Kolumny podstawkowe do metalu
Cześć
Prawdopodobnie niedługo będę zmieniał kolumny głośnikowe i chciałbym poprosić o radę. Obecnie mam Kef q100, jestem z nich zadowolony, ale pewnie da się lepiej. Sprzęt jaki posiadam to wzmacniacz Rotel tribute a11 i odtwarzacz CD Yamaha S303. Zmiana tych komponentów nie wchodzi w grę, interesują mnie tylko kolumny. Muzyka jakiej słucham to różnego rodzaju metal, od hard rocka po death. Wymagania, jakie mam co do dźwięku i samych kolumn:
-nie wyższe niż 40cm
- lubię dociążony, mięsisty dźwięk, z nieostrą górą
- będą stały na standach
- mile widziany bass reflex z przodu lub dołu, bo nie odsunę ich za bardzo od ściany
- budżet max 5tys za parę
- mogą być używki, choć wolałbym nowe
Czytałem już trochę i wychodzi mi, że powinny mi przypasować jakieś Dynaudio, np. Emit 20, ale po pierwsze dziurę mają z tyłu, a po drugie ponoć są prądożerne i nie wiem czy mój Rotel im wystarczy.
Dzięki za wszystkie rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/166864-kolumny-podstawkowe-do-metalu/
Do metalu to jest piłka a nie głośniki. Dobre głośniki odtwarzają każdy rodzaj muzyki . Nie ma znaczenia, czy to metal czy poezja śpiewana. Chyba, że elektronika im na to nie pozwala. I w zasadzie tak jest w tym przypadku.
To jest wąskie gardło zestawu i pozwala on co najwyżej na krok w bok a nie do przodu
W zasadzie masz racje jednak jak to w audio bywa nie do końca...
Za 5 tyś autorowi polecam używane Elac Vela BS403 i nie ta wstęga wcale nie jest ostra.
Ten Rotel ich nie wysteruje.  Emit 20 tym bardziej. Nie żartuje - kup sobie Wilsony Raptor 3.
Mylisz się, a rozważania nt kolumn idealnych przy budżecie 5tys zł sobie odpuszczę.
Co Ci w nich nie pasuje?
Do odtwarzania muzyki to są kolumny, ewentualnie zespoły głośnikowe, nie głośniki. He
Autorze, jak kef się podoba to może sprawdź monitory z serii R. Znajomy ma z rotelem a14 i chyba jest zadowolony.
Mi metal dobrze wchodził ze starymi Audio Physic, ale to chyba tylko podłogowe. Możesz ewentualnie sprawdzić serię Classic.
Na wymiary nie zwracam uwagi, sam musisz.
Umiejscowieniem BR się nie kieruj tylko brzmieniem. No chyba że kolumny masz przyklejone do tylniej ściany.
Edytowane przez J4Z
Nawet nie tyle nie pasuje, co będę robił przemeblowanie i będzie okazja je zmienić. Do tej pory ograniczała mnie mocno wysokość kolumn (max 32cm) a teraz takiego ograniczenia nie będzie.  Może coś z większym głośnikiem średniotonowym?
Ale widzę z Waszych opinii, że mój Rotel będzie problemem, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, bo recenzje i opinie ma dobre.
do metalu podstawkowe kolumny to nieporozumienie,jak będą stały na standach to lepiej kupić podłogówki z porządnym głośnikiem basowym,miejsca zajmą tyle samo,dzwięk będzie dużo lepszy,w metalu musi być bas!
Odważnym zaryzykować zmianę światopoglądu zapraszam na odsłuch B&W606 🙂
Ale przy KEF na pewno będą zbyt ostre.
musisz szukać kolumn z równą impedancją i dość wysokoskutecznych,myślę,że tak w okolicach 87,88 db minimum
Bas czy bas: górka 80-100Hz czy rozciągnięcie do 30Hz?
cwaniaczku,subem wspomagasz🙂to i dobrze grają...
o to to właśnie ,mam kolumny co schodzą bez spadku do 30 hz i to jest to w metalu
50W/Ch (8Ω)
95W/Ch (4Ω)
1 minutę temu, szpotek73 napisał:
subem wspomagasz
Pisałem 606 a nie 606+608 🙂
Jakie to kolumny?
