Dobór wzmacniacza focal aria 926
Witam, zmieniłem sprzęt ostatnio i szukam wzmacniacza do mojej Arii 926. Myślę nad propozycjami w cenie 3-5,5 tys może być używany nie mam z tym problemu. Myślałem nad:Roksan K3, Atessa, Nad 368, Emotiva Pt1 plus końcówka mocy emotiva,Atoll in200SE,Arcam Sa20, Cambridge Azur 851, music hall A72 lub ewentualnie hybrydy Xindak XA-6950ll, Unison research unico primo, Pier 480 lub Magnat MA900. Co byście mi doradzili z tej listy,co pasowałoby najlepiej,może być cos ewentualnie innego w tej kwocie.
https://www.audiostereo.pl/topic/166313-dob%C3%B3r-wzmacniacza-focal-aria-926/
Postawiłbym na Musical Fidelity A300, Atoll IN200SE lub Vincent SV-237
Coś zdecydowanie po cieplejszej stronie mocy oraz wystarczająco wydajnego.
Vincent przekracza mój budżet, atoll jest dostępny więc coś by się znalazło. Roksan k3 będzie za ostry?jaśniejszy niż cxa81?Nic oprócz tych 3 propozycji nie pasuje do Arii?
Jednym z bardziej pasujących wzmacniaczy do Focal Aria jest Musical Fidelity.
Jak dobrze poszukasz to może znajdziesz Roksan Caspian M2
Edytowane przez Tal
Wyczekuj MF M6i (nie myl z M6si) bo pojawia się w zakładanym budżecie lub trochę starszy A300
Cześć 🙂 Z nówek też znajdzie się kilka fajnych opcji do rozważenia. Wśród nich na pewno Musical Fidelity M3si, Atoll IN100, Unison Research Unico Primo, może Fezz Audio Torus 5040 🙂 Jest trochę możliwości. Tu wymienione do najgęstszego, chociaż wszystkie z nich są cieplejsze z łagodniejszą górą. Moim zdaniem pod Arie w sam raz. W razie czego zachęcam do umówienia się na odsłuch, sprawdzisz kilka opcji i zobaczysz, co Ci odpowiada 🙂
Atolla in200 w używce można tanio kupić, a nad unisonem myślałem głęboko z tym że macie go drogo, więc gdzieś indziej trzeba szukać🤣
Cóż, jest obecnie na sporej promocji 🙂 Zapraszam na PW w razie czego, ale nie daję gwarancji, że uda się coś jeszcze zrobić z ceną 🙂
Ze względu na promocyjne ostatnie oceny i zdumiewająco duży import tych kolumn takich tematów w sieci masz już wiele
Budżet masz niewielki polecam ci szukać wzmacniacza używanego.
 Musical, Atoll, Vincent , nad ale to seria 37, Arcam czy właśnie Magnat
Z używek mam atolla in200, Roksan K3,atessa, Xindak XA-6950, a z nowych lub minimalnie używanych Magnat Ma 900, unison research unico primo, pier 480 i całkowicie nowy arcam Sa20 co by było najlepsze z tych opcjii?
Pytanie co najlepsze, najbardziej się skłaniam bo są najnowsze unisonem resererch unico primo, k3, ale nie wiem co lepiej by pasowało. Bardziej mi chodzi o detal spokojniejsze wysokie tony, bardziej poukładana średnicę.
te kolumny mają 3 omy impedancji,polecam jakąś wydajną końcówkę mocy,typu krell,mark levinson,albo mocną d klasę,hypex ,pascal,wzmacniacze zintegrowane mogą mieć za słabe zasilacze
Co się stanie z brzmieniem, jeżeli podłączymy wydajną amplifikację do ostrych kolumn? Arie chyba uchodzą za ostre. Pytam serio, bo się zastanawiam. Jak kolumny były "zamulone", to wydajny wzmak "odmulił" mi je, ale czy arie potrzebują "odmulenia"? A może coś innego się wydarzy?
Edytowane przez J4Z
wydajna amplifikacja zawsze wskazana🙂mając dobrą końcówkę mocy brzmienie możemy modelować pre i źródłem
jak podłączysz za słaby wzmacniacz przy niskim basie bedzie buła i wachlowanie membranami głośników niskotonowych
Edytowane przez szpotek73
Słyszałem je z naimem takim za dwadzieścia parę i dupę urywa, ale jako że mnie nie stać szukam czegoś budżetowego o wspomnianym budżecie, dosyć mało słucham więc i wielkiego sensu w sumie nie pchać nie wiem ile kasy. Zestanawiam się nad atollem in200 Roksanem i tym unisonem i sam nie wiem, najsłabszy z nich unison ale najnowszy i hybryda więc pewnie uspokoją średnice i wysokie tony a zawsze można modyfikować dzwiek poprzez wymianę lampy choćby. Za to ma 80way na kanał więc najmniej z tych trzech.
A o tym słyszałem. Nie zaobserwowałem nigdy u siebie, przy Unico z 2002 roku.
Edytowane przez J4Z
no to masz dobry wzmacniacz,w starych wzmacniaczach był jeszcze przycisk subsonic,który odcinał najniższy bas i dawał żyć zasilaczowi,może w niektórych współczesnych wzmacniaczach jest montowany na stale
Nie no, delikatną bułkę na basie to on ma, ale podoba mi się ona. ;)
Miałem unico 90, wygląda na wydajny. Był szybszy, nie miał bułki, ale nie miał też tego klimatu, co ma starszy, słabszy brat.
Edytowane przez J4Z
Więc tak co mi doradzicie między tymi dwoma Atoll in200 czy unison research unico primo?? Mailem arie podpięte z cx-a81 i tak troszke za ostro na górze w wysokich tonach i moim zdaniem za bardzo cofnięta średnica.Basu nie było mało, ale miałem wrażenie że był taki wymuszony, jakby wzmacniacz nie miał siły ich napędzić.
Wszystkie są ok. Ja że względu na barwe kolumn szedł bym w łagodna attesse do tych kolumn albo in200
Z drugiej strony właśnie do nich jest potrzebne solidne zasilanie. Z tym że znowu te dwa są pod tym kątem ok.
A ten unison research unico primo?jest najsłabszy ale za to to hybryda. Właśnie jest ogrom wątków filmików że łączą je z atollem in200 i 90 procent osób chwali te połączenie. Słyszałem k3 z tannoyami revolution 8 i dla mnie jest troszkę za jasno obawiam się że u mnie byłoby podobnie.
Godzinę temu, mobilwarsztat napisał:
Gość z technikarium powiedział że będzie za ostro bo jest ostrzejszy niż Cambridge CXA81
haahahhahah! ;'d
Tylko że K3 jest daleka od atessy. K3 gra żywiej jaśniej. Nowy roksan wyszedł już spod monitor audio gra łagodniej.
Unison też spoko.
2 minuty temu, quatross napisał:
haahahhahah! ;'d
Ludzie go oglądają. 😛 dasz wiarę :):)
I odrazu powiedział żebym szedł w kierunku unisona z tym że wydaje mi się że mimo wszystko będzie za mało mocy bo jest dużo słabszy od reszty wzmacniaczy.
3 minuty temu, quatross napisał:
haahahhahah! ;'d
Tak jest
Skąd taki wniosek? Mój ma porządne trafo, maks pobór 340W, grał z niejedną i nie dwoma kolumnami. Na górze strony od kilku dni pojawia mi się reklama jakiegoś sklepu, gdzie mają dobre ceny na UR. Tylko musisz poszukać jakichś opinii o tym sprzedawcy.
Chociaż taki atoll to dual mono 😝
Też miałem.
