Kolumny do Yamaha AS-1100 Ciepłe z dobrym basem nie tracące szczegułu
waldek6987
Cześć 🙂
Na początku chciałbym się przywitać .
mój sytem to :
Wzmacniacz : Yamaha AS-1100
Kolumny : Dali ikon 7,2,vokal 2 mkII
Ampli KD : Yamaha RX-V1067
SUB : 2 x Jamo e5 sub.2
Odtwarzacz Sieciowy : Yamaha NP-S303
Gramofon : Audio technica LP-140
interkonekty : Melodika Purple rain
Kable głośnikowe : KLOTZ  LY225T 2,5mm2
Fronty są podłączone osobno Do AS-1100 do której również są podłączone gramofoi i odtwarzacz .
Przyszedł czas na zmiany i myślę o zmianie kolumn .
Przez długi czas Dali mi wystarczały ale teraz chciałbym kupić coś co ma dużo dobrego basu , ociepli charakter grania i nie kuleje też na górze .
Proszę o propozycję frontów które dodadzą niskich częstotliwości .
Mam świadomość że to wzmacniacz z gatunku przeźroczytych i bas  jest nawet na tych Dali, ale tylko w utworach w których naprawdę jest zaznaczony w nagraniu.
szukam kolumn które pokolorują na dole pozostałe i sprawią że przy nich też będzie się tupało nóżką 🙂
słucham głównie Pink Floyd , Watters'a, Dire Straits, Diana Krall , Karen Souza , i innych tworzących aranżacje Jazzowe znanych utworów , czasami najdzie ochota na aelektronikę czy polski rap ale to z  10 %
Myślę o kolumnach używanych  w budrzecie do 6-7 k zł
ważne też aby ta propozycja była od producenta od którego nie będzie problemu dobrać w przyszłości pasujące z tej samej seri monitory na tył i centralkę. - Filmy i estetyka systemu są dla mnie również ważne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez waldek6987
23 minuty temu, waldek6987 napisał:
Cześć 🙂
mój sytem to :
Jaki metraż?
DYNAUDIO ale jamacha ich nie uciagnie twoja
Najlepiej więc polk RESERVE R500
Polecam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez quatross
19 minut temu, waldek6987 napisał:
Metraż to 22 m 2 , a jakie Dynaudio miałeś na myśli ?
w weekend jestem umówiony na odsłuch Pylon Diamond 28
A jaka muzyka?
Posłuchaj polk RESERVE R600 😉
Te Pylony nie zagrają tak zajefajnie jak RESERVE !
Albo model większy Polk Audio R600, jednak sądząc po pomiarach w AUDIO, to nawet
budżetowa seria Signature - ES 50 ma podobne możliwości w basie sięgające 31 Hz 😉
Gdyby ew. dopasowały brzmieniem, to znajdziesz resztę do kpl. kina też w serii Reserve:
(do Twojego metrazu to pylon diamond monitor 18) ...
Jakie masz te Dali, Ikon 7 czy Ikon 7 mk2 ? U mnie mniejsze Ikon 6 mk2 zamiatały aż miło, zarówno mocnym, zróżnicowanym basem jak i iskrzącą, świetną górą. To nie są mało szczegółowe kolumny. Do tego barwa jest lekko ocieplona, chyba że masz stare Ikony na frontach, nie mk2, to one grały bardziej sucho i technicznie. Być może to wzmacniacz jest problemem, sprawdzałeś jak kolumny grają na samym amplitunerze w porównaniu do wzmacniacza i na samym wzmacniaczu, bez udziału amplitunera jako pre ? Może na tej linii jest problem. Miałem kiedyś niższy model z tych nowszych Yamah tj AS 700 i to był jeden z najgorszych wzmacniaczy jakie miałem, mułowate, mało emocjonujące brzmienie, ale nie grałem wtedy na Dali. Lekkie podkręcenie gałki od bass/treble nie pomaga w kwestii niskich i wysokich tonów ?
To Dali mk1. Nie korzystam z przedwzmacniacza amlpi do słuchania muzyki . Kiedy słucham muzyki wszystko jest tak podłączone tak że komponenty kina domowego takie jak ampli czy suby w zasadzie w pokoju tylko stoją . Nie używam ich . Kręcenia gałkami na wzmaku .. nie jestem tego zwolennikiem . Miałem AS-700 to zupełnie inny wzmacniacz. AS-1100 To inna liga
Jasne, że inna, ale jednak ... Trafiłem kiedyś na ten test:
w którym autor porównuje 1100 vs 1200 i okazuje się, że właśnie w interesującym
Cię fragmencie pasma pewne różnice są. Wymagają dobrania kolumn, które by ten sposób
grania modelu 1100 jakoś uzupełniały. Czyli robisz krok we właściwym kierunku.
Ale posłuchanie ze SWOIM wzmacniaczem byłoby wskazane.
Tak właśnie chce zrobić . Będę szukał i odsłuchiwał tylko z tym wzmacniaczem . Więc jedyne co to pomieszczenie będzie inne ale raczej nikt mi kolumn nie użyczy więc tylko taka opcja zostaje. Już apetyt urósł i zauważyłem Polk audio Reserve R700 ... Para 8 calowych niskotonowcow brzmi obiecująco
OK, ale był niedawno wątek, gdzie autor zrezygnował z Polków, bo jednak było za dużo
basu względem pomieszczenia. Wyobraź sobie, że można przesadzić 😉
Ja mam ok 15 m2 i monitory, więc też pewnie skrzywione spojrzenie ...
