jak podłączyc kolumny do wieży(4zyły)
D_amian
witam!
jestem szczesliwym posiadaczem mikrowieży Panasonic. Oryginalne 2-drożne głośniki są podłączone za pomocą
4 żyłowego kabla każdy. Chciałbym podłączyc do niej swoje stare kolumny. Boję sie trochę o sprzęt i wolę sie upewnic : czy moge skrosowac oba kable sygnałowe (czerwony-niskotonowy z niebieskim-wysokotonowym) i podłączyc kolumne kablem 2żyłowym? Czy nalezy je skrosowac równolegle czy moze szeregowo? pomocy!
Musisz się najpierw dowiedzieć czy ta miniwieża ma zdublowane zaciski ale podłączone do jednej końcówki mocy(na kanał), czy też masz po 2 końcówki mocy na kanał( oddzielną na wysokie i oddzielną na niskie tony).
Obawiam się, że zachodzi tu drugi przypadek, analogiczny do przeniesienia zwrotnic z kolumn do wnętrza wzmacniacza. Strzelam, że kolumny o nie za niskiej impedancji (sprawdź w instrukcji wieży, jakie są wymagania) możesz podłączyć po kolei do wyjść nisko- i wysokotonowych; pozwoli ci to sprawdzić, jaki sygnał kierowany jest na poszczególne zaciski.
wlasnie tu pojawia sie mały problem, nie moge jej rozkręcić bo jest jeszcze na gwarancji, czy jest jakis nie inwazyjny sposób?
zastanawiam sie czy taki podział nie jest chwytem marketingowym, producent sie chwali ze moc DIN to 30w niskie tony + 30w wysokie na głośnik co w sumie daje całe 120W na oba głośniki! co oczywiscie nie jest prawdą.... :(
tak czy inaczej wniosek z tego taki że jesli w wieży jest 1 koncówka mocy + zwrotnica to spokojnie można kable sygnałowe zmostkowac? a co jesli ma 2 końcówki na głośnik?
Woofery Głosniki Panasonic miały zapewne impedancję 3.2 ohma. Inne kolumny można podłączyć tak samo jak oryginalne jeśli odłączy się w nich zwrotnicę i podlaczy bezpśrednio do zacisków wyjściowych tej miniwieży. Najpierw podłaczaj głośnik niskotonowy, potem wysokotonowy, żeby nic nie uszkodzić. Ale nie wiem czy to cos pomoże :-) Przy zestawach 3-droznych jest gorzej bo trudniej jest podłączyć górę i środek (przez zwrotnicę). I tak pewnie będzie to źle grać bo efektywności głośnikówi ich różnice będą zupełnie inne niż tych co były!!
Słuchaj.Z informacji jakie podajesz wywnioskowałem, że nie inteesuje cię jakość dzwieku a tylko to czy to wogóle będzie działało i czy się nie spali wzmacniacz.Moim zdaniem daj se spokoj bo i tak z tego sprzętu zbyt wiele nie wyciśniesz, a moze się to skończyć tym,że będziesz musiał odkupić siostrze wieże.Jak masz jakieś pytania dzwoń na moją komórke lub na gadu-gadu (numery znasz). Nara :P
