Wymiana KEF Q100 na coś nowego tylko co? 3000zł ~~ para.
16 minut temu, bassfreak93 napisał:
Zrobiłem kilka testów apką z telefonu
Lepiej nie robić nic, bo mikrofon telefonu może Cię co najwyżej w błąd wprowadzić.
Generalnie tak na ucho te doły i górki by się zgadzały jak leciał sweep i sluchałem.
Jak muza leci też (patrze też po spektrum w danym momencie w foobarze 2000 gdzie jest więcej basu)
Edytowane przez bassfreak93
Odpuść sobie, bo za chwilę zaczniesz kręcić gałkami a później będziesz się dziwić, że miało być lepiej a jest gorzej.
Którymi gałkami? 😄
Jedyna co używam to EQ parametryczny jako wtyczka VST do foobara.
nie wiem czy dobrze czytam ten wykres ale ta dziura między 70 - 80 hz to 6-8 db ? (to jest w UJ) potem miedzy 90 a 120 jakieś 4 db i ta bucząca górka 130 hz ~~
Jak kiedyś kupię umic-1 i zrobię pomiar w REW wyjdzie pewnie coś podobnego.
To właśnie przez te dziury brakuje mi "kicka".
Wiem że nie może być idealnie prosta linia też wiem że nie słyszymy w ten sposób (dlatego w REW np daje się wygładzanie wykresów "psychoacoustic" smoothing)
Może tak - może nie.
Jeszcze jedno pytanie żeby nie robić OT
Na razie wszystko ustawiłem i wyregulowałem że gra "ok" tylko jedna kwestia. W miejscu odsłuchu gałka suba na godzinie 14 żeby odpowiadało w miarę moim gustom. Tylko że w przedpokoju np jest taki sub bas że masakra xd
I pytanie moje czy to co słyszę w przedpokoju to są mody pomieszczeń czy tam słyszę "prawdziwy" dźwięk z suba?
Po prostu czy takiej sub basowej masakry nie ma gdzieś u sąsiadów xD
Tyle co pochodziłem słuchać po klatce i po mieszkaniu to nie ma u nich tragedii.
Sory za post pod postem ale nie mogę edytować
Monitorom ewidentnie brakuje basu, nawet gdy powalczyłem z eq i lekko poprawiłem góry i doły, sub odcięty na 70hz posłuchałem kilka kawałków i potem te same kawałki suba odkręciłem do 120 hz i niebo a ziemia jeśli chodzi o "kick".
Słychać to szczególnie a kawałkach Pendulum gdzie jest i sub basu sporo i perkusja.
myslalem ze to juz ustalilismy na samym poczatku 😉
  • 4 tygodnie później...
Przez to nie mogę do teraz ustawić odpowiedniej głośności suba bo czasem jest go za mało a czasem za dużo :x a wymiana głośników musi zaczekać niestety.
  • 4 miesiące później...
Jak tak zależy ci na basie żeby miały dużo bez konieczności suba to za 3 tyś masz kef r300. Do kef r3 trzeba dołożyć. Ja akurat mam je do sprzedania bo zmieniam na r700. Ale to byś musiał przetestować. I niestety nie są to male podstawkowe tylko troche większe. Jeśli chcesz małe podstawkowe jednocześnie żeby miały dużo basu to kolego niestety jest to nie możliwe.
Ogólnie słuchałem kiedyś nada 326 BEE i gra cieplej niż 356 bee i szczerze jednak niższy model ma mniej basu niż 356 bee. Ten 356 ma więcej basu nawet bardzo dużo ale gra po ciemnej stronie.
Godzinę temu, Audiolubny napisał:
Dlaczego zmieniles r300 na r700? I czym to napedzasz?
Mam atolla in 200 se plus dac chord mojo2. W wiadomości wyślę ci czemu zmieniam. Bo nie chcę tu zaśmiecać.
R300 to fajne kolumny. R3 także.
Zmiana wielkości na większe 700/7 ma jak najbardziej sens w przypadku większego pomieszczenia.
To kolumny które jak dobrze się dobierze do pomieszczenia to absolutnie nie potrzeba subwoofera
Nie zawsze wielkość pomieszczenia ma znaczenie ale też głównie układ pomieszczenia. Często się zdarza pokój z otwartą przestrzenią
Ale no r900 to już nie podłączamy w 20 m² bo wtedy już faktycznie gruba przesada
Nie myl pojęć, bas suba a bas Kef R300 to dwie różne sprawy.
Ale z tego co rozumiem to skarży sie na to że jest mało basu w kolumnach. Owszem jeśli chce dobrego efektu w filmach to sub obowiązkowy
No i R300 ma więcej basu niż K100.
Nie mieszaj, bo R300 i do muzyki sub by się przydał.
Edytowane przez szymon1977
Nie zawsze ale też bym tego nie pomijał.
