Kolumny podstawkowe słabo grają. Bowers & Wilkins DM600 S3. (wzmacniacz aiyima a07pro)
Teraz, daniel-de napisał:
Dalej mamy co innego na myśli używając terminu napędzi. I co z tego, że kolumny się odezwą ?!
nie , myślimy tak samo.
elektrycznie wszystko ok , prowadzenie basu i kontrola nad głośnikami ma bardzo dobre.
18 minutes ago, bolo_senor said:
no tak bo jest (a raczej niema) co oceniać 😄
Jesze sprawa, kolumny maja 8 cm do sciany, niestety nie mam miejsca zeby jakos inaczej bylo. A port jest z tylu.
  • Espectro zmienił(a) tytuł na Kolumny podstawkowe słabo grają. Bowers & Wilkins DM600 S3. (wzmacniacz aiyima a07pro)
Trzeba sprzedać wzmaka. Odzyskam kilkadziesiąt tysi. A tak poważnie ładnych parę lat miałem wspomniane tu Dali Rubicon 2. Przewaliłem kilkanaście wzmacniaczy i dopiero H390 prawidłowo je wysterował a teoretycznie z wszystkimi innymi elektrycznie też wszystko było ok. Po wymianie na Dynki SF poddałem się bo nie znalazłem żadnego wzmacniacza w budżecie poniżej 30 tys, który w 100% potrafiłby je prawidłowo wysterować. Kolumny podstawkowe dużo trudniej wysterować od podłogowych. Dlatego po kilkunastu latach powróciłem do podłogówek. Dlatego mamy całkiem inne rozumienie terminu prawidłowo "napędzić" w każdym aspekcie brzmienia danych kolumn.
Edytowane przez daniel-de
Just now, daniel-de said:
Trzeba sprzedać wzmaka. Odzyskam kilkadziesiąt tysi. A tak poważnie ładnych parę lat miałem wspomniane tu Dali Rubicon 2. Przewaliłem kilkanaście wzmacniaczy i dopiero H390 prawidłowo je wysterował a teoretycznie z wszystkimi innymi elektrycznie też wszystko było ok. Po wymianie na Dynki SF poddałem się bo nie znalazłem żadnego wzmacniacza w budżecie poniżej 30 tys, który w 100% potrafiłby je prawidłowo wysterować. Kolumny podstawkowe dużo trudniej wysterować od podłogowych. Dlatego po kilkunastu latach powróciłem do podłogówek. Dlatego mamy całkiem inne rozumienie terminu "napędzić" w każdym aspekcie brzmienia danych kolumn.
Panie.... przeciez budzet na glosniki to 800 zl a na wzmacniacz 400 zl. O jakich 30 tys mowimy....
Wywód dotyczył problemu na przykładzie innego setu. Ale zasada jest taka sama. Albo nie podoba ci się brzmienie kolumn albo wzmacniacz nie jest w stanie ich wysterować tak aby brzmiały prawidłowo albo nie zgrywa się z nimi brzmieniowo. Obstawiam problem ze wzmacniaczem. Podłącz inny, normalny wzmak i zamiast spierać się na forum dowiesz się w czym problem.
Bo tu nie o to chodzi tylko o to, że ta Ayama to w opinii co niektórych święty Grall co może stawać w szranki ze sprzętem znacznie droższym. Przepraszam ale w audio cudów nie ma. Daniel dał Ci słuszną odpowiedź na pytanie
A jaki najlepszy wzmacniacz kompaktowy mozna kupic do 1200zl?
Nic takiego nie istnieje. Jeśli masz już kolumny, których brzmienie ci odpowiada dobierasz wzmacniacz aby podkreślić dobre cechy kolumn i zniwelować pewne słabości bo w tym budżecie zawsze konieczne są kompromisy. Do Bowersów szukałbym wzmacniacza, który uspokoi wysokie i doda masy brzmieniu. Wiele lat temu posiadałem wzmacniacz Onkyo A-5VL, który dobrze zgrywał się z jasnymi kolumnami. Podobnie było z niektórymi wzmacniaczami NAD lub Naim. Tu nie ma jednej złotej recepty tylko własne uszy i odsłuchy.
601 dobrze mi grały z marantz 6006 i atollem in100se, ale nie wiem jak grają 600. Jak masz dobrze grające Rokit, to po co kombinować? Dobre monitory studyjne ciężko przebić tanim sprzętem hifi.
to akurat jest prawda i raczej jak ma być tanio to szukać urządzeń pro.
Zwłaszcza że odchodzi wtedy problem z doborem wzmacniacza.
Upd: zauważyłem że przy podłączeniu przez Bluetooth, jest akurat o niebo lepiej, wcześniej pisałem że nie słychać roznicy! Może to kwestia jakiegoś kabla? Będę to sprawdzał. Upd 2: rezonans od jakiejś częstotliwości w dolnym pasmie powoduje te dudnienie basu. Jak nie mam więcej 8 cm do ściany, i róg pokoju, to może to właśnie przez to? W jaki sposób możecie polecieć zaizolować trochę pokój?
Mają wylot z tyłu jak piszesz i te 8cm od ściany to naprawdę mało. Sądzę że dlatego dudnią
3 hours ago, Piotr Sonido said:
Słabe połączenie to i słabo grają.
Tania klasa D nie nagłaśnianie bowersów
Mam możliwość zakupu Harman/Kardon PM635i, będzie to grało lepiej?
Na Twoim miejscu sprzedałbym te B&W, bo to one głównie powodują Twoje niezadowolenie i niesmak i szukał monitorów typu Tannoy Revolution R1, Mission LX2, czy KEF Q1/Q10/iQ1/iQ10
A co można znaleść ciekawego z KEF’a? Widzę że w moim budżecie da się znaleść Q1, iQ1, q150, q300, q15, rdm2.
Jaki masz maksymalny budżet?
KEFy Q300 powinny być ciekawym kierunkiem, warto spróbować. Do Twojego wzmacniacza w sam raz 🙂
40 minut temu, cruserblade napisał:
1000 zł za używki (olx, etc.)
Za tysiaka to rozważałbym coś z poniższych z naciskiem na Monitor Audio 🙂
Owszem Q300 byłyby fajne i są w zasięgu budżetu jednak w opłakanym stanie 😬
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tal
W mojej skromnej opinii miałeś lepszy zestaw z tymi monitorami aktywnymi, ale to tylko moje zdanie....
roksan kandy używany jest w tej cenie.
nie tylko twoje
z takim ustawieniem to tylko 2.1 , co kolwiek w tym rogu postawi i tak będzie podbicie.
Edytowane przez bolo_senor
Jak lubisz cykania na górze, to lepiej, niż kilka modeli KEF'ów trafić nie mogłeś 😉
Ja bym wybierał spośród:
a trafiają się jeszcze poważniejsze np:
A Jamo SX530 będą dobrym wyborem?
X530**
X530**
Z pewnością nie tak dobrym jak zakup któryś z zaproponowanych przeze mnie kolumn.
Poważny woofer 20 cm w Jamo powinien dobrze zagrać, raczej bez agresji,
bo miękka kopułka, a do tego 6 Ohm.
Będzie.
Akurat starsze wzmacniacze HK lubiły się z bowersami
Za 1000 zł szło kiedyś dostać klipsch F1.
Bardzo fajne kolumny łatwe do wysterowania i dość ciekawe brzmieniowo
