Klub otwarty  ·  161 członków
Linn Klub
Komputer nie widzi odtwarzacza Linn Majik DSM w aplikacji Linn Kazoo. o co chodzi z tymi filtrami "custom" ?
Często po wybudzeniu komputera nie widzi on odtwarzacza. Czasem się poprawia po wyłączeniu odtwarzacza  "na chama", czyli przez wyjęcie kabla sieciowego lub zasilającego, ale ostatnio przestało Co robić ?
 O co chodzi z "custom filters" ? Miałem wrażenie  niewielkiej poprawy po ich  ustawieniu na 20 i 20000 ? czy znacie może  jakieś sprawdzone dla klasyki ustawienie tych filtrów ?
 góry dziękuję za odpowiedzi
Niestety Kazoo dawno nie było uaktualnianei czasami lubi się wieszać.
Generalnie zazwyczaj pomagają dwie rzeczy:
- kliknięcie w górną belkę i wybranie urządzenia standardowo jeśli nie zmieniałeś nazwy jest Main Room
- lub po prostu restart aplikacji
Drugą rzecz , którą możesz sprawdzić to w ustawieniach Kazoo, sprawdzić czy prawidłowo wybiera sieć [Subnet]
Jak lubię kKazoo to jednak coraz częściej j używam na telefonie aplikacje Linn, która jest dostępna i na Android i na iOS
https://www.linn.co.uk/support/software-apps
Jeśli nadal będziesz miał te problemu to warto to zgłosić do wsparcia technicznego Linn. MOżesz to zrobić z poziomu Kazoo i nawet tak jest lepiej bo widzą odrazu co to za urządzenie a po logach mogą też wstępnie sprawdzić czy to nie problem z kartą sieciową , która się wiesza .
Co do tych suwaków to jest po prostu coś w rodzaju korektora z tym że nie działa on trochę inaczej  czyli obniża lub podnosi poziom dźwięku od danej częstotliwości aż do końca skali.
Dobrze to widać na wykresie że to nie jest sinusoida a zmiana poziomu dźwięku od danej częstotliwości.
Wcześniej ten element był w config i na wykresie też można było zobaczyć jak się zachowuje pasmo po takiej operacji.
Przykładowo jeśli masz problem z basem przy jakiejś częstotliwości to możesz np. poniżej 40 Hz obniżyć o ileś tam decybeli.
Lata temu się tym bawiłem ale na pewno lepszym rozwiązaniem jest użycie Space Optimisation.
Niesttye to co Linn wyrabia w tym zakresie powoduje że dla przeciętnego użytkownika i pisząc mało parlamentarnie jest to chłam jakich mało, gdyż kompletnie nie wiesz co na co wpływa i do czego zależy takie a nie inne ukształtowanie dźwięku/ korekcja w danych częstotliwościach.
Brak jakiegokolwiek wykresu jak wygląda pasmo ko korekcji powoduje że nawet jak chcesz coś ulepszyć/poprawić na swoje ucho to nie wiesz, który element zmodyfikować .
Jest obejście tej sytuacji ale na około.
To co mogę doradzić i sam to zrobiłem to zainstalować Config wrzucić swoje głośniki i zrobić down great oprogramowania tak aby skorzystać ze starego Space Optymization.
Definiujesz swoje pomieszczenie rozmieszczenie głośników, twoje miejsce odsłuhowe i system coś wypluwa.
Zazwyczaj jest to nie do przyjęcia bo wychodzi jakieś suchotnik dźwiękowy ale dzięki wykresowi wiesz gdzie algorytm znalazł problemy. Więc możesz ręcznie/na słuch dopasować wielkość korekcji w danych częstotliwościach lub po prostu w jednym gdzie twoim zdaniem powinno się to wydarzyć , bo taki akurat lubisz dźwięk.
Częstotliwości które algorytm oblicza jako do obcięcia bo zazwyczaj to się wszystko dzieje w basie poniżej 100 Hz.
