Jaki subwoofer do 2000 zł do zestawu Wiim Amp + Dali 400
pytanie jak w temacie - jaki sub polecacie do takiego dosyć budżetowego zestawu?
Nie chce wydawać na niego fury kasy, tym bardziej, że pozostałe składowe to łącznie wartość około 3200 zł. Mój maks na sub to 2000 zł, optymalnie mniej.
Pokój 17 m2 - salon z kuchnią w bloku na 1 piętrze.
Zastosowanie 50% muzyka, 50% filmy i konsola.
Chciałbym, aby urządzenie radziło sobie zarówno w muzyce, jak i w filmach.
Rozważam:
Fyne Audio F3.10
SVS SB1000 - tutaj wykraczam sporo ponad budżet.
Zasadnicze pytanie, czy warto dopłacać aż tyle do SVS biorąc pod uwagę pozostałe komponentu układu audio?
W przypadku suba Fyne obawiam się trochę o bass reflex skierowany w dół - w kontekście mieszkania w bloku i sąsiadów pode mną. Czy to taj naprawdę nie ma znaczenia, bo niskie tony i tak rozchodzą się pionie?
W specyfikacji widzę, że SVS schodzi sporo niżej, czy jest to realnie odczuwalne?
A może w tym budżecie jest jeszcze jakaś ciekawa alternatywa?
Z góry dziękuję za Wasze sugestię.
Prośba o Wasze opinie. Dodam, że z uwagi na mieszkanie w bloku muzyki słucham raczej cicho, sporadycznie w trakcie dnia rozkręcam troszkę głośniej. Może to również ma jakieś znaczenie w kontekście wyboru odpowiedniego sprzętu.
Firma z tradycjami w basie 😉 a w sytuacji niedużego pokoju może być dość istotne
położenie zarówno głośnika, jak i samego BR na froncie:
Ma potrzebne regulacje i nie jest duży; 8" w tym metrażu powinno wystarczyć.
Te magnat trochę średnio sobie radzi w stereo ale w swojej cenie do kina domowego jest naprawdę bardzo dobrym wyborem.
Jeśli chcesz coś uniwersalnego możesz śmiało polować na subwoofery używane tannoy
Czy to stary msub którego zapewne kupisz za ćwierć założonego budżetu czy późniejsze modele TS.
W tym budżecie powinieneś znaleźć także coś z używanych modeli REL.
Ty jednak chodzi o nowy subwoofer to faktycznie skupiłbym swoją uwagę na fyne albo Cambridge minx
Słuchasz cicho i basu Ci brakuje, to zmień kolumny na grające lekką v-ką. Sub służy do rozciągania pasma a nie podbijania basu. Jeśli koniecznie chcesz z subem, to zmień kolumny na monitorki, a wtedy faktycznie będzie dobrze.
Edytowane przez szymon1977
100x tłumaczyć to 101x zapytają... jest wątek nt subów w dziale "Hi-fi".
12 minut temu, J4Z napisał:
Dobra nie musisz... i tak wiem że bzdura 😉
Czyli jednak muszę, bo wypada znać choć podstawy, żeby pytającego w błąd nie wprowadzać.
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Twoje rozumowanie z tego posta jest błędne Szymon.
Z opisu wychodzi, że autor nie potrzebuje uzupełnienia pasma o częstotliwości, których nie grają kolumny (do tego służy sub), a podbicia pasma granego przez kolumny (z użycie do tego suba zazwyczaj nic dobrego nie wychodzi).
Dzięki za wszelkie przedstawione sugestię. Ostatecznie zakupiłem subwoofer Tannoy TS2.8.
Zobaczę jak po wyregulowaniu cały zestaw będzie ze sobą gadał. Nie upieram się przy kolumnach Dali 400. Jeżeli nie zadowoli mnie to połączenie to rozważę zakup monitorów/innych kolumn podłogowych, które będą lepiej współpracować z pozostałymi torem audio (Wiim Amp + Tannoy TS2.8), biorąc pod uwagę wielkość pomieszczenia (17 m2).
Macie jakieś sugestie w tym zakresie? Budżet to wartość Dali 400 + ewentualnie mały dodatek. Czyli maks 2000 zł. Rozważałbym zarówno sprzęt nowy, jak i używany.
