Wymiana KEF Q100 na coś nowego tylko co? 3000zł ~~ para.
Siemka
Zacząłem się rozglądać za nowymi kolumnami podstawkowymi do mojego 2.1
Obecny zestaw to KEF Q100 + Nad 326 BEE i nowy sub REL 1205 HT MK II, wzmacniacza nie mam zamiaru na razie wymieniać dobrze mi służy.
Muzyka to szeroko pojęta elektronika począwszy od techno kończąc na lekkich ambientach, ale ogólnie słucham wszystkich gatunków praktycznie.
KEF-om ewidentnie brakuje basu, żeby był kick/slam musze na subie ustawić crossover na 100-110 hz.
Przejrzałem trochę neta i w tej cenie fajnie wypadają dynaudio emit 10, rozmiarowo też mi odpowiadają bo są praktycznie wielkości kefów. Nie potrzebuję żeby monitory były krowami bo stoją na biurku 😄 (tak wiem standy ale nie ma opcji na razie, są w miare symetrycznie postawione na gąbkach pod monitory, i tak się odsuwam od biurka do słuchania)
Edytowane przez bassfreak93
32 minuty temu, bassfreak93 napisał:
dynaudio emit 10
Dynaudio tez do "basowcow" nie naleza. Do takiej muzy musi byc sub. Co jest zlego w ustawieniu 100 Hz odciecia na subie skoro tak jest najlepiej?
Dokladnie - jak widac na pomiarach od 50 do 150 Hz jest dolek ktory subwoofer musi wypelnic. Mozna to tez skorygowac programowym EQ jak np. APO ale nie wiadomo jak KEFy beda sobie radzic z takim ustawieniem.
Za to 150-200 Hz podejrzewam moze niezle "dudnic" przy wyzszych poziomach.
Porzadne ogarniecie czestotliwosci ponizej 100 Hz czesciej wychodzi porzadnie wiekszym niz 13 cm glosnikom niskosredniotonowym. Ale to bardzo dobry sub i ustawienie na nim 100 Hz odciecia nie powinno byc problemem dla uzyskania fajnego brzmienia.
Cos za cos - jesli na biurku to 5 calowce i takie nigdy porzadnie nie ogarna ponizej 100 Hz chyba ze sprzedasz wzmacniacz i przerzucisz sie na monitory aktywne np. na Adam T5V - ale one sa dosyc glebokie jak na biurko ok. 30 cm.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SZROT
A model wyżej np 20? może być coś większego niż te kefy byle nie było to na 8" bo nie ma takiej potrzeby. To ogólnie by miał być upgrade nie tylko na basie.
np Monitor Audio Silver 100 7G to już kloce są za wielkie (pomijając że są poza budżetem.)
Też pewnie za duże, na szmacie  ... i jednak powyżej budżetu:
Też ktoś mi je proponował.
dynaudio emmit 20 vs polk r200
gdzie będzie lepsza góra i średnie oraz scena? czy to podobna półka jakościowo?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bassfreak93
Z takim fajnym subwooferem to wcale bym nie szedl w kierunku wypelnienia zakresu 50-100 Hz przez podstawkowce bo z tym bywa problematycznie tylko wrzucil to na suba, ktory swietnie sobie z tym poradzi - te 100 Hz to jest jeszcze na granicy rozroznialnosci kierunkowosci, 150 Hz to juz bym nie probowal. Wtedy latwiej skupic sie na reszcie pasma i wybrac cos naprawde ladnie brzmiacego. Z zupelnie innej beczki np. RLS Callisto IV. Aaa... sorki mialo byc do 3 tys. zl. To moze uzywki RLS sie w tej cenie znajda. Przepiekne brzmienie.
Tak by bylo najlepiej. Wtedy Dynaudio M10 sa calkiem OK.
Domyślam się że różnica dynaudio emmit 20 i 10 oraz polk r200 i r100 różnią się w swoich modelach tylko basem? średnie i góra/scena są te same?
Absolutnie nie, to sa subektywne roznice, dla kazdego mniej lub bardziej wazne i akceptowalne, chocby to ze w Dynaudio sa zwrotnice I rzedu bardzo wiele zmienia. Bez odsluchu sie nie obejdzie. Szczegolnie przy wydawaniu 3 tys. zl 🙂
Dynaudio: "Moje wrażenie, że M10 było jasne. Próbowałem opracować EQ, aby wypełnić całości i obniżyć wysokie tony, ale po 15 minutach się poddałem. Nadal brzmi jasno, przez co niektórych moich klipów referencyjnych nie da się słuchać. Myślę, że może to być spowodowane brakiem głębokiego basu, który psuje równowagę. Możliwości dynamiczne były znakomite. Pomimo tego, że jest małym głośnikiem, może grać bardzo głośno, bez cienia odbicia. Obiektywnie Emit M10 odbiega od celów, które sobie założyliśmy. Odchylenie nie jest wprawdzie duże, ale to, co jest, powaliło mnie na kolana w testach odsłuchowych. Jak wspomniałem powyżej, zwykle oczekuję, że głośniki podstawkowe będą dawać dobre wrażenia samodzielnie, a te nie są wystarczające. Ogólna tonacja jest jasna, ale nie paskudna. Wiem, to nie ma większego sensu. Ale to wszystko, co dla ciebie mam.  Masz dane, Ty decydujesz. Nie kupiłbym tego głośnika dla siebie, ponieważ są tańsze głośniki o znacznie bardziej zrównoważonej barwie. Nie mogę więc polecić Emita M10."
