Upgrade listwy zasilającej Taga Harmony PF-500
Wziąłem na warsztat listwę zasilającą Taga Harmony PF 500, zakupioną w cenie 285 zł. na krajowym największym portalu. Oto opis producenta listwy:
To druga w moim domu listwa tego typu (PF-500), a w ogóle trzecia Taga Harmony. Ta będzie służyła do zasilania komputera, małej wieży audio, switcha, ładowarki do smartfona itp.
Listwa PF-500 robi bardzo dobre wrażenie wizualne. Jest ciężka, solidna, obudowę wykonano z grubej blachy stalowej, jakość powłoki lakierniczej nie budzi zastrzeżeń. Gumowe nóżki są dobrze pomyślane, listwa nie ślizga się. Stylistyka mi osobiście bardzo się podoba, minimalistyczna i oszczędna. Bez wodotrysków, absurdalnych wskaźników i gadżetów.
Po otwarciu obudowy pozytywne wrażenie nie mija. Jakość montażu, sposób prowadzenia przewodów, ich przekrój (4 mm2), klasa izolacji, jakość połączeń - wszystko jest w porządku. Opisywałem jakiś czas temu prosty upgrade listwy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i narzekałem wtedy na nieco zbyt "ruchliwe " gniazda Schuko. W modelu PF-500 gniazda Schuko są porządnie przykręcone do obudowy. Tu nie ma mowy aby uginały się podczas wkładania i wyjmowani wtyczek. Ta listwa może więc stanowić fajną i niedrogą bazę dla własnych ulepszeń i modyfikacji.
Oto
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) listwy PF-500. Jak widać jest ona wyposażona w standardowy jednostopniowy filtr przeciwzakłóceniowy. Będzie on przedmiotem upgrade'u.
Jednak na wstępie zmodyfikuję ten element konstrukcji, który rzucił mi się w oczy zaraz na początku oględzin. Jest to dziwaczne czy wręcz nonszalanckie prowadzenie przewodu ochronnego PE (uziemiającego). Przewód PE z wejścia nie jest natychmiast podłączony do mostka łączącego bolce uziemiające gniazdek tylko okrężną drogą jest poprowadzony do wejścia filtru przeciwzakłóceniowego. Dopiero z wyjścia tego filtru jest podłączony do bolców uziemiających gniazdek. Takie prowadzenie przewodu PE jest dla mnie niezrozumiałe bo narusza naczelną dyrektywę "najpierw chronimy potem zasilamy".
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Strzałkami zaznaczyłem dla ułatwienia przebieg przewodu PE.
Łatwo to będzie poprawić. Należy rozciąć przewód PE w połowie odległości między dwoma gniazdami i na obu powstałych końcach zacisnąć oczkowe konektory izolowane przy użyciu specjalnej praski.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Potem należy przykręcić konektory do mostka łączącego bolce uziemiające gniazdek i gotowe.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Teraz przewód PE jest podłączony do bolców uziemiających gniazd w sposób prawidłowy.
Kolej na filtr przeciwzakłóceniowy. Ten fabryczny jest wykonany bardzo solidnie z bardzo dobrej jakości elementów. Jednak jest jest to filtr 1-stopniowy a to jak wiadomo nie gwarantuje zbyt dużej efektywności tłumienia zakłóceń. Producent nie podaje charakterystyki swojego filtru jednak z pewnością filtr 2-stopniowy będzie bardziej efektywny. Użyję gotowego filtru CW4L2-20A-S w metalowej obudowie hermetycznej. Jest to wersja dla prądu 20A więc aż nadto wystarczająca. Metalowa obudowa filtru podłączona do obudowy listwy działa ekranująco i nie muszę chyba pisać, że ma to znaczenie.
Filtr przykręcam do laminatu o wymiarach identycznych z fabrycznym filtrem i wiercę otwory montażowe kopiując je z fabrycznego filtru. Dzięki temu nowy filtr zamontuję bezproblemowo w miejsce starego.
