Ton składowy
Twierdzenia oparte na pomiarach.
Jeśli czegoś miernik nie zmierzy to świadczy o braku istnienia.
Niewykluczone ,iż w swej negacji zabrnął już tak daleko ,że nawet gdyby słyszał różnice to nigdy się już do tego nie przyzna.
Edytowane przez rpm
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6335224
czyli podparte nauką a nie subiektywnymi ocenami.
13 godzin temu, tanebo001 napisał:
Co sądzicie o blogu ton składowy?
warto poświęcić czas na obejrzenie kilku filmów.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6335273
Czyli innymi słowy cywilizacja ludzka poznała całkowicie wszystkie prawa fizyki, a w technologiach pomiarowych osiągnęła wszystko.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6335312
technologia pomiarowa jest mniej zawodna i bardziej powtarzalna niż zmysły ludzkie... Poza tym w ocenie np. kolumn przez człowieka nie bierze udziału tylko zmysł słuchu ale również emocje spowodowane np. utworem, który przywołuje negatywne lub pozytywne wspomnienia. Również zmysł wzroku automatycznie ocenia to czy coś może zagrać czy też nie. Bardzo często spotykam się z tym, że na odsłuchu klient wizualnie odrzuca produkt po czym, jeżeli go podłączymy to jest miło zaskoczony jego brzmieniem. Oczywiście nie są to notorycznie występujące sytuacje ale jednak się zdarzają.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6335323
Promil praw fizyki, dotyczących odtwarzania audio w domu, z pewnością i to już dawno, podobnie w zakresie technologii pomiarowych z domowym audio związanych.
Byłeś zahibernowany ok. 1910-20 roku? 🙃
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6335491
Lubię ten kanał,sporo w nim informacji o ewidentnych oszustwach,którego ofiarami padają audiofile.
A padają jak muchy...
Gdzie te twierdzenia "oparte na pomiarach"?
kierunkowe światłowody-są takie?
Wkładamy switch za 100zł do ładnej obudowy i żenimy za 11 000
I kamień w kształcie kupy poprawiający brzmienie:
te "kupy" "zostały dostrojone na ucho do setnej części grama w procesie krytycznego słuchania,by stworzyć nowy świat Muzycznej Nirwany"
cena 2 000 dolarów.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6336298
Jak znajdę ten film z pomiarami to wstawię. O ile pamiętam to chodziło w nim o przewody zasilające lub głośnikowe.  Co do "audiofilskiej kupy" to być może ma rację. Sam jeszcze takiej nie stawiałem. 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6336728
Po obejrzeniu kilku filmików muszę uznać że on do końca nie ma racji. Na przykład zarzuca a priori audiofilom to że sygnał cyfrowy ma tą właściwość że nie ulega degradacji. Tak na chłopski rozum to skoro tak to dlaczego kable HDMI mają tylko 20 metrów? Spisek producentów? Pomijam już źródła bo przecież mogą to być materiały marketingowe. Ale pomyślmy - w rzeczywistości sygnał cyfrowy jest tak naprawdę analogowy. To nadal jest tylko prąd. Tylko zamiast ciągłego prądu poszatkowaliśmy go na paczki. To tak jakby uznać alfabet moorsa za transmisję cyfrową. Żeby taka była trzeba by manipulować chyba stanem kwantowym elektronu - na przykład spinu. Ten faktycznie jest trwały i nie zamienialny.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6337035
mają i to dużo więcej m. Nie wiem skąd masz taką informację.
A porównanie z alfabetem Morse`a, no cóż...
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6338700
Są oczywiście możliwe utraty Informacji w przypadku sygnału cyfrowego.
Mówimy tu jednak o skrajnych sytuacjach. Takich jak na przykład kabel który jest uszkodzony, albo zbyt długi.
Wtedy rzeczywiście sygnał wysoki może zostać odebrany jako niski.
Są jednak różne mechanizmy nadmiarowe i kontrolne które pozwalają wychwycić takie sytuacje.
Natomiast typowy, krótki kabel za kilkadziesiąt PLN (jeśli to nie skam oszustwo lub wada) będzie grał identycznie jak kabel za kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Na jego końcu będzie dokładnie taki sam sygnał jak na sprawnym tanim kablu.
