Denon AVC-X4800H - rozszerzenie o końcówkę mocy lub wzmacniacz stereo.
Temat jest następujący. Obecnie słucham muzyki na Denonie AVC-X4800H+Denon DCD-1700NE+Monitor Audio Silver 200. Nie chcę już wchodzić w dyskusje typu - sprzedaj ten szajs i kup sobie wzmacniacz 😉 W moim odczuciu gra to bardzo dobrze, a Denon ogarnia mi jeszcze 5.1 z Bluraya, streaming i kolumny w sypialni, jako druga strefa. Jest to komfortowe, a osobnego, dostosowanego akustycznie, pokoju do słuchania muzyki nie mam i raczej mieć nie będę. Przynajmniej w najbliższym czasie.
Skoro jednak jest mnóstwo stanowczych opinii, ze stereo zagra lepiej ze wzmacniacza stereo, rozważam doinwestowanie do końcówki mocy (Denon ma pre-out dla frontów), lub wzmacniacza stereo, który mógłby pracować w trybie końcówki mocy. Tutaj jest dylemat. Poczytałem już forum i zasięgałem kilku opinii w temacie. Zdania są takie, że końcówka mocy wiele nie wniesie, bo wciąż bazuje na przedwzmacniaczu z AVC. Zyski mogą być z lepszej wydajności prądowej, tylko czy to ma sens? Denon ma pobór mocy 700W i przy wysterowaniu dwóch kanałów, prądu mu brakować nie powinno. Zresztą, nie mam takiego poczucia. generalnie, nie jestem w stanie słuchać głośniej, niż ok. 60-65 db (na skali Denona), bo będę już miał wojnę z sąsiadami. Przy takiej głośności niczego nie brakuje. Bas nadąża i wszystko gra składnie, bez słyszalnych zniekształceń.
Rozważałem drugą opcję, polegającą na dokupieniu osobnego wzmacniacza stereo z wejściem main in. Pytanie jest tylko takie, czy gdybym takowy wzmacniacz podłączył do pre-out w AVC4800, to jest on w stanie funkcjonować samodzielnie, przy wyłączonym AVC? Bez odpinania/przepinania kabelków?
Chodzi mi o rozwiązanie, w którym do wzmacniacza stereo podpinam CD, gramofon i kolumny frontowe. Przy słuchaniu muzyki stereo, włączam tylko wzmacniacz stereo i sobie to gra. Jeśli chcę odpalić kino, koncert z bluraya, czy też Spotify z AVC, włączam obydwa klocki i wtedy wzmacniacz działa jako końcówka mocy? Da się tak to ogarnąć, czy podpięcie kabelków do "main-in", czy też "external-pre" z definicji przełącza wzmacniacz w tryb końcówki i do jego wysterowania niezbędny jest przedwzmacniacz z AVC?
Mam trochę problem z takim ustawieniem sprzętu żebym mógł sobie pozwolić na komfortowe przepinanie tych kabli, a stworzenie drugiego, niezależnego zestawu, nie wchodzi w grę. Nie mam za bardzo gdzie postawić kolejnych kolumn. Stąd szukam rozwiązania komfortowego. Nie wchodzi w grę taka sytuacja, że zona będzie sobie chciała odpalić coś pod moją nieobecność, a ja będę jej telefonicznie tłumaczył, jakie kable ma przepiąć, żeby posłuchać CD, czy Spotify.
Z góry dzięki za opinie w temacie 🙂
Tak wyczytałem w internetach, że np. Musical Fidelity M2Si ma z tyłu switcha HT/Aux. Takie rozwiązanie jest jeszcze do przełknięcia, bo od biedy mógłbym wzmacniacz ustawić na blacie szafki, więc przełączanie jednego switcha jest do zaakceptowania. Może ktoś ma do polecenia coś jeszcze, co fajnie zagra rocka z MA Silver 200, a nie będzie wymagało przepinania kabli, tylko da się ustawić przełącznikiem, czy z pilota?
