Bluesound Subwoofer Sub+ poleca ktoś ?
Posiadam wzmacniacz Powernode , Bluesound w ofercie ma tez suba dedykowanego do tego urządzenia
Najważniejsze cechy modelu Pulse SUB+:
głośnik niskotonowy o średnicy 203 mm / 8 cali
pasmo przenoszenia: 22 Hz – 150 Hz ± 2 dB
150 W mocy ciągłej
„inteligentna” technologia wzmocnienia wykorzystująca układ DSP
kompatybilność z platformą BluOS
współpraca z dowolnym odtwarzaczem firmy Bluesound
możliwość połączenia bezprzewodowego lub przewodowego
łatwy proces parowania przy połączeniu bezprzewodowym
wygodna regulacja głośności
kontrola fazy i częstotliwości podziału zwrotnicy (w aplikacji)
czy ktoś z was posiada, posiadał ? jakie macie spostrzeżenia , opinie ?
Nigdy go nie widziałem nawet na oczy a byłem parę razy w salonach top.
Nigdy nie widziałem aby kto kolwiek o nim coś pisał. Testował i polecał
Patrząc po konstrukcji nie specjalnie wierzę że to dobrze zagra
Za 3300 zł można mieć dobrego suba.
Cytat
GŁOŚNIK203 MM POLYPROPYLENE CONE, RUBBER SURROUND
PASMO PRZENOSZENIA24HZ - 150HZ ±3DB
POBÓR MOCY (STANDBY)0.5 W
WYMIARY (S X W X G) MM457 X 300 X 146
WAGA KG8.13
Na 99% nie ma 24hz +/- 3db przy ledwie 8 calowym głośniku w tak małej obudowie, chyba że ma jakiś limiter/DSP i trochę te naciągane 24hz im wyszły. Ale przetwornik hi-endowy tam nie siedzi, skoro cały sub waży 8kg. Wygląda na ładny produkt trendy na obecne czasy, o wątpliwych parametrach, w cenie wywalonej w kosmos w porównaniu do najlepszych subów w porównywalnej cenie. Coś jak sub Sonosa. Tak na pierwszy rzut oka, bo oczywiście go też nie słuchałem.
Z tym że ten sub sonosa mówię o tym większym modelu z głośnikami skierowanymi do siebie to oprócz designu kompatybilności z urządzeniami sonosa to gra całkiem przyzwoicie. Nie ma wstydu.
Tego nie znam ale mam podobne obawy patrząc na niego i widząc specyfikację
co moglibyscie zatem polecic do podpięcia pod powernoda w tej cenie lub nizszej
najlepiej żeby byla to mozliwie mala gabartowo skrzynka , zastosowanie muzyka ale tez film
Sprawdź sobie , posłuchaj Dali sub c-8 d naprawdę mały a wnosi tak wiele no i nie drogi...
Music is my Religion.
Rel HT 1003 albo 1205 świetnie się sprawdzają w roli uniwersalnych
Svs micro też jest mały ale wariat ale kosztuje swoje.
Tannoy miał dobre suby ale nie ma go już a używany strach.
Ale jest fyne f3. Też fajne. Tańsze.
Nie jest to poziom Rel czy svs ale budżet niższy.
Male suby z wigorem robi też jl audio
  • 4 tygodnie później...
Hej Kolego.
I co, kupiłeś coś ciekawego pod Powernoda?
Nie ukrywam, że też myślałem o bluesound sub+ z racji płaskiej, minimalistycznej obudowy oraz wygody integracji z Powernode.
Gram co prawda na Buchardt P300 i basu nie brakuje, ale w „kinie” myślę, że by się przydał…
Z suba daj sobie spokój.
Tym bardziej że szukasz kinowego suba.
Ale chętnie widział bym cię w roli testera. Jak go znajdziesz.