Będą te same zera i jedynki.
Natomiast spotkałem się z sytuacją gdy słyszalnie inaczej grał sprzęt podłączony przez światłowód i miedź.
To jednak nie była wina kabla tylko urządzenia odbiorczego.
Byłem tym na tyle zdziwiony że dałem do posłuchania kilku osobom na przemian jeden i drugi typ i wszystkie osoby uznały że lepiej gra po miedzi.
Przy czym nie wiedziały co zmieniam i co sprawdzam.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6338780
  • 3 miesiące później...
Audio domowe to przyjemność nabywcy. Nauka tu nie ma nic do rzeczy.
Nie.
Do tego są sample i próbki referencyjnych realizacji.
Że co?
Dom to warsztat i laboratorium fizyczne?
Co ma fizyka do uprzyjemniania?
Edytowane przez xetras
Poprawka
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6437172
Bo choćby bez tarcia nie było by przyjemnie🤪
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6437179
Marnotrawstwo energii.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6437268
Oczywiście że ma.
niby dlaczego miała by nie mieć.
Ogromnie dużo.
Tak samo jak akustyka biologia medycyna, etc.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6438728
18 minut temu, K8v8M napisał:
Oczywiście że ma.
Ogromnie dużo.
Nie, bo to co przyjemne nie jest statystycznie istotne.
Z preferencji kulturowych i obsesji odnośnie bieli lub czerni nic naukowo nie wynika.
Poprawka
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6438740
Dodam, że przyjemność jest relatywna a nie obiektywna.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6438750
Co nie znaczy, że nie opiera się o pewne wzorce i że nie podlega prawom fizyki.
To że ktoś lubi dudnienie i na przykład zniekształcony bas, a ktoś inny preferuje bas obcięty to nie znaczy że nie można tych zjawisk opisać fizycznie. W sensie charakteru tego dźwięku.
Oczywiście że jest statystycznie istotne. A nawet jakby nie było to patrz powyżej.
Każdy indywidualny rodzaj przyjemności da się rozłożyć do poziomu matematyki fizyki chemii biologi, psychoakustyki , etc
Pozostaje kwestia dokładności, stopnia przybliżenia opisu czy modelu
Edytowane przez K8v8M
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6439662
Psychologia tłumu.
Tak mi skojarzyło się, bo różne kultury mają różne cechy.
Np. obiektywnie to brytyjskie i niemieckie brzmienie jest inne. Tzn. preferencje tych nacji. Podobne z włoskim francuskim rosyjskim i polskim.
Polskie to tak jak z polonezowym nierównym krokiem, na 6, dwa do przodu i cztery w tył.
(To jedynie metafora)
Konkluzja - ani matma ani geografia tudzież biologia z fizyką nie d e t e r m i n u j ą tego co przyjemne. Może jedynie podają narzędzia do tego co komu smakuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6439784
A własciwie to temat jest z gatunku tata a Marcin powiedział
Filmy i logiczne podejście cenię, bo autor nie gada zbyt rozwlekłe. Najważniejsze że Ton składowy podchodzi do audio bez uprzedzeń a priori.
Jest film o hucpie Holendrów z Alpha Audio, opinia o wielogodzinnym streamie to całkiem niezły wyczyn.
Komentarz o tym że mega test kabli to nie jest ślepy test Holendrzy obcesowo zbyli.
Tu materiał:
https://m.youtube.com/watch?v=5luVlJpAW8Y
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6439847
Fizyka rozszczepiania jest szczególnie podniecająca. Tworzy historyczne zmiany kulturowe. Zwłaszcza te materialne, szczególnie po zniszczeniu magnetosfery ziemskiej w 1958 roku.
Geofizyka jest zabawna.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6440272
A kto mówił że determinują? Ale za to opisują i pomagają zbudować coś co przyjemne będzie.
Była tu wymieniona też psychoakustyka i ona akurat determinuje pewne rzeczy i w przypadku różnych preferencji pewnych nacji ma dużo do powiedzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6441499
Ale jedynie doświadczalna a nie teoretyczna, bo to to jedynie domniemanie.
Profesor mniemanologii jest tylko jeden.
https://www.audiostereo.pl/topic/167940-ton-sk%C5%82adowy/#findComment-6441512