Jeśli brakuje Ci góry lub jest jej za dużo to tu też możesz użyć tych wcześniej wspomnianych suwaczków i np: podpić pasmo powyżej 10 kHz o wielkość jaka Ci pasuje.
Jak już zrobiłeś swoją ulubioną korekcję lub ich kilka wariacji to warto je zapisać w Config nadając jakaś nazwę w celu łatwej późniejszej identyfikacji.
Następnie zastosuj każdą z nich i po każdym zastosowaniu , wejdź na konto po przez przeglądarkę w zakładkę Space i zassij tą korekcję z systemu do "chmurki" nadaj nazwę w celu łatwiej identyfikacji jeśli masz ich kilka .
Po zakończeniu możesz zaktualizować swojego DSM do najnowszej wersji co uniemożliwi Ci korzystanie  z SO w Config ale masz już te konfiguracje korekcji w nowym systemie online.
Edytowane przez McGege
there are no answers, only choices ....
Bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie Ci dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź.  Czyli że: filtry ustawić tak, żeby była linia, obojętne czy na dole czy górze skali.  Sprawdziłem - raczej nic się nie zmienia. 😀
Mam wpiętego na stałe Linn Majik DS Po uśpieniu i wybudzeniu  komputer "nie widzi"  utworów w Kazoo, gdzie zamiast okienka Tidala pokazuje się kręcące kółko. Czasem się to samo naprawia po kilkunastu minutachOdtwarzacza po zalogowaniu się na konto też parę razy  nie było widać  i trzeba go było dodawać wielokrotnie.
Dopiął mi się zestaw   grający, więc zacząłem drążyć "co jeszcze by tu poprawić"- audiofilia nervosa 🙃
Edytowane przez Yancy
być może nie wszyscy użytkownicy Linna znają tą stronę, wiec może się to przydać się również innym użytkownikom , gdzie znajdą również infoemacje na temat Custom filters
https://docs.linn.co.uk/wiki/index.php/Manage_Systems#Custom_Filters
Jeszcze raz bardzo dziękuję za porady. Ten problem zniknął po wymianie switcha na nieco bystrzejszy od poprzednika 😀
Czy mógłbym Cię poprosić o pomoc w tej sprawie? :
Jak zrobić w  Tidal Kazoo dla Maca  tak, żeby można było odtwarzać  z folderu od jakiegoś  środkowego utworu i żeby odtwarzacz grał dalej, tak jak to jest w CD ? Mi się to jakoś nie udaje, więc będę bardzo wdzięczny za każdą poradę. Odtwarzacz to stary Linn Majik DS.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Oczywiście z wdzięcznością przyjmę wskazówki od wszystkich Kolegów z forum.
Cześć ,
To jak się zachowuje odtwarzacz w dużej mierze zależy od aplikacji z jakiej jest sterowany.
O ile w aplikacji Linn na Android i iOS ma taką funkcję Settings/Aplication Settings/Default Play Mode/ … Play Now lub Play From Here , to niestety w Kazoo zarówna na MacOS jaki iOS nie ma takiej funkcjonalności i raczej nie będzie bo chyba ten projekt Linn porzucił.
Obejście tego problemu to tylko takie że jeśli masz przykładowo folder z jakąś muzykę to klikasz w opcję przy folderze Play Later , co wrzuci tą muzę na listę Queue , klikasz utwór od którego chcesz zacząć grać i jeśli nie zmienisz na tryb Shuffle , to muzyka będzie się odtwarzała w w takiej kolejności jak była w tym folderze.
Jak masz problem utratą łączności z majik room i wieszającym się Kazoo w komputerze może być to problem automatycznego przełączania się częstotliwości routera Wi-Fi km 2.4GHz i 5GHz. Ja rozłączyłem w WiFi te dwa sygnały i mam jakby 2 oddzielne sieci podłączam się tylko do tej 5GHz i skończyły się moje problemy. Wszystko działa suuper płynnie.