Jakie to kolumny?
visaton petit orgue,druga para to konstrukcja własna na wo 24p sb acoustics
ale do rotela moje się nie nadają....
np. SF Chameleon B:
Jednak jeśli standy, to zajmą tyle samo miejsca, a może więcej, niż podłogowe ...
Jednak ze względu na częsty brak dostawy zalecam poszukiwania lokalne
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Niestety nic z tego nie wynika. BTW rozciągnięcie w dół zawsze się przydaje, ale za metalowego kopa odpowiada lekkie podbicie 80-100Hz, a to nie dyskwalifikuje wszystkich monitorów a raczej KEF.
Edytowane przez szymon1977
do rotela to takie stare founteki,równa impedancja i dość skuteczne,no i podstawkowe😆głośnik basowy ma 12 cali
za metalowego kopa odpowiada realizator dzwięku w studiu....kolumny mają odtworzyć wiernie nagranie
Dlaczego?
Najpierw ktoś musiałby go nagrać.
49 minut temu, sajki napisał:
Możesz mi coś więcej o tych Elacach napisać? Miałeś je, słuchałeś?
Miałem je przez jakiś czas i ogólnie są to wyrównane, nasycone czyt. mięsiste i bezpieczne na górze monitory z fajnym basem. Te wszystkie opinie o Twojej elektronice czytaj z przymróżeniem oka... Masz spoko wzmak i jeśli nie zamierzasz kruszyć ścian i przestawiać szklanek i nie jesteś wymagający to w zupełności wystarczy. Z czasem może kupisz lepszy...
Coraz bardziej śmiać mi się chce z tych różnych zakładanych tematów... i ogólnie podejścia audiofilów. Kup sobie jakieś przyzwoite renomowane kolumny i ciesz się muzyką bo wielu tutaj szuka dziury w całym i wyolbrzymia nadając przesadne znaczenie prostym przyjemnościom.
Edytowane przez Tal
Ktoś tu myli bas z subbasem.
Monitory do 5000zł i na tym koniec bajeczek.
3 minuty temu, Misio38 napisał:
Dlaczego?
no bo jak mają stać na standach i zajmować tyle samo miejsca to lepiej kupić kolumny podłogowe z dużym głośnikem basowym,który lepiej odtworzy np.stopę perkusji,oczywiście na podstawkowych kolumnach też się da słuchać metalu
bywa niski bas i w metalu
A mają tę przewagę, że zwykle są szybsze. Oczywiście jeśli konstruktor nie próbował na siłę
uzyskać z nich dużego zejścia basu. W Twoim budżecie mieszczą się też nowe podłogówki
PA Signature które mają BR skierowany w dół i z tego co ludzie piszą dla wielu są za szybkie 😉
Nie ma czegoś takiego jak za szybkie.
Ja też do takiej muzyki nie trawię kolumny i jasnych i rozdzielczych jest to wtedy papka i faktycznie tarcie piłą o metal.
Powinieneś się zmieścić w budżecie z elac vela 403 albo monitor audio gold 100.
Albo iść po prostu wyższe modele kef i r3
Zdecydowanie się z Tobą nie zgodzę. Neutralne i rozdzielcze głośniki to zdecydowanie dobry kierunek. Z odpowiedniej jakości elektroniką (w tym źródłem). Mam ATC i jest to zdecydowanie dobre granie. A jeśli źródłem jest winyl lub CD (lub dobry plik) - poprzeczka podnosi się. Zwłaszcza w przypadku takich zespołów jak Testament, który jest znany z bardzo dobrze nagranych płyt.
11 godzin temu, audioburak napisał:
np. SF Chameleon B:
Doskonały przykład.
Jakich propozycji trzeba unikać. W przypadku tych Sonusów płaci się tylko za markę. I wymienne boczki bo to była najczęściej podnoszona "zaleta" tej konstrukcji. Jakość samych głośników daleko w tyle choćby za modelami ze środka oferty Pylona
Typowy produkt z segmentu lifestyle, który ma niewiele wspólnego z dobrym hi-fi
Po latach prób słuchania metalu na "płaskich" kolumnach powiem jedno słowo: nie (oczywiście co kto lubi).