Edytowane przez odyniec444
To teraz wypadałoby się zainteresować jak prawidłowo zsynchronizować sub-a z kolumnami... tylko, ze sib prawidłowo zsynchronizowany z Dali400 nie wyda z siebie zbyt wiele dźwięków, na niektórych płytach moze się w zasadzie w ogóle nie odezwać.
A skąd takie wnioski?
Skąd wiesz że właśnie koledze o to nie chodzi? Może właśnie tym subwooferem oprócz uzupełnienia pasma podbije też obecne które ma.
Teraz powinieneś potestować go tak z miesiąc lub dwa a potem wyciągać wnioski a nie od razu pytać o zmianę kolumn.
Szymon zasiał ci nutkę wątpliwości ale bez obaw sam o wszystko pyta 😕
Z opisu.
Zapewne tak właśnie zrobi.
Akurat Ciebie o suby nie pytam 🙂
3 godziny temu, J4Z napisał:
Oczywiście autorze daj znać, proszę, jak sub się spisuje.
Obstawiam chwilowy zachwyt, długotrwałe kombinacje i rozczarowanie zakończone sprzedażą suba.
Rozważam:
Fyne Audio F3.10
W takim metrażu z takich kolumn...brakuje basu?
Gra cicho, a te kolumny obstawiam schodzą nisko ale bez niezbędnej górki.
No kurcze ja nie zwróciłem uwagi i może być jak Szymon mówi - rozczarowanie. 17m², duże paczki, jak brakuje basu to pewnie SBiR się kłania. No nic, zobaczymy. Dlatego trzeba powtarzać: parę stówek za umika to nieduży koszt za świadomość co się dzieje w naszym pomieszczeniu.
Zamiast skupić się na autorze, z doskoku czepiałem się Szymona. Teraz jest po ptokach. Czekam na relację. Dodaje do obserwowanych.
Niskie tony rozchodzą się dookólnie.
Autorze, a dlaczego zacząłeś myśleć o subie? Od tego chyba powinniśmy rozpocząć rozmowę.
Taka tradycja 🙂
To wydaje się oczywiste: za mało basu. Tylko biorąc pod uwagę pasmo kolumn oraz słuchanie cicho, to problemem nie jest raczej brak rozciągnięcia do 30Hz, a brak podbicia 100Hz
Umik nie zawiera w sobie kaprysu użytkownika, lepszym pomysłem było by wypożyczenie np B&W606, które mają bas po przeciwnej stronie, czyli górkę 100Hz za to brak rozciągnięcia.
Szymon, przestań kocopołować. Przykładowo - co użytkownikowi po bowersach jak ma wycięty bas w tym rejonie? Lepiej najpierw się dowiedzieć co się dzieje, niż żonglować sprzętem w nieskończoność. Niskie serie Dali przeważnie mają podbity bas.
9 minut temu, szymon1977 napisał:
Taka tradycja 🙂
Nie wzięła się z nikąd. ;)
By przekonać się na własnej skórze: brakuje mi zejścia na 30Hz, czy górki na 100Hz?
Nie pisałem o zmianie tylko o wypożyczeniu.
Za tego Tannoya dałem 1050 zł, więc nawet jakby finalnie poszedł na sprzedaż to nie powinienem dużo stracić.
To będzie moje pierwsze doświadczenie z subem - w moim odczucie niezbędne, aby troszeczkę zwiększyć swoją percepcję w temacie audio.
Sub TS2.8, jak i Wiim Amp ma regulację zakresu od którego "się odzywa". Czy to nie jest tak, że od tego momentu pasmo jest wycięte w kolumnach i przejmuje je sub? W tym przypadku kolumny chyba są troszkę odciążone na dole. Czy to nie skutkuje ich lepszą pracą powyżej punktu odcięcia?
Jednocześnie sub jako sprzęt dedykowany do niskich tonów to niskie pasmo powinien pokazać chyba znacznie ciekawiej niż kolumny. Wiele dobrego czytałem o muzycznych możliwościach tego TS2.8.
Tak czy inaczej po otrzymaniu przesyłki z subem zacznę testować konfigurację. Na pewno opiszę swoje odczucia i testowane ustawienia.
A czy przypadkiem w Wiim Amp filtr, o którym mówisz to nie jest górnoprzepustowy dla kolumn?
Tak powinno być, że sub z kolumnami nie powinien się pokrywać.
Zanim przyjdzie sprawdź ten filtr w Wiim Amp czy przycina bas kolumnom.
Jak masz wyrwę w spl to ciężko to kolumnami załatwić. ;)
