarczająco poważna niezgodność, wystąpią przerwy, trzaski i tym podobne. Jeśli ktoś twierdzi, że bas jest łagodniejszy, a obrazowanie bardziej rozbudowane, lub coś w tym stylu, to wiesz, kogo możesz bezpiecznie zignorować " - SIY, forum Audio Science Review.
''Zabłyśnij '' tą wiedzą pisząc do czołowych producentów.Może też coś zgłoś do urzedu patentowego.
Cześć 🙂 Ile tu osób, tyle opinii 😉 Osobiście raczej wybieram coaxiala. Najlepiej sprawdzić samemu 🙂 W razie czego zapraszam do kontaktu, podziałamy coś. Kabelków jest u nas zapas 🙂
To jest cytat. Możesz zgłosić pretensje do autora.
Odnośnie Coax i parametrów przewodu to już pisałem tu na forum o moim doświadczeniu mianowicie połączyłem wyjście coax komputera z wejściem coax amplitunera przewodem o długości około 5m wykonanym z trzech kawałków przewodu głośnikowego, łączonych metodą skręcania żył palcami. Przewodem tym przesyłany był strumien Dolby Digital, DTS jak i PCM 16/44 i nie było żadnych problemów z dźwiękiem. Prowizorka ta działała przez kilka lat. Przewód nie spełniał żadnych wymogów transmisji bo niekocentryczny, nieekranowany i z zapewne z impedancją daleką od 75 omów a jednak działał.
Był czas kiedy testowałem optyka oraz coaxiala.
Wnioski mam jednoznaczne:
- optyk suchy, detaliczny ale czysty przekaz
- coax po ciemniej stronie mocy, dociążony, melodyjny przekaz.
Jeśli już coax to tylko 75 ohm , wtyki, kabel oraz dobrze zrobiony przewód.
to już tłumaczył SławekR na tym forum kilka lat temu ale jak stwierdził szkoda czasu.
A jakie wady mogą mieć kolumny głośnikowe za np. Milion zł. ?
To tak jakbyś wytykał wady Ferrari czy Bugatti to przecież nonsens.
W połączeniach cyfrowych podobnie jak też w analogowych grają również kable i to właśnie wychodzi na takich drogich zestawach.
Z drugiej strony często robimy krzywdę taniej elektronice i tańszym kolumnom łącząc je drutami od lampki które potrafiłyby uśmiercić dźwięk bardzo drogiego zestawu.
