Podkładki pod kolce - czy i jakie?
Cześć.
Podkładki pod kolce - ktoś używa? Czy i jakie? Podklejone filcem za 7zł/sztuka? (Marki wyrobu na zrzutach nie wkleiłem, żeby nic nie sugerować).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Screenshot_20240212_092930_Chrome.thumb.jpg.3d925666cda061f56b70d3f591b88df2.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MCHammer2022
https://www.audiostereo.pl/topic/166348-podk%C5%82adki-pod-kolce-czy-i-jakie/
@lemo podkładki podklejane gumą sprzedaje @Q21. Może takie?
Tak do przesuwania może filc lepszy, ale po znalezieniu właściwiej pozycji kolumn korek daje lepszy dźwięk.  O to chyba chodzi . Chyba że ktoś musi  stale przesuwać kolumny.
Na parkiet wykręca się z kolumn kolce, a przykleja filc/korek/silikon, albo stosuję dołączone do kolumn podkładki gumowe z gwintem:
images?q=tbn:ANd9GcS1WrSVOMA-58zRAB8Zygk
Godzinę temu, Tokina napisał:
Podkładki na korku są dobre przy ustawieniu kolumn na dywanach, wykładzinach dywanowych.
A co daje taki korek? Czy gdy użyję na dywanie podkładki bez korka (tylko z mosiądzu) to to wpłynie negatywnie na dźwięk?
14 minut temu, lemo napisał:
Na dywanie kolumna się " huśta "
Nie mam wyboru - muszę ustawić na dywanie. Moja kolumna, która ma 32kg też się huśta? Jest tak ciężka, że ledwo mogę ją podnieść (co czynię rzadko). 😉
Na dywanie to nic nie potrzebujesz. A jesli chcesz je lepiej „przesuwac“ to kup teflonowe slizgacze. Samoprzylepne i kosztuja grosze.
Chyba ze mozesz kolce wbic przez dywan do wylewki/betonu pod dywanem (wykladzina)
Korek nic nie daje. Na niczym
Pod dywanem jest drewniana podłoga. Koncepcja jest taka, że kupiłbym mosiężne podkładki z pierwszego postu i użyłbym ich (plus kolce) bez filca - w celu ochrony dywanu.
Po co to?
Chyba ze zalezy ci na optyce i chcesz miec „ladnie“, to tez jest dobry powod i jest OK, ale funkcjonalnie/brzmieniowo jest zbedne
To w takim razie daruję sobie te podkładki. Poprzestanę na kolcach.
Kolce bez kłopotu przebiją kazdy dywan, podkładki sa jak najbardziej pożądane,
I oczywiście uszkodzą drewnianą podogę.
Od tego są kolce, żeby przebić się przez wykładzinę i twardo stanąć na betonie. W innej sytuacji kolce nie mają po prostu sensu. Bo nawet drewniana podłoga pracuje i nigdy nie będzie w pełni stabilnie, a o kolcach na  panelach, które leżą na warstwie elastycznej lepiej nie wspominać.
Ale ja pod dywanem mam deski. 😎
Cudów nie ma - będzie się bujać.
2 minuty temu, MCHammer2022 napisał:
Nie będzie.
Co mam powiedzieć, skoro nie mogę przyjechać i udowodnić, że się mylisz?
No to w takim razie 90% audiofili ma ten problem, bo mają drewniane podłogi. A tu inwestycje w kolce, podkładki, stoliki antywibracyjne. Jak żyć? 🤔
1 minutę temu, MCHammer2022 napisał:
Jak żyć?
Dorobić sobie do kolumny podstawę z kolcami w trzech punktach.
22 minuty temu, Tokina napisał:
mam dębową podłogę na legarach, nic nie buja się, kolumny stoją stabilnie na kolcach i podkładkach podobnych do przedstawionych na pierwszym zdjęciu, podejrzewam, ze tej samej firmy tylko grubsze.
No i co ja mam Ci powiedzieć? A może sam zauważysz, że pod krążkiem jest filc, który niweluje pracę podłogi? A może sam zauważysz, że skoro pod krążkiem jest filc, to cała stabilność postawienia kolumny ma kolcu idzie na marne? Audiofilskie kolce, pod nimi audiofilskie krążki, a efekt identyczny jakbyś w sklepie "wszystko za 4zł" kupił filcowe podkładki pod meble.
6 minut temu, Tokina napisał:
według mojej oceny filc w podkładkach w niczym owej stabilności nie narusza, wręcz przeciwnie.
No właśnie. A skoro jest miękki filc, to całe połączenie jest miękkie, a kolców jakby nie było. Być może ładnie to wygląda, radocha jak sobie idealnie wyregulujesz, ale warto być świadomym, że nie ma to żadnego sensu.
4 minuty temu, Tokina napisał:
Kolumny mają standardowo kolce, należy znaleźć rozwiązanie, jak je "bezpiecznie" postawić i nie wydać absurdalnych pieniędzy na bzdury. 🙂
1. Wykręcić kolce.
2. Wyciąć ze starej wkładki filcowej do buta 4 kawałeczki.
3. Podłożyć w rogach.
Edytowane przez szymon1977
Ale po co, jak za parę złotych mam ładniejsze rozwiązanie problemu?
"Problem" - trafne określenie. Walory estetyczne rzecz subiektywna, nie wnikam. Ciekawi mnie tylko czy jesteś świadom, że jak kolce stosuje się by stało sztywno, tak cała sztywność jest tracona przez podkładkę z filcu?
5 minut temu, Tokina napisał:
Jedyny sens kolców jaki ja widzę, to jak najmniejsza powierzchnia styku kolumn z podłożem, czyli jak najmniejsze ew. wpływ drżenia podłogi
Ups... jedno zdanie i dwa błędy.
Nie widzę jakiegokolwiek sensu sztywnego połączenia kolumn z podłogą.
Sens jest taki, że głośnik zamiast bujać kolumną wytwarza falę dźwiękową.
Totalna bzdura- przecież kolce po to zostały wymyślone, by się przebić przez dywan czy wykładzinę i oprzeć kolumnę na twardym podłożu.
Marny masz wzrok, bo oparcie kolumny na małej powierzchni styku nie ogranicza przenoszenia się drgań, bo to połączenie sztywne. Te zjawisko niweluje wyłącznie elastyczne połączenie, które drgania tłumi.
3 minuty temu, Tokina napisał:
nie masz tu racji
To, że nie rozumiesz nie jest argumentem.