Dzięki za radę. Nic tylko odsłuchy
Niniej jednak jeżeli nie chce się za specjalnie rozstawać z Yamahą a wiedząc że cedzi bas oszczędnie to może właśnie z takimi polkami będzie w sam raz
Można szukać jeszcze ProAc z serii Studio
www.tophifi.pl
Mam 1100 juz piec lat i grala juz z kolkoma zestawami glosnikowymi. MA Gold 200 i 300, Xavian Primissima, Usher x718, Martin Logan Motion 60xt, B&W 703 a ostatnio, jakies 4 tygodnie temu kupilem Fyne F502.
Jezeli szukasz mocnego i dobrze kontrolowanego basu to posluchaj ML 60xt albo wlasnie Fyne f502. Celuj w kolumny na wiekszych przetwornikach, 20cm minimum.
No to musisz mieć mega konkretny bas, mi Ikony 6 wystarczały chociaż też lubię dobry bas i miałem kolumny z 30cm przetwornikiem czy 2x 20cm. Góry te Dali Ikon powinny mieć dużo, chyba że tu też musisz mieć dużo przy "direct" na wzmacniaczu. Podejrzewam że Klipsch by się spodobał, Polk R z tego co czytałem gra cieplej i nie ma tak wyeksponowanej góry.
To nie wstyd jak się próbuje kręcić i lekko korygować charakterystykę
Edytowane przez don111
Cześć 🙂 Polki z linii Reserve to zdecydowanie ciekawa opcja poszukując fajnego dołu 🙂 Też wspomniane przez Ciebie Polki Diamond 28 bardzo fajnie mogą się sprawdzić przy takich wymaganiach. Zarówno pierwsza, jak i druga generacja. Sprawdziłbym również Dynaudio Emit 30, a jeśli oczekujesz bardziej grania V-ką, to może warto posłuchać Monitor Audio Bronze 500, czy Focal Theva N3 😉
W razie czego zapraszam do kontaktu i na odsłuchy, podziałamy 🙂
Edytowane przez Q21
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , a jeśli oczekujesz bardziej grania V-ką, to może warto posłuchać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , czy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 😉
MA Bronze do AS1100? To chyba jakas pomylka. Ten wzmacniacz powinien dostac minimum serie Gold jezeli juz cos od Monitor Audio.
16 minut temu, BlueDot napisał:
Ikon maja duzo basu, ale on jest jakis taki nadmuchany, malo precyzyjny.
Taki bas to miały raczej Zensor 7.  Ikony miały dużo lepszy bas, mocny, precyzyjny i zróżnicowany, jak był miękki to grało miękko, jak miało walić twardo to waliło twardo i punktowo. Przynajmniej jeśli chodzi o te które dłużej miałem tj Ikon 6mk2. Naturalnie nie będzie to bas o aż takiej masie i potędze jak z 2x 20cm, ale jakości nie można im odmówić.
Dokładnie . Nie to że go nie ma ... Ale jest w utworach pokroju no ordinary live od Sade czy Rocket Man od Boba James'a ale już np w somebody's knockin'g od Terry gibs i wielu podobnych brakuje krągłości udezeniom stopy
Emit 30
Mam od lat ten wzmacniacz i uważam go za bardzo udany model pod wieloma względami, przede wszystkim brzmieniowymi. Miałem go zestawiony z następującymi kolumnami: Dali Zensor 3, Dali Rubicon2, Uscher V-601, Vienna Acoustics Haydn Grand SE, Haydn Jubilee, a obecnie od dosyć dawna z podłogówkami VA Mozart Grand SE. Uważam, że zestawienie właśnie z zestawami z VA (wszystkimi modelami) daje najwięcej satysfakcji, jest ciepłe i... słodkie z podbitą górą i dołem, ale bez natarczywości i braku kontroli. Nie każdemu to pasuje, mi akurat od wielu lat tak i je polecam.
Edytowane przez Mathia74
Dynaudio będą fajna opcja.
Ja bym też sprawdził elaci z serii Carina
Albo kefy serii R. Chodź tu pewnie model R3. Mimo wielkości może zaskoczyć.
Ciepłe to one nie są jednak. Nie wiem czy one są dobrymi kompanami do Yamahy jednak.
Gold100 tak.
Faktycznie można by przesłuchać jeszcze Polk z serii R.
Ale zdajesz sobie sprawe ze to o czym piszesz to raczej wina nagran a nie kolumn. Nie znajdziesz takich ktore beda automatycznie podbijac bas na utworach gdzie jest go mniej i sciszac tam gdzie jest przewalony.
Wybierajac kolumny z mocniejszym dolem bedziesz musial sie pogodzic z tym ze w utworach w ktorych jest wiecej basu (te ktore wymieniles wyzej) moze sie okazac ze basu bedzie teraz za duzo.
pytanie było o używane czy ja źle czytam? Gdzie MA Bronze do tych ProAC np 😉
www.tophifi.pl