Tak, bezproblemowo. Zmieniasz tylko źródło dźwięku we wzmacniaczu z main-in na inne 🙂
Przede wszystkim, ile chciałbyś wydać na taki wzmacniacz? Jeśli okolice wartości Musicala Fidelity M2si, to warto jeszcze sprawdzić Atolla IN80, Audiolaba 6000A. Niemniej, Silvery lubią się z lepszymi wzmacniaczami i nawet takie M5si  będzie tu dobrą parą, by różnica była jak największa względem Denona 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to warto jeszcze sprawdzić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Niemniej, Silvery lubią się z lepszymi wzmacniaczami i nawet takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   będzie tu dobrą parą, by różnica była jak największa względem Denona 🙂
Dzięki za info. Na razie mocno myślę. Jeśli da się obejść temat przepinania kabli, to już coś. Ten M2si, to tylko przykład, zaczerpnięty z netu. Myślę, że budżet będzie większy. Bardzie mnie interesuje kwestia brzmienia. Uważasz, że MF M5si będzie dobrym zestawieniem dla Silverów, przy repertuarze głównie hard rockowym? Polecaliście mi też Atoll IN200? Rozumiem, że będzie to działać tak samo, jak w przypadku MF. Tzn. zmienię źródło, na main in i sterowanie przejmuje przedwzmacniacz, czyli AVC4800? W tej opcji słucham źródeł podpiętych do Denona AVC. Jeśli zmienię źródło na CD, podpięty do wzmacniacza stereo, to mogę słuchać CD bezpośrednio z wzmacniacza, nie "fatygując" wzmacniacza wielokanałowego? To byłbym w domu i mógłbym coś planować 🙂
Może to tak działać, bez przepinania.
Oczywiście że da się to tak ogarnąć.
Jeśli to ma przynieść sensową poprawę to ja raczej celował bym w Atoll IN100 Signature i to jest próg minimalny. Zakup tańszych wzmacniaczy według mnie nie ma sensu bo one kosmicznie lepiej nie zagrają od tego Denona 4800 więc po co...
Jak masz mały budżet, kup końcówkę mocy AM200 i według mnie to da już znaczną poprawę. Wzmak wiadomo lepiej ale zasilanie z IN100 Sig. będzie znacznie gorsze, co przełoży się na słyszalną gorszą jakość brzmienia. Według mnie sam pre-amp w Denonie 4800 jest okej, do tego wrzucił bym końcówkę mocy.
Jeśli masz budżet na IN200 Sig to popieram ten kierunek, na pewno właściwy wybór do Silverów. M5Si i IN200 Sig będą działać na takiej samej zasadzie ale 200-tka od Atolla jest cieplejsza w brzmieniu według mnie lepiej pasująca do tego zestawienia z Silverami.
Edytowane przez S4Home
Jeśli wejdę w nowe urządzenie, to mocno rozważę końcówkę AM200 od Atolla. Swoją drogą, muszę się trochę przygotować finansowo i zorganizować jakiś odsłuch, najlepiej w warunkach domowych. Robi się z tego 7 tysięcy prawie. W tym AVC-4800H też są (ponoć) niezłe końcówki (monolityczne) i w jakimś teście, redaktor rozpływał się, że w stereo też to świetnie gra. Chyba, że był to test sponsorowany. 😉 Jeszcze rozważam używkę. Widuję czasem Denony 1500AE w dobrej cenie, co by mi pasowało stylistycznie do całości i nie wykończy mnie finansowo, a wiem, że ten piec już można podłączyć w trybie końcówki mocy.  i też był swego czasu pozytywnie oceniany.
Natomiast, tego Atolla kilka osób już poleciało. Skoro już mam robić jakieś wolty, to może lepiej zakupić urządzenie trochę inaczej grające, żeby coś odświeżyć No nic. Muszę poczekać na dobry nastrój małżonki i delikatnie poruszyć zagadnienie.
