Cechowanie, kalibracja miernika lamp Elpo P508
Przymierzam sie do kalibracji miernika lamp Elpo P508 wg instrukcji
Mam pytanie czy do kalibracji oraz pracy urządzenia używał ktoś napiecia 110V?
Miernik ma możliwość ustawienia napiecia na 110V  a autotransformatory 230V->110V są bardziej dostepne niz 230V->220V.
Pytanie czy pracując na 110V powyzsza instrukcja kalibracji jest auktualna.
... do ,,dostrajania,, miernika do napięcia w gniazdku zasilającym służy pokrętło cechowanie, którym zmienia się odczep uzwojenia pierwotnego transformatora zasilającego urządzenie . W praktyce nie trzeba stosować dodatkowego transformatora 230/220 V lub 230/110 V. Sama regulacja jest wystarczająca- kręci się gałką, aż wskazówka miernika ustawi się na czarnej kropce na końcu skali. Wcześniej trzeba ustawić wajchę obok pokrętła w dolne położenie- cechowanie .
Za to, żeby pomiary były względnie dokładne i powtarzalne należy zadbać o ,,sztywność,, napięcia zasilającego. I tu może pojawić się problem😂.
P-508 nie ma napięć stabilizowanych.
Dzieki za wyjasnienie, wszystko jasne.
Miałbym jeszcze jedno pytanie, do czego słuza 4 potencjometry z tyłu miernika?  W instrukcji nie znalazłem informacji.
mam jeszcze jedną zagadke, powiedzmy że wykonałem kalibracje  i w jaki sposób potwierdzić że miernik pokazuje prawde ?
czy istnieja jakieś lampy wzorcowe do kalibracji ?
... lamp wzorcowych nie szukałbym. Zalecam 🥴 wykonać pomiar porównawczy lampy na stanowisku zbudowanym ze stabilizowanych zasilaczy: anodowego, siatkowego oraz żarzenia i porządnych mierników. Wtedy zobaczysz na ile miernik jest dokładny. Szału niestety nie będzie. P-508 to miernik/tester lamp klasy mniej/więcej😂
  • 3 miesiące później...
Właśnie proces kalibracji ma zagwarantować to, że miernik działa tak jak przewidział producent.
Wartość prądu anodowego potwierdzić możesz wpinając w szereg obwodu anody miliamperomierz, z tym że musisz pomnożyć jego wskazania x2 i wtedy wartość powinna się zgadzać z tym co odczytałeś na ustroju P508.
Żeby było śmieszniej, wyniki na P508 będziesz miał inne niż na przykład na Funke W18 czy W19 bo zasady pomiaru są różne...
... wyniki pomiarów z P 508 należy traktować jako orientacyjne- niektóre mają się jak koń do koniaku😂.
Łatwo to sprawdzić budując układ pomiarowy... i wtedy może się okazać, że NOS jest zasmarkany- co przekłada się na bańki dla naiwnych; napisy starte, bańka okopcona, nogi zdarte od wielokrotnego wkładania i inne racjonale bzdety.
No, ale bogatemu nikt nie zabroni kupywać.
pusciłem juz troche lamp po pomiarach... i nie było zadnej reklamacji  a ponadto kilka osób potwierdziło moje pomiary na swoich miernikach. Wiec  nie jest taki zly p 508.
...pisałem ogólnie...
Cyganka lub teścik prawdę Ci powie 😁?
lepiej rozejrzeć się za czymś nowoczesnym, uTracer3+ koszt kitu to 900 zł, polski miernik lamp z trioda to dokładność 2%, Elpo P508 z 15% ma.
a zmieniając temat ale pozostając przy elpo p508.
Mam do pomiaru EF37A, ME1400 i gdzie  podpiąć przewód od anody lampy w mierniku ?
Edytowane przez andrzej andrzej
... EF37A- trzeba podać minus z gniazda bananowego po lewej stronie do cycka na balonie.  ME... trza sprawdzić w katalogu. Jesli ma cycek to albo od minusa, albo od anodowego- katalog prawdę Ci powie🤣.
o dzieki za uwage. No i teraz wyjasniła się zagadka czemu ME1400 nie ma w katalogu lamp elpo p508 bo tam jest do wyboru 4V i 5 V
w datasheet jest napisane Vh - 4.5 V
natomiast wg strony -
ME1400 moze takze pracować na standardowym 6.3 V ale nie widze nic o 6.3V w datasheet.
Co o tym sądzić ?
" The ME1400 electrometer pentode is also rated for high quality audio use and is a direct replacement for the EF37A upon which it was based. "
ps. czasem mam wrazenie ze coniektórzy pisza opowiesci z mchu i paproci tylko po to zeby zbić cene ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez andrzej andrzej
... w katalogu nastaw P-508 nie ma wielu typów lamp. W łatwy sposób można sobie z tym poradzić/ to nie Enigma ani Eniak😂/- wiedząc jak podaje się napięcie na nogę lampy. Wybierak jest numerowany od 1 do 9, są to numery nóg, obrotowe pierścienie są opisane. I się kręci, aż do właściwej nogi zostanie podane właściwe napięcie. W instrukcji są opisy oznaczeń na pierścieniach wybieraka. Zwykle zaczynam od żarzenia- lampa zaświeci, potem podaje minus, następnie anodowe, a na końcu siatki 2 i po sprawie. W przypadku pomyłki miernik sam się wyłączy. Na koniec wpisuję oznaczenie do książki z nastawami.
Z brakiem napięcia 4,5 V do żarzenia ME1400 też można sobie poradzić w prosty sposób...
