Jaki wysokotonowy do pary z Satori MW16tx TeXtreme ?
Witam. Jaki polecacie wysokotonowy do pary z SB Acoustics Satori MW16TX-4 6,5" TeXtreme ? Raczej chodzi mi o coś tańszego na początek (budżet ograniczony).
Czy to się nie pogryzie? -moje propozycje Monacor DT-300  lub SB Acoustics SB26ADC-C000-4 ohm
To podaj ten budzet.
I rozwin, co to znaczy na poczatek? Chcesz w pozniejszym czasie zrobic upgrade czy jak? Ale w takim razie podfrezowanie nie bedzie pasowac i bedziesz musial robic nowe albo cala scianke wymieniac..
Albo rozwaz od razu dolozyc i kupic cos co moze byc docelowe jak np SB Acoustics Satori TW29RN-B-8
czasami bywają używane ,rzadko ale są   poczekaj , a na poczekanie może
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ,
28 minut temu, SamoBiBo napisał:
No tak racja, początek pewnie okaże się końcem 🤣. A budżet to do 500zł za parę
aa tam , robiłeś kolumny  ? ,  powoli tu podpatrzeć ,popytać da się bywają konstrukcje już opisane na takich głośnikach , uczyć się ,kombinować lutować kląć :) ,  ja swoje kombinuję 3 rok jakoś grają  , może źle może dobrze ,   włączam muzykę i jest uśmiech
Zbieraj kase na textreme w wg, niebawem bedzie dostepny
Dzięki za info 👍. Ależ to dolarsowo wygląda 🤑, pięknie.
Oglądałem pomiary chyba na hificompass i wydaje się że para z olx mogła by już pozostać jako docelowe, ale ja się nie znam 😉
Wg mnie w tym momencie nie ma co oszczędzać. U mnie w 3 drogach gra MW16TX z TW29TXN.
Nie wiadomo co chce nasz kolega zbudować ,  to dobre głośniki , w fabrycznych kolumnach ?? 10 000 zł takich szukać , a to już przyzwoity ''poziom''
Kolega z sąsiedniego forum ma dobrą ofertę:
Kto Ci ulepi zwrotnicę? To krytyczna sprawa.
Chce zbudować coś na wzór usher v601. Zwrotnicę dam do zrobienia w @WilkAudioProjekt, chyba że znajdę kogoś  wWrocławiu.
A to z tego głośnika co masz chyba można lepiej ,  Wilk jak nie zrobił postępów w budowaniu kolumn , nie  bardzo
reszta sprzętu też gra ,  mam  zwykłe SB i słychać zmiany cd wzmacniacza ,
na Twoim głośniku to już może być superkolumna do sprzętu za dziesiątki tysięcy
😁 o kurna
poczytaj watek forumowy o tym "specu" 😉
Na stronie SB za friko masz projekt Ara TX
35 minut temu, kondi78 napisał:
Potwierdzam, od kilku tygodni gram na Ara textreme i to jest świetny zestaw
Stolarkę gdzie robiłeś, wg projektu ze strony, czy może jakieś inne budy.
Spoko projekt, choć zwrotnica do pewnych poprawek, ale i tak lepsza niż to, co by tam Wilk namotał.
Co tam jest nie teges?
Rozumiem, że jakiś poważnych wad nie ma, a bardziej jakieś drobne korekty?
Godzinę temu, kondi78 napisał:
Coś takiego wyszło...
Wygląd pierwsza klasa👍 Jak wrażenia dźwiękowe?
Zwrotnicę dałeś na zewnątrz pod łatwiejsze mody, czy jakieś inne względy?
Już wiem- kierunkowość:
Same korektory/pułapki równoległe. Dając w odpowiednim miejscu pułapkę szeregową, można by było obniżyć zniekształcenia woofera.
Topologia filtrów bardzo podobna do zwrotnic Harpia Acoustics.
Z kierunkowością nic nie zrobisz w takim zestawieniu głośników, dlatego pierwszym poście sugerowałem poczekać na textreme z waveguide.
Czyli bardziej stromo ciąć woofer?
Pulapki szeregowe to taki "korektor parametryczny" ktorym mozna wygladzic gorki w pasmie
MeloV8
Masz na mysli wszelkie rezonanse czy obniżenie zniekszałceń w całym paśmie?
Tak- jasne. Ale zamiast bawić się z korekcją można nisko/stromiej ciachnąć. Na chyba że korekcja musi być stosunkowo nisko zaaplikowana.
Dostępne są grafenowe Wavecory  104mm z małą tubką. Taka mała w  przypadku dość wąskiej ścianki (ARA) załatwi sprawę kierunkowości?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
6 minut temu, jurek napisał:
MeloV8
Mod membrany przypada na lekko ponad 5 kilo i tam trzeba dobrze powalczyć.
Właśnie, że to nie jest takie jasne. Niższe cięcie, bardziej stromym filtrem może zwiększyć zniekształcenia w stosunku do łagodniejszego filtra 1 rzędu elektrycznie z dobrze założoną pułapka na rezonans membrany. Oczywiście łagodniejsza filtracja gorzej wypada dla charakterystyki promieniowania w pionie, ale zawsze jest coś za coś.
11 minut temu, jurek napisał:
Dostępne grafenowe Wavecory  104mm z małą tubką. Taka mała w tym przypadku dość wąskiej ścianki (ARA) załatwi sprawę kierunkowości?
Nie sądzę. Chyba że z wyższym podziałem w okolicach 3-4 kilo, ale na tyle woofer raczej nie pozwoli. Do takiej filtracji przednia ścianka musiałby mieć większa szerokość.
Natomiast te skosy w projekcie, to raczej estetyka niż realna walka z dyfrakcją.
Zwrotnica zawiera trochę elementów przez te wszystkie pułapki, na zdjęciu nie widać ale jest zrobiona piętrowo, na dole elementy woofera, na górze tweetera. Trochę ciężko byłoby poupychać do środka a tak jest na zewnątrz i zawsze można przerobić. Jeszcze za długo nie słuchałem ale gra naprawdę na wysokim poziomie, czy można lepiej, pewno tak na razie nie czuję potrzeby w nich grzebac