Można pocynować laminat wokół otworów dla lepszego kontaktu elektrycznego z cokołami montażowymi chociaż filtr i tak zostanie podłączony do obudowy osobnym przewodem.
Wszystkie podłączenia filtru wykonuję przy pomocy oczkowych konektorów izolowanych zaciskanych praską. Pamiętam również o osobnym podłączeniu zacisku PE filtru z masą (obudową) listwy.
Zwracam tu uwagę na 2 dodatkowe modyfikacje wykonane przeze mnie przy podłączaniu filtru przeciwzakłóceniowego. Pierwotnie tzw. gniazda "direct" (2 szt.) były podłączone do wejścia filtru a więc były niefiltrowane ("direct"). Podłączyłem je do wyjścia filtru tak więc obecnie wszystkie 5 gniazd listwy to gniazda filtrowane. Po drugie do wejścia filtru podłączyłem standardowy fabryczny ogranicznik przepięć typu III (klasa D) oznaczenie SM3D.
Podaję link do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) oraz
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tego ogranicznika. Listwa zyskała więc dodatkowy atrybut czyli ochronę przeciwprzepięciową.
Na koniec wypada powiedzieć, że po ww. modyfikacjach wskaźnik LED tzw. "błędnej fazy" nie jest podłączony do niczego więc nie działa. Dla mnie taki  wskaźnik nie ma żadnego znaczenia więc nie ubolewam nad jego nie działaniem. Diodę LED można wykorzystać jako wskaźnik On / Off listwy i ja taką prostą modyfikację sobie wykonam w nieodległej przyszłości.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez vitoldo
Dodaję kontrolkę stanu włączenia listwy. Jest to sama dioda LED, która dotąd pełniła rolę wskaźnika "błędnej fazy" (cokolwiek to znaczy). Oryginalny filtr zasilał tę diodę LED przez diodę prostowniczą najprawdopodobniej 1N4007 oraz 3 rezystory 510k. Powielam to rozwiązanie. Przy okazji usuwam fabryczny zimny lut przy jednej z nóżek diody LED.
Oba końce układu (przewód czerwony i niebieski) podłączam do wyjścia filtru przeciwzakłóceniowego bo tam jest więcej miejsca. Do podłączenia używam konektorów oczkowych. Upgrade wykonany.
  • 4 miesiące później...
Cześć, żeby nie tworzyć kolejnego tematu może zapytam Ciebie, może będziesz znał odpowiedź. Mam tę samą listwę tylko zastanawia mnie jedna kwestia-po wyłączeniu zasilania przełącznikiem dioda od zasilania nadal się lekko świeci i wygląda na to że jest małe napięcie na gniazdkach. To jest normalne i ok, czy listwa uwalona. Jeśli to drugie to co może być powodem awarii i jak to naprawić? Przełącznik?
A czy przy włączonej listwie dioda świeci?
Świecenie tej diody sygnalizuje zdaniem producenta listwy tzw. "błędną fazę". Spokojnie, bez nerwów. Układ jest bardzo prosty. Między przewodem czarnym (teoretycznie N czyli tzw. neutralny) a przewodem żółtym (PE,  uziemienie) w listwie są włączone 2 rezystory w sumie ok. 1.5 MOhm i dioda LED. W przypadku gdy na przewodzie czarnym (teoretycznie N, neutralny) pojawi się napięcie fazowe wtedy dioda świeci. Można to przeżyć. Oznacza to, że N i L są zamienione ale dla 99.9% urządzeń nie ma to znaczenia.
Gorzej natomiast ze świecącą diodą LED przy wyłączonej listwie. Oznaczać to może, że coś z nią nie tak. Wyłącznik listwy odłącza oba przewody (L czerwony i N czarny). Dioda LED nie powinna wtedy absolutnie świecić.
Choć może to też oznaczać poważniejszy problem z instalacją elektryczną czyli np. na przewodzie PE (żółty) wcale nie ma uziemienia. Tak czy inaczej nie bagatelizowałbym tego. Neonówka, próbnik fazy, w ostateczności elektryk prawdę Ci powie.
