Jak podłączyć telewizor ze wzmacniaczem by móc regulować głośnością z pilota telewizora ?
Pytanie tak jak w temacie. Chciałbym podłączyć do telewizora wzmacniacz  (  tradycyjny stereo, tylko z wejściami RCA ) .   I  tutaj zaczynają się jak dla mnie schody. Jak to ustrojstwo podłączyć by można było regulować głośnością z PILOTA TELEWIZORA  ??    Regulacja z pilota telewizora to w zasadzie największy wymóg bo bez tego udogodnienia moja druga połówka zablokuje plan.   Jest co prawda wyjście słuchawkowe ale nie wiem czy zbyt mocno nie będzie pogorszona jakość dżwięku.
Instrukcja obsługi gdzieś mi się zawieruszyła ale z tego co pamiętam sygnał audio można pobrać w wyjścia optycznego.  Ale  wtedy domyślam się regulacja głosności nie działa bo jest to wyjście stałe.    Jest jeszcze jakieś eARC ale tego już nie ogarniam .   Zawodnik do którego chcę to podłączyć to Philips  .   Wszelkie  pomysły mile widziane może nawet te mniej optymistyczne .
Podaj dokladny model tv. Jesli to starszy model, moze mieć wyjscia analogowe rca ale prawdopodobnie dzwiek bedzie miał staly poziom. Wyjscie sluchawkowe ma tą zaletę, ze po pierwsze na 100%jest regulowane, po drugie - podłączenia jacka odłączy wbudowane głosniki. Dzieki temu dzwiek nie bedzie sie dublował.
Model Philips 65OLED706/12  .   Oczywiście przy podłączeniu do wzmacniacza odłączenie głośników telewizora byłoby wskazane.
Znalazłem jakiś schemat i jest na nim podłączenie zestawu  do wyjścia eARC
Edytowane przez Dawid2011
Zeby skorzystac z eARC musialbys miec urządzenie, ktore to obsługuje, czyli jakis kompatybilny amplituner albo soundbar. eARC kanał zwrotny w kablu hdmi. Są tez ekstraktory dzwięku, ktore potrafią wydobyć po hdmi dzwięk i podać na złącze rca ale ja nigdy nie miałem okazji z tego korzystac, więc nie wiem jak to działa w praktyce bo w teori, wg sprzedawcow wszystko zawsze dziala 🙂
Przyszła mi jeszcze do głowy opcja podłączenia odbiornika bluetooth do wzmacniacza i sparowanie go z tv jak ze zwyklymi sluchawkami bt. Powinno to działac. Proste odbiorniki mozna kupić juz za kilkanascie zł. Jest tego od groma na rynku. Trudno jednak przewidziec jakie to bedzie miało opoznienie. Najprostsze (te tanie) odbiorniki bt korzystają z kodeka SBC i on generuje dosc spore opoznienie rzędu 250-300 ms, a to juz się objawia widocznym rozjechaniem obrazu i dzwieku. Te drozsze mogą miec lepsze kodeki z mniejszym opoznieniem ale nie wiadomo czy telewizor umozliwia ich wykorzystanie. Moze sie okazac tak, ze ten drozszy odbiornik bedzie korzystac z sbc, bo telewizor nie obsluguje innych...
Summary of Bluetooth codec specifications
Codecs    Max. bitrate    Latency
SBC          320Kbps         300ms
AAC          264Kbps         150ms
aptX          384Kbps         120ms
aptX LL     384Kbps         40ms
Ciekawa wydaje się opcja z tym ekstraktorem. Muszę zadać kilka pytań sprzedawcom. Jestem trochę starszej daty i bardziej dociera do mnie uzywanie sygnału po kablu ale nie wykluczam innych rozwiazań🙂
Tylko szukaj ekstraktora obslugujacego eARC. Poszukaj na forum, byly juz wielokrotnie podobne tematy poruszane.
1 minutę temu, Chloru napisał:
Wystarczy zwykły ARC. Nie musi być eARC.
W sumie racja ale chodzilo mi ogolnie o ARC/eARC. Są tez ekstraktory dzwięku hdmi, ktore wyciągają dzwięk ze zwykłego wyjscia hdmi (odtwarzacz plikow, bluray itp) ktore w takiej konfiguracji nie "wyciągną" dzwięku z telewizora.
