Stereo do małego pokoju w budżecie 5000 zł
Cześć.
Stoję przed wyborem zestawu stereo do pokoju o wymiarach 4x2,5 m. Kolumny będą stały przy dłuższej ścianie, na meblach, a pomiędzy nimi TV. I tutaj może być problem, bo mam dość specyficzne meble, przez co pomiędzy krawędziami TV a bokami szafek jest po 23,5 cm wolnej przestrzeni. Obawiam się, że kolumny będą się tam dusić. Ale innej opcji ustawienia nie mam puki nie zrobię przemeblowania. Meble mają głębokość 32 cm.
Kilka lat temu miałem zestaw Pioneer A-40AE + Pylon Audio Pearl 27 i ogólnie byłem z niego zadowolony, choć w niektórych utworach brakowało mi głębszego basu. Teraz zastanawiam się nad Denon DRA-800H + Monitor Audio Bronze 50 a po kolejnej wypłacie myślę dokupić subwoofer REL HT/1003, żeby uzupełnić dolne pasmo.
Zwracam się więc do was z zapytaniem czy taki zestaw ma sens w moich warunkach? Czy może lepiej coś mniejszego i bass reflex z przodu, albo obudowa zamknięta? Zależy mi też, aby w przyszłości można było rozbudować zestaw do kina domowego, oczywiście jak będę miał dostępny większy metraż. Czy wcześniej wymienionego Denona można połączyć z Denon AVR-X2800H tak, żeby sygnał na fronty szedł z DRA-800H?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.
Cześć, niestety Denon nie zadziała jako końcówka mocy.
Same Bronze 50 to rozsądna opcja, warto też sprawdzić Polk R100, na styk wejdą Fyne F500, podobnie Dali Oberon 3, ale warto je sprawdzić 🙂
Z niedrogich wzmacniaczy, które mają by-pass znajdziesz Audiolaba 6000A, Cyrus One, nieco drożej Atoll IN80 (obecnie taniej niż IN50), Musical Fidelity M2si 🙂 Zapraszamy na odsłuchy, sprawdzisz na własne uszy, co Ci się najbardziej podoba i przy opcjach nieoutletowych możemy zaoferować przyjemny rabat 😉
Co istotne pod kątem przyszłościowym, do Denona AVR-X2800H nie podepniesz końcówki/wzmacniacza działającego jako końcówka. Podepniesz go za to do np. Marantza 70s Cinema, czy Yamahy RX-V6A 🙂
Zależy mi na funkcjach sieciowych i HDMI ARC. Dlatego celuję w amplituner stereo a nie w wzmacniacz. Polecisz jakiś pasujący do Bronze 50?
Jak rozważasz używki to polecam sprawdzić KEF LS50 (nie Meta) oraz "maluchy" od Gato Audio (na sąsiednim forum są używane za 3500).
A jak ma być dobrze i tanio (może z średnim bassem) to jeszcze Usher S520.
Marantz NR 1200 ale nie pasuje do Bronze i tu bym raczej widział Elac Debut B6.
Masz HDMI a kolumny - 20 cm szerokości i BR na froncie. Ale co kto lubi ...
Jak byś się zdecydował na używane Usher.....
Lekko porysowane:
[ Kolumny USHER S520 Gliwice Szobiszowice • OLX.pl ]
W lepszym stanie:
[ Usher s520 Świetne Monitory Hi-end Zadbane Szczawno-Zdrój • OLX.pl ]
[ USHER S520 idealne Zielona Góra • OLX.pl ]
@audioburak Ten Marantz fajny, ale jest za duży. Moje meble mają tylko 32 cm głębokości, a Marantz 38 cm.
@Tweeter2016 Nie biorę pod uwagę używanego sprzętu.
A za ile planujesz przesiadkę na kino domowe? HDMI ARC nie jest najbardziej popularnym formatem i może jednak lepiej byłoby się "przemęczyć" na optyku pod TV. HDMI ARC i wejście by-pass ma dopiero Audiolab 7000A, który jest sporo droższy bazowo, ale mamy go w fajnej ofercie B-Stock
@Q21 Nie prędzej niż w przyszłym roku.
Słyszałem wiele dobrego o WiiM Amp. Nie ma on co prawda możliwości podpięcia jako końcówka mocy, ale za cenę 1600 zł jestem mu to w stanie wybaczyć. Co myślicie o połączeniu go z Bronze 50?
A jeśli nie WiiM to chyba Denon DRA-900H ma opcję pracy jako końcówka mocy? Widzę w nim złącze pre-out main zone.
Denon DRA-900H też ma 34 cm i nie wiadomo czy wliczono elementy ruchome.
Kto wie, czy nie skończy się tylko na Wiim Ampie ...
Na pewno lepszy od Wiim Amp.
Jesli masz iPhona albo iPada, to podlanczasz do nich USB DAC, startujesz Apple Music i juz masz pelne HighRez.
I to bez kupowania jakichs dodatkowych streamerow
Nie mam iPhona ani iPada.
Postanowiłem, że dodam specjalną półkę na amplituner. Ponawiam pytanie czy Denon DRA-900H będzie w stanie działać jako końcówka mocy dla frontów w kinie domowym?
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Zdecydowałem się na Denon DRA-800H i Monitor Audio Bronze 50. Jestem bardzo zadowolony, lecz tak jak się spodziewałem w niektórych utworach brakuje głębszego basu. Dlatego zamierzam uzupełnić zestaw o subwoofer REL HT/1003 MKII.
Postanowiłem, że jak już będę rozbudowywał zestaw do kina to po prostu będę przepinał kabelki od frontowych kolumn z jednego amplitunera do drugiego (założę banany dla wygody). Zastanawiam się czy będę musiał też przepinać suba? Czy można podłączyć go jednocześnie do dwóch, przykładowo stereo z wyjścia sub pre out do wejścia L, a kino z wyjścia sub pre out do wejścia R. Oczywiście jednocześnie dwóch amplitunerów włączać nie będę. Ale jeśli kiedyś przypadkiem by się zdarzyło tak, że oba zostałyby włączone to czy coś może się stać?
W dniu 29.01.2024 o 23:53, Tweeter2016 napisał:
na sąsiednim forum
Które forum masz na myśli? Nie żebym chciał kupować wskazane kolumny ale zainteresowało mnie jakie jeszcze oprócz audiostereo forum żyje.
forum.audio.com.pl - to jest to "drugie". Jest ich więcej, ale te dwa są najbardziej popularne i oblegane przez użytkowników.