Emmit 10/20 mam możliwość posłuchać jednak polków nie mam.
A czekaj mam też polki w innym sklepie 😄
No cóż zostaje mi wziąć wzmacniacz ze sobą i jak będę miał kasę przesłuchać wszystko :d
Odsłuch w sklepie to 1 ale najlepiej jak bym je do domu wziął z subem odsłuchał.
Używane KEF LS50 Meta.
Pomiar czasem niewiele mówi, ale coś tam można wywnioskować:
Reszta to już raczej tylko bezpośrednie porównanie ... tyle, że na pewno ani
średnicy, ani góry zabraknąć nie powinno.
Duzo sklepow oferuje taka mozliwosc po wplacie odpowiedniej kaucji. To oczywiscie najlepsza metoda, ale odsluch w sklepie tez duzo daje.
Jak się weźmie dla porównania swoje kolumny, z q100 nie powinno być problemu.
Mi z taką muzyką kojarzy się dźwięk moich BW606, więc może mniejsze 607? Jeśli będziesz mieć okazję posłuchać, to poza innym dołem (3 opcje z różnymi gąbkami w BR) zwróć uwagę ostrą górę.
Jeśli chcę najlepszą opcję i jak najmniej tachać to wzmacniacz do sklepów a potem głośniki za kaucją na chatę na odsłuch w pokoju u mnie i z subem, będzie najlepiej tak.
Szkoda ze emmit 10/20 są w innym salonie a polk r100 i r200 w innym xd
I tak nie mają startu do KEF LS50 Meta 😉
Możesz je kupić w ciemno.
Za drogie i za duże.
Też na początku myślałem ale pomierzyłem i przemyślałem.
Coś czuje że zostanę przy emmit 10 albo polk r100 a te większe wersje odpuszczę.
7 minut temu, quatross napisał:
Głos na Polk'i (Es) .
ES to seria podłogówek chyba, ale do podstawkowych też zaufam bo widzę logo tegorocznego SF😄
Nie polecam takich sposobow.
KEF są znakomite. Zwłaszcza jak mają współpracować z subem. W cenie ok 3K za używki nie mają praktycznie konkurencji.
Edytowane przez Piopio
Kolego jestes na tym forum 17 lat i nie zauwazyles jak do tej pory ze w tej dziedzinie sa rozne gusta i gusciki? Nie ma czegos takiego o czym piszesz. Cos co komus moze sie podobac dla innego jest nie do strawienia.
Patrzę obiektywnie.
Z charakterystyki wychodzi wprost przeciwnie: łagodny wzrost o 3dB w zakresie 50-100Hz sprawi, że w większości użytecznego pasma bas suba pokrywać się będzie z basem kolumn. Z dużym prawdopodobieństwem poskutkuje to zniekształceniami basu wynikłymi z rozmijania się fazy. A jeśli sub nie będzie mieć wbudowanego EQ, to nie uzyskamy płaskiej charakterystyki całości, wielce prawdopodobna jest dziura w zakresie 50-80Hz lub górka poniżej.
d2FjPTQwMHgxLjc1OQ==_src_21989-max_kef_l
Tyle okiem laika.
10 minut temu, Piopio napisał:
Patrzę obiektywnie.
Gdybyś patrzył obiektywnie, to ograniczył byś się do czytania.
Edytowane przez szymon1977
Oceniam pod względem technicznym i brzmieniowym. Jeśli produkt znajduje uznanie u osób z branży, których cenię tym bardziej upewniam się w swojej ocenie.
Jakie kolumny za 3K za używki mogą równać się z KEF LS50 Meta ?
W zasadzie każde, ostateczna ocena to kwestia trafienia w akustyce w gust posiadacza.
R100 powinny zagrać jeszcze lepiej.
Kolego jesli po 17 latach piszesz takie za przeproszeniem bzdury to naprawde nie wiem co tutaj robiles. Dla mnie po takim wstepie Twoje rady i oceny sa zupelnie niemiarodajne. Bez urazy.
Każdy ma swoje doświadczenia. Pewnie nawet nie znasz KEF LS50 Meta ...
Widocznie skupiasz się na szrotach więc nie wiesz co to dobry sprzęt 😉
Dokladnie tak, ale do tego "odkrycia ameryki" mozna dojsc po 3-5 porownawczych sesjach odsluchowych. Tym bardziej dziwia mnie niektore opinie o obiektywizmie w tej dziedzinie 🙂