Po kablu będą najmniejsze opoznienia i najlepsza jakosc względem bt ale bluetooth wyjdzie najtaniej. Do oglądania pogody albo tańca z gwiazdami jakość połączenia bt w zupełnosci wystarczy 😉
Z tego co się  dowiedziałem musiałbym mieć ekstraktor dżwięku z pilotem, żeby móc bez biegania do wzmacniacza regulować głośnością. Łatwiej i taniej będzie też  znależć ciekawy starszy wzmacniacz.
Wyjście słuchawkowe będzie najlepszym wyborem, spełniającym twoje założenia, (regulacja pilotem od TV.)
Ten wzmacniacz to już masz, czy będziesz kupował...
Jak będziesz kupował, to może jakiś niedrogi amplituner z HDMI arc. To by też spełniało twoje założenia.
Niestety kazde rozwiązanie ma jakies wady i zalety. Nowe telewizory nie są projektowane do współpracy ze starszym analogowym sprzętem. Teraz większosc Kowalskich podłącza belkę (soundbar) jesli dzwięk z telewizora jest niewystarczający.
Nie zauwazyłem Twojego wpisu. Takze uwazam, ze sprobowac ze złączem słuchawkowym nie zaszkodzi. Kabelek jack 3,5mm -> chinch wystarczy jakis niedrogi, zeby w ogole sprawdzic jak to działa.
Faktycznie też o tym myślałem by podpiąć się pod wyjście słuchawkowe. Powinno to grać i tak lepiej niż wbudowane głosniki.   Do głowy przychodzi mi jeszcze taka myśl czy nie kupić jednak wzmacniacza z regulacją głośności.
W najbliższych dniach wypróbuję połączenie z wyjścia słuchawkowego.
Praktycznie ta instalacja komplikuje się ze wzgląd na wizję drugiej połówki , która nie akceptuje dodatkowego sprzętu przy telewizorze, dlatego i tak cudem będzie jesli uda się ją przekonać i zainstalować małe zgrabne monitory po bokach. telewizora.   Wzmacniacza nawet nie musi widzieć, bo może być za telewizorem😁
Swoje  klamoty główne i tak trzymam w oddzielnym pokoju także nie ma  mega ciśnienia. Najwyżej trudno nie wypali.
Ale próbować trzeba .
To moze jakies zgrabne kolumienki aktywne?
Podłączylem na próbe  na szybko jeden głośnik do jakiegoś taniego amplitunera.   Ma to sens działa na tyle dobrze że trzeba będzie wymyśleć sposób na przekonanie  drugiej połówki.
No to "walcz", trzymam kciuki 😉
Tylko, że połączenie po wyjściu słuchawkowym to najgorsza jakościowo opcja.
A jaką masz jakość w telewizji...
Dokladnie. Dlatego pisałem, ze do oglądania pogody albo tanca z gwiazdami nie potrzeba niewiadomo czego 😉
No to zakup grajbelki i montaż pod TV. Będzie mało się odróżniał i połówka może go przełknąć bez popitki. A każde takie coś ma pilota i zagra pewnie lepiej od głośników w tv.
Nie wierzę, że to napisałem. 🤮
Jak komuś nie zależy na jakości dźwięku to dobry pomysł 😄
Grajbelka odpada .  Honor nie pozwala😀.  A tak na poważnie  podłączenie pod gniazdo słuchawkowe dało i tak bez porównania lepszą jakość dżwięku niż głosniki w TV.
5 godzin temu, Ajothe napisał:
Nie masz wyjścia toslink z TV?
Nawet jesli jest, to po toslinku nie wyprowadzi dzwięku po regulacji głosnosci. Potrzebny byłby dac albo wzmak z  pilotem do regulacji głosnosci.
Chyba miałem farta, bo mój stary oled Lg I jego pilot sterował głośnością w Heglu H70.  Chyba miałem farta, myślałem że to normalne.
Zgadza się, dlatego napisałem, że sam nie wierzę, że to doradziłem.
DAC z regulacją głośności i tonów niskich oraz wysokich. Genialny model- dźwięk i jakość wykonaniabez uwag, pilot do wszystkich nastaw, pamięta je nawet po całkowitym odcięci zasilania. Mam, polecam bez zastrzeżeń. Do tego wszystkie popularne wejścia, w tym BT.
Za nim prosta końcówka mocy i głośniki. Będzie super.
Albo ja mialem niefarta 🤔😉
