Szum w kolumnach głośnikowych.
Witam, jestem nowy i to mój pierwszy post na forum. Zakupiłem nowy wzmacniacz Yamaha A-S701 i kolumny KEF q350. Mam problem z szumem w kolumnach głośnikowych. Po przyłożeniu ucha na  odleglosc ok 10cm do głośnika słychać szum. Jest to dość irytujące i wydaje mi się że nie powinno takiego czegoś być. Wysłałem wzmacniacz na reklamację, producent odpisał że jest z nim wszystko w porządku. Kable których używam to Melodika. Dodam że wcześniej na tych kablach miałem zestaw Yamaha  AU670 i wszystko było ok. Zero szumów. Co polecacie w tej sytuacji?
Moim zdaniem nie powinno być tego szumu w głośnikach i jeśli występuje to ewidentnie coś nie tak jest z tym wzmacniaczem. Jeśli nie minęło jeszcze 14 dni od dnia zakupu to ja bym zwrócił ten wzmacniacz. Jeśli jednak jest już po tym terminie to wysłałbym go bądź też zawiózł do profesjonalnego serwisu audio. Spróbuj jeszcze raz zadzwonić do autoryzowanego serwisu i wyperswaduj telefonicznie że owego szumu nie powinno być w ogóle słychać.
Poniżej utworzyłem temat w którym zamieściłem najrzetelniejsze serwisy sprzętu audio w naszym kraju.
Edytowane przez Tal
Rozumiem że sprawdzałeś z różnymi źródłami  dźwięku ? tzn jak żródło jest wyłączone to równiez szumi ? kable wyklucz, bo żaden kabel nie szumi 🙂
A na jaką wartość jest podczas słuchania tego szumu odkręcona gałka od VOLUME?
Jak jest na zero to jest cisza z głośników. Jak zrobię na maxa to szumi bardzo mocno.
Wzmacniacz jest sprawny. To normalne zachowanie.
Tak, jak przełączam na Phone, tuner line1... to też szumi.
2 minuty temu, quatross napisał:
Spie*ny z fabryki, ot co .
Załączyli jeszcze w odpowiedzi takie wykresy ale nie potrafię tego czytać.
Na Phono powinien bardziej szumieć - jeśli tak jest, to jest sprawny 😉
Yamaha ma zresztą prawie wzorcową czułość - 0, 23 V co też może
mieć pewien wpływ, ale przy normalnej głośności ( 8.00 - 10.00 )
pewnie ten szum jest niemal niezauważalny.
Czyli jeśli to normalne że ma tak szumieć to trochę słabo. Mam mały pokój i z miejsca w którym siedzę nie słyszę tych szumów ale sama świadomość że kupujesz nowy sprzęt a tu takie niespodzianki...
Moim zdaniem jest to naturalne zjawisko i nie traktował bym go jako
przykrej niespodzianki. No, może gdybym nie miał żadnego przygotowania
technicznego byłbym pewnie rozczarowany ... I jak tu żyć, panie Premierze 😉
Rozumiem, że to pierwszy wzmacniacz jaki miałeś.
Wszystkie wzmacniacze przy volume na max szumią i jest to normalne zjawisko. Szum ten słychać po przyłożeniu ucha do głośnika wysokotonowego. Ale nikt nie słucha z volume na max siedząc równocześnie 10 cm od kolumny. Szum może być większy lub mniejszy a zależy to od czułości kolumn.
Mój nie szumi 😉 Mam wzmacniacz cyfrowy 😉
To nie mój pierwszy wzmacniacz ale porównując go do ostatniego zestawu Yamaha AU670 to używając tych samych przewodów głośnikowych i na tej samej sile głosu i nie puszczając muzyki była cisza w glosnikach. Zero szumów przy tej skali volume. Więc dziwi mnie to że teraz mam lepszy zestaw i coś szumi. Dodam że sprzęt stoi w tym samym miejscu co poprzedni.
Który system byl lepszy, w takim wypadku?
AU670 to wzmacniacz cyfrowy - patrz wyżej @Piopio
Wszystkie "normalne" wzmacniacze szumią przy volume na max i z uchem przy głośniku wysokotonowym i nie ma się czemu dziwić.
Nie mam ani ciut doswiadczenia z takim objawem, no chyba że mówimy o klockach unitra-yamaha (flagowych w każdym z tych krajów) 😬
Tak,tak,Sabaj...
Mój tez nie szumi jak dam gałe na maxa (Haiku Origami) (z pasywnym pre)
W drugim mam pre denona i końcówke kenwood-to szumi jak dam na maxa,wiadomo.
Edytowane przez Pseudodrummer
To się często zdarza w niektórych niestety ale pomieszczeniach.
W takim przypadku mogą być dwa wyjścia.
Albo faktycznie coś jest nie tak ze wzmacniaczem. Jeśli gwarancja ci tego nie naprawiła A tak bardzo ci to przeszkadza to faktycznie jedyną kwestią jest rękojmia i jego zwrot do sklepu.
Albo druga opcja której niestety bardzo ciężko wyeliminować to coś w twojej instalacji elektrycznej jest nie tak. I po prostu niektóre sprzęt będziesz umiał a niektóre nie.
Czasem się zdarza że filtr pomagają a czasem nie
Tutaj też nie ma złotego środka.
UPS są dobrym rozwiązaniem na tego typu bolączki no ale to już nie jest tania inwestycja
Jacek ma rację.
Lepiej zaprojektowane i wykonane wzmacniacze szumią znacznie mniej np Accuphase, Sansui Alpha, Luxman L509/507…
W dniu 7.11.2023 o 20:52, Pseudodrummer napisał:
Tak,tak,
Ten w lustrze to niestety ja 🙂
Serwus!
Witam i o zdrowe pytam!
2 godziny temu, Tajitsu napisał:
Serwus!
Czołem!
A,nie narzekam.
Warto się cieszyć każdym dniem:)
Czemu nie ma sie czemu dziwic?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Dokładnie!
Alleluja i do przodu🙂
