Schiit Modi Multibit
Juz od jakiegos czasu chcialem przekonac sie na wlasne uszy jak dziala ten DAC. W koncu trafila sie okazja nabyc w dobrej cenie egzemplarz na ebayu i po kilku dniach sluchania moge podzielic sie refleksjami tylez odsluchowymi co jedna techniczna.
Mam pierwsza wersje, ktorej parametrow nie moge nigdzie znalezc, producent nie trzyma informacji o wycofanych z produkcji/sprzedazy modeli. Nie potrzebowalem tego bynajmniej do sluchania, tylko chcialem sprawdzic dlaczego Toslink dziala z maksymalnie 96KHz, czy to wada z jaka go nabylem, czy jego natura z budowy wynikajaca? Trafilem na slownie jeden artykul w sieci, w ktorym ktos w ramach swojej recenzji o tym wspomnial, ze ten model tak ma "by design". Zaczalem zatem sprawdzac opcje upgrade'u firmware'u. Znowu zaskoczenie, Schiit sprzedaje kosci pamieci z uaktualnionym oprogramowaniem i nie ceni sie bynajmniej tanio... Okazalo sie jednoczesnie, ze mam chyba najwyzsza wydana wersje.
Wygladu komentowal nie bede, o gustach sie nie dyskutuje nawet jesli kazdy wie kiedy baba jest gruba i jak to sie ma do ladna. Niemniej moge ocenic jakosc. Za plus pisze sie aluminiowa obudowa. Aluminium dobrze wymienia cieplo z powietrzem, wiec dluzej pozyja rozliczne kodensatory elektrolityczne we wnetrzu urzadzenia. Za minus wytkne hebel, bo takie slowo cisnie mi sie od pierwszego wlaczenia, umieszczony z tylu obudowy hebel wlaczajacy zasilanie. Przy tej cenie mogloby byc lepiej.
Z kolei bez oceny, za to jako ciekawostke wspomne o zasilaniu. Otoz DAC fabrycznie wyekwipowany jest w tani transformator/wtyczke. Nie zewnetrzny zasilacz pradu stalego, tylko transformator dostarczajacy przemienne napiecie.
Zmierzylem transformator, zaskoczenia nie bylo, zamiast znamionowego 16V podaje 20V pod obciazeniem. Zajrzalem do srodka, namierzylem stabilizator 12V i tylez na jego wyjsciu zmierzylem, opis kondensatorow takze nie przewidywal zadnych wysokich napiec, co wyjasnilo grzanie znaczne sie urzadzenia z fabrycznym transformatorem. Sprawdzilem katalogowe minimalne napiecie dla znalezionego stabilizatora - 14.5V. Zasililem DAC-a zatem alrternatywnym transformatorem dajacym 12.5V pod obciazeniem, dziala wysmienicie, Ktos iedys moze szukac wartosci pradu, sam szukalem, ale ne znalazlem, wiec podaje: maksymalna wartosc pradu pobieranego przez ten model to okolo 350mA. Zastosowanie wlasnego transformatora o nizszym napieciu sprawia ze grzeje sie znacznie mniej (temperatura obudowy 30 stopni w otoczeniu 20 stopni, bez przewiewiu) i taki stan powinien panowac fabrycznie. Latem temperatury otoczenia skacza ostatnio wysoko i pozostaja z nami na dlugie miesiace, trzeba o tym pamietac jesli chcemy by sprzet sluzyl nam dlugo i bezawaryjnie.
Wrazenia odsluchowe ogranicze do porownania z Pro-Ject Pre-Box-S2-Digital. Wiecej dolu, wyraznie wiecej, ale wlasnie ow bas sprawia, ze nie podzielam wielu opini na jakie trafilem w sieci, ze to budzetowy hi end. Na dluga mete, ten bas meczy sluch, czegos jest za duzo w dole. Nie zachwyca przy muzyce rockowej. Mozna to odjac regulacja na wzmacniaczu i szczerze jest to pierwszy raz gdy siegam po regulacje basu by go odrobine zmniejszyc. Moze sie to spodobac komus sluchajacemu cicho. Otrzyma efekt "loudness" jesli moge tak to subiektywnie okreslic.
W drodze do mnie jest Schiit Modi 3, ciekawe jak wypadnie porownanie porownanie dwoch Schiitow z jakoby roznych polek?
*Prosze po wybaczenie braku polski znakow diaktrycznych, nie przewiduje obslugi polskiej klawiatury w najblizszym czasie
https://www.audiostereo.pl/topic/165527-schiit-modi-multibit/
ciekawe na stronie nie ma nic na temat "modi 3" ?
z drugiej strony jak przeglądam fora poświęcone tym produktom to można się zakręcić, ile wersji, często opisywanych slangiem 😉
z trzeciej strony to mnie zachęciło do zakupu i od pewnego czasu posiadam bifrosta multi 2/64
Nic o Modi Multibit w poprzedniej do obecnie sprzedawanej wersji. Modi 3 jeszcze nie szukalem, po prostu go poslucham i porownam. Zlapalem juz mniej wiecej na ile mozna liczyc w zakresie supportu tego producenta, tu Chinczycy sa nawet lepsi.
Ktos nazwal kiedys na tym forum tego pokroju producentow: garazowymi. Nie moge sie nie zgodzic z ta ocena :)
