wzmacniacz hybrydowy do 4000 zl używany
Jaki kupić używany wzmacniacz hybrydowy, najlepiej jak by grał detalicznie i zarazem ocieplonym dźwiękiem, dało go się słuchać już od najniższej głośności.
Nie może być za duży bo ma stać na biurku, (chodzi mi o Vincent trochę duże) bardziej interesuje mnie dobrze zaprojektowany układ bo lampy czy kondensatory to mogę wymienić w razie potrzeby.  Przeglądałem oferty  i zauważyłem  copland csa 28,Haiku Bright 4,Lector ZXT-60,Unison Research Unico SE,
Ja mam do sprzedania Sound Art Rock ale to raczej nie na biurko (26kg) i wygląd trochę kontrowersyjnie. Dźwięk bardzo dobry, tylko raczej bardziej „gladki” niż ciepły i dużo detalu. W razie czego pisz na priv.
Wersja odwróconej kopułki - tytanowa czy z kevlaru ?
To raczej kevlarowa - przy powiększeniu powinno być widać strukturę splotu;
zresztą kolor chyba właściwy dla tego materiału. Miałem z niego woofery ...
Jeśli kevlar, to powinno być łatwiej coś znaleźć.
Nowe hypexy też chyba tak grają - z delikatną górą pasma.
Słuchałem różnych i te 2 tj. HAIKU AUDIO Bright lub Lector ZXT70  polecam posłuchać. Mogą się podobać i trafic w Twoje preferencje.
Pozdro
Edytowane przez bogus18
hmmmm.... może nie na biurko, ale jeśli jesteś z okolic Poznania to zaprasza do posłuchania u mnie Kenwood C1+M1. Dopiero Accu sobie z tym zestawem poradził. Model P102, choć nadal gra z pre C1 więc nie wiadomo co tu najwięcej wnosi....
mam w upie
uwzględniłbym przy wyborze...typ lamp w urządzeniu, na pewno będziesz chciał sobie doszlifować brzmienie i może się to wiązać z mniejszymi lub większymi kosztami oraz większymi lub mniejszymi możliwościami tube-rollingu w ogóle:
1. ZXT-60 na lampach 6922 - z bieżącej produkcji 6922 mało ciekawe, ze starej produkcji drogie i coraz trudniej dostępne, lampy które tam możesz włożyć jeszcze wyzszej klasy są drogie
2.Haiku bright 4 - na ECC832JJ wybór jest praktycznie żaden albo gra jak lubisz albo nic z tym nie robisz, nawet starych lamp jest mało. Zawsze niby można przerobić pod inną lampe ale to dodatkowa zabawa koszty itd...
3.Copland csa 28 - na ecc88 sytuacja robi się podobna jak w przypadku 6922, plus jest taki że możesz uzyć zarówno ecc88 jaki 6922 i jeszcze paru innych droższych. czyli jest większy wybór niż w poz 1. ale lampy kosztowne. Z tych 4 wzmaków uważam że to drugi w kolejności wzmak do rozważenia.
4.Unison Research Unico SE - na ecc82. Lamp relatywnie najwięcej, w cenach od niskich do wysokich, w typach i zamiennikach bardzo szeroko dostępnych - czyli nadal mega wybór.
Pod tym względem  (i nie tylko) dla mnie winnerem byłby Unison. Nie wiem jak się zgra z twoimi KRK ale powinno być dobrze.
Edytowane przez Airmike
Jeśli kupujemy wzmacnacz to ?
Jeśli po odsłuchach własnym systemie będzie się podobać ! To po co ? Już na wstępie myśleć o wymianie lamp ?
Kupując wzmacniacz tranzystorowy raczej nikt na 'dzień dobry " tam nic nie zmienia .
Dlatego polecam te wzmacniacze Haiku Audio Bright lub Lectora bo grają bardzo dobrze bez ingerencji .
Podpowiadam posłuchać  bo może to być  strzał w dziesiątkę. ( bez szukania dziury w całym) to że są tam lampy to wartość dodana  czyli jak jest to .można coś sprawdzić .
Ano dlatego że koszty utrzymania sprzętu to mniej lub bardziej ukryty koszt który trzeba ponieść. A lepiej jest mieć więcej możliwości konfiguracji - nawet jeśli tylko potencjalnie - czy mniej?
Autor pyta o hybrydy i to konkretnie wymienione a nie o tranzystory więc to nie na temat.
Posłuchać u siebie zawsze jeśli można to trzeba ale chyba to oczywiste i nie trzeba o tym pisać?
10 godzin temu, quatross napisał:
Haiku-Audio to bardziej (BRIGHT MK4) "plumkający" górą wzmak .
Nie wiem jak powyższy, ale BRIGHT MK5 to dociążony, nasycony dziwięk na mocnej podbudowie basowej i raczej nie plumka.
Autor szuka wzmaka do 4k.
Stare Unico jest dobrym wzmacniaczem. Kupiłem za nieco ponad 3tys. Jakoś długo nie mogę się z nim rozstać.
Słuchałem Haiku bright mk5, też bardzo fajny. Kolega z nim wpadł. Wtedy nie było mnie stać na niego i kupiłem w ciemno Unico.
Zasada jest prosta: nie posłuchasz to się nie dowiesz.
Edytowane przez J4Z
Tylko ostatnio haiku się ceni. Od zeszłorocznej mani wejścia do salonów i promowania tej firmy.
Q21 miało go w co drugim poście aż wyparło to Rega i audiolab z wiadomych względow. Ślad węglowy jednak został i kiedyś te klocki kosztowały mniej.
Ale gadałem z nimi kiedyś bo też są z Krakowa i rozmowa bardzo sympatyczna.
