Podłączenie gramofonu do soundbara
Siema,
Prosiłbym Was o pomoc, mianowicie dostałem na "testa" taki tani gramofon, gramofon ma wbudowane dwa małe pierdzące głośniczki, chciałbym go podłączyć do soundbara, zobaczyć jaki to będzie miało dźwięk w porównaniu do tych małych wbudowanych głośniczków. I teraz mam problem z podłączeniem. W gramofonie mam z tyłu wyjście(?) audio chinch L/P oraz z przodu wyjście słuchawkowe(?) oraz aux in. W soundbarze mam wejście hdmi, wejście optyk oraz wyjście hdmi. Chciałem go podłączyć przez optyka, bo na hdmi mam tv(lepiej to współgra), kupiłem konwenter z optyka na rca, no więc podłączyłem gramofon pod konwenter chinchami audio oraz druga stronę konwenter z soundbarem połączony optykiem, ale niestety nie śmiga to. Ktoś wie dlaczego? W tym konwentrze jest jeszcze wyjście na słuchawki, ale nie wiem czy to coś zmieni, a nie mam kabla jack na próbę. Wiem, wiem, nie powinno się łączyć soundbara z gramofonem, wiem, że monitorki są 4x lepsze od soundbara, ale chce po prostu sprawdzić jak to będzie grało, nie na tych małych pierdzących głośniczkach, to też nie jest jakiś zaawansowany gramofon, ja też nie jestem niewiadomo jakim audiofilem, więc jak ktoś potrafi pomoc to proszę o wskazówki, dzięki!
Takie cuś ?   Z wejściem RCA i wyjściami na opt lub coax ...
Jeśli takie urządzenie, to może być problem z wyjściem sygnału audio z tego patefonu ...
No coś takiego właśnie, chciałem przez optyka bo hdmi mam "zajęte" ale teraz właśnie widzę, że bardziej to chyba działa w drugą stronę, w sensie że soundbar wysyła sygnał do gramofonu, a nie gramofon do soundbara... Widziałem na yt jak gościu podłączał pod soundbara ale kablem hdmi, taka sama kostka tylko z hdmi, ale też podłączał hdmi pod wejscie na soundbarze, a ja optyka też podpinam pod wejście bo nie mam wyjścia optycznego, ale nie śmiga
Kupiłeś pewnie typowy konwerter DAC czyli digital to analog, a trzeba odwrotnie
działający i do tego raczej musi dostać sygnał liniowy - już po korekcji RIAA.
40 minut temu, Piopio napisał:
Litości ! Daruj sobie ! Będzie grało TRAGICZNIE.
Na tych głośniczkach również gra tragicznie więc gorzej nie będzie, uwierz ;]
Dokładnie, jest to digital to analog, myślisz, że jak kupię taki sam konwenter tylko analog to digital, to może zadziałać?
Tylko po co chcesz podłączyć kiepski gramofon do kiepskiego soundbaru ? To działanie nie ma kompletnie sensu.
Bo mam kiepski gramofon i kiepski soundbar, nie stać mnie na nic innego,  sorry. A w temacie nie pomagasz więc bez sensu Twoje posty.
Ma sens bo będzie dużo lepiej niż obecnie. Trzeba by sprawdzić czy na wyjściu gramofonu jest już wzmocniony sygnał liniowy po korekcie. Pytanie też jaka wkładka jest zamontowana w tym gramofonie bo być może piezoelektryk (o ile jeszcze ktoś to produkuje), który nie wymaga przedwzmacniacza gramofonowego.
Po prostu daj sobie spokój z gramofonem. Zabawa w analog ma sens jak się ma odpowiedni system. Tylko zniechęcisz się do analogu.
Edytowane przez Piopio
7 minut temu, przmor napisał:
Zauważ, że pytający nie jest audiofilem.
Nawet nieaudiofil się zniechęci. W takim zestawieniu analog ma same wady.
Dokładnie, chciałem uniknąć takich komentarzy, więc napisałem, że nie jestem audiofilem, no ale musiał się pojawić no cóż, nieważne. Znalazłem taki konwenter tylko w drugą stronę, analog to optical, myślicie, że to powinno zadziałać? Gość na yt podłącza gramofon do soundbara konwenterem av2hdmi, też coś podobnego tylko właśnie na chinche audio jest wejscie na tym konwenterze, a hdmi ma wyjscie. Optyk powinien tak samo reagować jak hdmi nie?
Analog z dwoma głośniczkami po 1.5w sam w sobie ma same wady, podłączenie pod soundbara nie powinno mu bardziej zaszkodzić
Tylko po co ? Bo przyjemności słuchanie muzyki z tego nie będzie.
Jeśli soundbar ma pilota i optyk to pudełko, które zapodałem też powinno działać,
jednak czy to nie jest wyjście patefonu z wkładki. Potrzebne jest liniowe.
Dokładnie. Gramofon z wyjściem oznaczonym "LINE OUT", następnie przetwornik analog -> digital. Nieważne, czy optical, czy HDMI, byle wyjście cyfrowe przetwornika było takie, jak wolne wejście w soundbarze. Grać w takim układzie będzie, ale czy słuchacz będzie zadowolony, to już inna kwestia. Piopio dobrze radzi- żeby zająć się analogiem i się nie zniechęcić, trzeba niestety zainwestować więcej. Często znacznie więcej.
Life is brutal.
No zgadza się, podesłane pudełko przez Cb powinno zadziałać.
To znaczy ? Wyjście patefonu z wkładki?
Daj fotę tego złącza audio z tyłu gramofonu. Co to za gramofon?
Potrzeba DOKŁADNIE TAKIEGO pudełka, by analogowy sygnał stereo podłączyć do cyfrowego wejścia w np soundbarze:
Ok, dopiero zauważyłem, że już coś takiego się wcześniej pojawiło. 😁
Life is brutal.
Wszystko jasne, dziękuje Wam za rozwiązanie problemu!
Spoko, złącze jest line out, także powinno się udać, dzięki raz jeszcze 🙂
