Jak połączyć cd, dac i wzmacniacz
jak mam podłączyć aby było najkorzystniej, sprzęty do podłaczenia to:
Yamaha cd S300 wyjście przez analog out czyli 2xrca, oraz coaxial (odległość 20cm)
cambridge audio dacmagic 100 wejście coaxial
wzmacniacz lampowy tu jest sprawa oczywista bo ma tylko wejścia przez RCA
Pytanie: czy podłączyć cd do dac przez analog out czy coaxial? i oczywiście dac do wzmacniacza, czy może lepiej podłączyć cd bezpośrednio do wzmacniacza (bo dac jest bez rewelacji) tylko czy przez coaxial na 2xrca czy lepiej przez analog out czyli 2xrca na 2xrca
jeżeli coś zamieszałem to chętnie dopowiem.
optical odrzuciłem ze względu na małą odległość
Posłuchaj podłączając cd po coax do dac-a, a później osobno cd do wzmaka po rca, najlepiej wtedy coax rozłączyć, żeby pętla masy się nie robiła.
to, że mogę sprawdzić wszystkie warianty (w sumie 4) to wiem, tylko muszę kupić kable a tego chciałem uniknąć bo chciałem kupić tylko jeden kabel, jakiś przyzwoity i dlatego liczyłem na odpowiedź z rozwiązaniem
Edytowane przez tuztuz
Masz tylko 2 warianty. Cd / coaxial /dac /rca/ wzmacniacz lub cd / rca / wzmacniacz, inne są bez sensowne. I musisz mieć kabel coax I rca żeby to zrobić, a biorąc kategorię sprzętu nie wydasz na kable chyba ceny daca, bo większą zmianę da dołożenie tych pieniędzy do daca. Coacial kup jakiś klotz lub mogami rca polecam zrobić samemu z Xangsane sp8001cu i wtyki jakieś z miedzi rca. Przekrój kabla to 9mm.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Jesli twoj wzmacniacz ma dwa wejscia RCA (np. CD i AUX) to zrealizuj obydwa pwyzej opisane warianty, przelanczaj i sluchaj, ktory ci sie lepiej podoba
Do tego wystarcza najprostsze fabryczne Cinche (nawet jako Coax)
Jak jest tak blisko, to można CD ( nawet dla ortodoksów 😉 ) połączyć kablem
DIY na dowolnych wtykach dając dwa zwykłe druty 0,5 mm - mogą to być
również kawałki srebrzanki. Tym bardziej, że piszesz o DAC, że bez przepychu ...
Cześć, jak wyżej 🙂 Skoro jest opcja, to spróbowałbym porównać CD wpięte bezpośrednio we wzmacniacz z CD podpiętym coaxem do DACa. Sam ocenisz, która opcja bardziej Ci odpowiada brzmieniowo.