Jak najbardziej to tak zadziała i tak, IN200 to też bardzo fajna opcja 🙂
12 godzin temu, max720 napisał:
Może wygodniej Denon 6700 , 8500 ?
Już chyba nie będę tego kierunku rozwijał. Kupiłem tego 4800 niedawno. W stosunku, do wcześniej posiadanego X2300W, jest znaczny upgrade jakościowy. Gra to, po prostu, pod każdym względem lepiej i oferuje wszystkie, aktualne bajery, jeśli chodzi o przetwarzanie dźwięku, czy obrazu. Myślę, że na parę ładnych lat wystarczy. Jeśli miałbym teraz zainwestować, to w grę wchodzi rozbudowa systemu o wzmacniacz/końcówkę stereo.
No , jednak taki taki super z bajerami , ale brakuje końcówek mocy .
Do przetwarzania obrazu jest wyświetlacz / telewizor .
Dirac - korzystasz z niego  , czy jest tylko bajerem ?
Niczego mu nie brakuje. Cały internet zaleca jednak zakup wzmacniacza stereo, więc pomyślałem, a niech to... może sobie dokupię wzmacniacz stereo i zobaczymy jak to będzie. Chociaż, na pewno przed podjęciem ostatecznej decyzji spróbuję odsłuchać jakiegoś klocka stereo w domu, bo może się okaże, że lepiej wydać kasę na płyty i dobrą flaszkę.
Nie korzystam z dirac. Za to trzeba całkiem sporo dopłacić i dokupić dodatkowy mikrofon, inny, niż jest na wyposażeniu.
Chcesz mieć lepsze stereo to kupujesz wzmacniacz z funkcją końcówki mocy albo alternatywnie końcówkę mocy, innych rozwiązań nie ma 🙂
Albo ta flaszka...
Mój głos na atolla.
No chyba że w jednym klocku i 7 końcówek wystarczy to Arcam av 🙂
21 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Mój głos na atolla.
Końcówki już mam. Atolla na pewno posłucham, jak już mi się bardziej możliwość zakupu wyklaruje..
To jak końcówki już masz to o co jest ten temat tak z ciekawości?
Sugerowałeś Arcam Av, a mam już Denona 4800. Pisałem o końcówkach w tym kontekście. Nie mam zamiaru go zmieniać na nic innego, bo jest świetny. Jak wspominałem, myślę o dołożeniu końcówek dla frontów, ewentualnie wzmacniacza stereo, który może pracować samodzielnie, lub w trybie końcówki mocy.
A no ok. To w takim razie główne zamierzenie zrozumiałem. Arcam jest swoistym połączeniem obu tych rzeczy dlatego został tutaj wspomniany ale zdecydowanie rozumiem. Masz fajny amplituner z dużymi możliwościami wieloma kanałami bardzo dobrą funkcjonalnością.
W takim razie atoll pod te kolumny i sprawa załatwiona
Dzięki za opinię. Pozostaje naciułać trochę grosza i posłuchać. Myślę, że zważywszy na funkcjonalność wzmacniacza, tzn. możliwość przełączania wejścia na main in lub inne żródła, z poziomu przełącznika, czy też pilota, zdecyduję się docelowo na kompletny wzmacniacz. Wtedy, nie będę musiał włączać AVC4800 w ogóle przy odsłuchach stereo, a cały kombajn pójdzie w ruch przy kinie, albo koncertach z bluraya. System byłby kompletny i wszechstronny.
To bardzo dobre i trafne podejście do sprawy pamiętaj tylko że przy tej konfiguracji będziesz potrzebował jeszcze jakiegoś przyzwoitego źródła.
Ale jak najbardziej jestem za takim rozwiązaniem
Aktualnie, słucham głównie płyt z DCD-1700NE. Wydaje mi się, że to jest źródło, co najmniej dobre.
