Konsola Xbox serie x nie daje dźwięku HD
Panowie mam problem konsola Xbox x wcześniej z rok temu oglądałem normalnie filmy z dźwiękiem HD. Teraz tego nie mam. Jak to ustawić. Kombinacje różne,i jest albo pcm, albo dd ,albo DTS nowszych formatów nie ma.
Mam tylko to. A ustawienia konsoli takie
Zmieniałem wszystko i nic.
Nie mam jak tego zmienić
Do Dolby Atmos trzeba zainstalować aplikację, bezpłatną a do DTS X , jest chyba tylko na słuchawki i jest płatna dodatkowo, z tego co pamiętam.
No tak ,ale czemu nie ma dte HD,dolby true HD
Wcześniej miałem,zrobiła się aktualizacja,i nie ma. Wydaje mi się że w ustawieniach konsoli nie ma bistrate.
Tak zawsze było w odtwarzaczach blu Ray.
Może trzeba coś wcisnąć w Amplitunerze Marantz. Ostatnio tak jak pisałem ogladałem jakiś film ponad rok temu. Nie używane to się zapomina.
Znalazłem ustawienie w konsoli ,nie tam gdzie zwykle jest dźwięk,ale było ustawienie w innym miejscu. Pozwól dekodować odbiornikowi.
Gdzie to jest, to ustawienie ?
Bo mam Xbox podłączony do sprzętu i czasem włączę na nim grę ale przeważnie mam wtedy dolby atmos, na grach.
Wysłane z mojego 23090RA98G przy użyciu Tapatalka
Cytat
Pozwól, aby mój odbiornik dekodował dźwięk. Użyj tego ustawienia, jeśli Twój system kina domowego używa formatu dźwięku, takiego jak Dolby Atmos lub DTS:X.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
