Wyciszenie pomieszczenia
Cześć Wam, dzień dobry,
Trafiłem na forum z polecenia kogoś z innego forum, postanowiłem podpytać bardziej doświadczonych osób żeby wiedzieć czy warto ponosić pewne inwestycje jeżeli zysk może być znikomy - ale do rzeczy.
Będę mieszkał w skrajnym segmencie (nowe budownictwo, prawdopodobnie zbudowany z gazobetonu) który sobie remontuje, ściana TV na której mam też kominek łączy mnie z sąsiadem. Przy pracach remontowych kiedy siedzę na parterze, często zdarza mi się słyszeć odgłosy za ścianą - wiem że na dźwięki uderzeniowe raczej nic nie wskóram, nie wiem natomiast jak sprawa się ma w przypadku dźwięków powietrznych. Niestety normalne dźwięki życia sąsiada są u mnie słyszalne, jakieś głośniejsze rozmowy, krzyknięcia bo real madryt zdołał pokonać bragge w iście ciężkim meczu ;) wszystko to mniej lub bardziej słyszę u siebie.
Z uwagi że jestem młodą osobą i często będą siedzieć u mnie znajomi czemu towarzyszą przekrzykiwania, głośna muzyka, chciałem odizolować się od sąsiada w jakikolwiek sposób. Poczytałem trochę i wiem że najlepszym wyjściem byłoby postawienie zabudowy z płyt gk + wełna w środek, ale nie mam tyle miejsca. Kominek, a raczej jego otwory wentylacyjne znajdują się dosyć blisko tej ściany TV (~5-6cm), a nie mam zamiaru rozbierać wykończonego już kominka. Pochodziłem trochę po sklepach i znalazłem jedno ciekawe rozwiązanie a mianowicie naklejenie na ścianę pianki akustycznej i na to akustyczną płytę gk - wszystko oczywiście z zachowaniem dylatacji z taśmy akustycznej. Znalazłem płyty akustyczne z firmy Knauf, posiadają oni również produkt o nazwie silentboard. Wyglądałoby to tak jak zdjęcie z załącznika. Dodam też że lubię czasem posłuchać głośniej muzyki (w planach jest również zakup przyzwoitej jakości sprzętu grającego) i nie chciałbym rezygnować z tej przyjemności.
Czy Waszym zdaniem gra jest warta świeczki? Czy uzysk na wyciszeniu a zarazem mniejszy/większy wpływ na komfort jest wart podjęcia tych prac?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez irsimlorsim1
https://www.audiostereo.pl/topic/165471-wyciszenie-pomieszczenia/
Dorobienie ściany na dystansie ma sens, sprawdzone. Pilnować trzeba mocno detali żeby było zgodnie z rozwiązaniem systemowym.
Ten system który pokazujesz nie znalazłem, chociaż za długo nie szukałem. Podają jakieś badania/parametry? Żeby sprawdzić skuteczność takich systemów, trzeba robić badania w specjalnej komorze do badania przenikalności. Tak szczerze to bym się cudów po tym rozwiązaniu nie spodziewał..
Nie dam rady zamontować ścianki na dystansie, po pierwsze z uwagi na to, iż do ściany przylega kominek, który ma już istniejące wywietrzniki, po drugie - na tej ścianie będzie wisieć TV ~35kg.
Co do badań/parametrów, ciężko coś znaleźć, na jednej ze stron da się wyczytać:
Cytat
Czym jest materiał AKU-PRTM?
To specjalistyczny kompozyt pianek z atestem PZH o dużej gęstości ok. 140 kg/m3 i niskim współczynniku przewodzenia ciepła, wynoszącym 0,0392 W/(m·K). Szacowana poprawa izolacyjności akustycznej zależy od konstrukcji izolowanej przegrody i wynosi do 56 dB dla materiału o grubości 3 cm, ΔLw,R – do 27 dB dla materiału o grubości 2,5 cm.
Produkowane jest to przez firmę APAMA, podobny, niemal identyczny produkt oferuje firma
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - być może nazwy tych firm coś Ci więcej powiedzą.
Jeśli cudów byś się nie spodziewał - uważasz że nie warto inwestować w coś takiego i dać sobie spokój? Miałem dzisiaj składać u nich zamówienie
Sama pianka nic nie daje. Liczy się całość ustroju. Dla budowlanych jest to sprawdzane w komorach, ale stąd masz w opisie całe systemy, a nie parametry pojedynczej płyty, czy profilu.
W komorze składającej się z dwu odizolowanych części "połączonych: otworem, zabudowuje się ten otwór daną ścianą, z jednej strony źródło dźwięku, z drugiej mikrofon i mierzy się tłumienie. Ale buduje się całą ścianę, wszystkie warstwy. Stąd zresztą badanie jest w ciul drogie.
Klasyka gatunku, czyli żeby izolacja działała musi być gruba i ciężka. Sama pianka grubości 2 czy 3cm raczej niewiele da szczególnie w dole pasma. Ścianę masz murowaną i ona waży powiedzmy 200-500kg/m2, a dokładasz piankę która waży 6. No jakby cudownie plastyczna nie była, nie zrobi jakiejś dramatycznej różnicy. Jeśli jej nie przykryjesz, to chociaż odbicia z własnego pomieszczenia częściowo pochłoniesz i będziesz miał mniejszy pogłos, ale przy takich grubościach też raczej będzie to działało powyżej 1kHz.
No ale jakbyś robił GK to tak: profil dać "poziomo", on ma 3cm, przyczepić podłoga-sufit żeby nie dotykał do ściany+2xGK to 25mm, razem z przerwą będziesz miał 60-70mm grubości z jakąś większą szansą na funkcjonowanie. Nie wchodzi to w rachubę?
Jak dasz tą piankę powiedzmy 30mm, płytę GK to i tak ci się robi niecałe 50mm, nie?
Początkowo plan miałem taki, aby dać tę piankę 3cm (140kg/m2), na to warstwa płyty GK akustycznej Knauf (13,5kg/m2) i na to jeszcze jedna warstwa tej samej płyty GK. Z tego co oni piszą tworzy to konstrukcję "masa-sprężyna-masa" co jest skuteczne w przypadku wyciszania pomieszczeń. Wokół oczywiście jakaś taśma wibroizolacyjna.
Wątpię w wytrzymałość takiej zabudowy, tym bardziej że tak jak mówię - na tej ścianie będzie wisał ciężki telewizor
To pomiędzy nimi jeszcze daj matę tłumiącą np. 3mm to da Ci największy przyrost izolacyjności przez grubość produktu.