A to tak 🙂
W takim razie bardzo dobry pomysł pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego
Nie tędy droga moim zdaniem. Końcówka, dodajmy jak kupisz dużą , mocną końcówkę to doda mocy i prądu ale nie jakości bo nadal pre będzie z tego amplitunera. Do tego dochodzi DOBRY kabel RCA więc kolejne tysiące.
Ja bym zostawił jak jest a zmienił na jak najlepsze kolumny i kable do nich ( do ampli też wato dać dobrą sieciówkę ). Więcej tym zyskasz.
Dzięki, ale w tym kierunku się nie udam. Moja "audiofilskość" dobija do pewnego limitu, gdzie jestem w stanie rozważyć kabel za kilkaset złotych (za cały, nie za metr). Podobnie jest z innymi klockami. Mam swoje ograniczenia i kilka innych hobby, które trochę kosztują. Kolumny kupiłem trzy miesiące temu i są bardzo ok. Oczywiście, pewnie jest sporo lepszych, ale jak kupię lepsze, to okaże się, że mogłem dokupić jeszcze lepsze, a potem jeszcze. A i tak, finalnie, rozbije się o akustykę pomieszczenia, która nie była, nie jest i raczej nie będzie w żaden sposób korygowana. Po prostu, sprzęt stoi w salonie, tak, jak stać może, co wynika z funkcji pomieszczenia.
Bawię się tym trochę i mam "zajawkę", jednak do pewnego stopnia. Powymieniałem ostatnio trochę sprzętu. Wszystkie zmiany odebrałem na plus. Gra to, w moim odczuciu bardzo dobrze i może jeszcze zdecyduję się na ten wzmacniacz, gdzie rozważam jeszcze używkę, bo prawdę mówiąc, po kilku odsłuchach, różnych sprzętów, w różnych okolicznościach, nie wierzę do końca w efekt spektakularny. Zobaczymy co życie pokaże 😉
Twoje wybory, pieniądze, czas...
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Masz zdrowe podejście do audio A często gęsto wielu z nas go po prostu brakuje
Każde hobby, czy pasję, można rozwinąć do granic absurdu. Pewnie, gdybym nie miał ograniczeń finansowych, to po prostu kupiłbym drogi sprzęt i zatrudnił fachowca od akustyki, żeby mi to poustawiał w dedykowanym pokoju. Przy audio, niestety, poprzeczka może stać bardzo wysoko i prawie zawsze można posiąść coś lepszego (subiektywnie). Staram się cieszyć tym, co mam, tym bardziej, że wydaje mi się, że nie jest to złe. Może jeszcze wejdzie ten wzmacniacz (albo najpierw lepszy streamer) i nowy gramofon za jakiś czas. Zbieram fizyczne nośniki, co też drenuje portfel. A jeszcze kręci mnie fotografia, wyjazdy na koncerty i czasem jakieś wakacje trzeba ogarnąć. Tu by trzeba było z czegoś zrezygnować i poświęcić się temu jednemu hobby. Tym bardziej, że w audio pieniądze grają. Za dużo tego... 🤣
Zgadzam się. Stety lub niestety dochodzisz do tego dopiero gdy pojawia się nowe hobby nowa pasja albo ta obecna przykrywa normalne funkcjonowanie.
W sensie nie mówię tego bezpośrednio tak do ciebie bo faktycznie tak zdanie jest skonstruowane tylko mówię o nas wszystkich mocno związanych z branżą audio szczególnie od lat
Ja się, niestety, dość łatwo wkręcam na maksa w pewne rzeczy. Już mi żona zaczyna delikatnie przypominać, że w ciągu trzech miesięcy poszła fura kasy na sprzęt i cały czas idzie na płyty. Dobrze, że jest ktoś z boku, kto potrafi czasem wylać kubełek wody na głowę, bo ja bym pewnie popłynął z prądem, że hej... Wesołych Świąt 🙂
