Budżetowe nagłośnienie salonu
Drodzy,
Chciałbym złożyć zestaw nagłośnienia do salonu. Przede wszystkim najważniejsza informacja to budżet - MAX 1500pln (kupujemy i remontujemy mieszkanie - wydatków cała masa). Druga kwestia to podłączenie i sposób korzystania - sprzęt będzie podłączony pod tv do oglądania filmów/yt + konsola do gier i oczywiście czasem muzyka z jakiegoś spotify. Absolutnie wiem, że nie znajdę nic, co by zadowoliło 99.9% z Was w tym budżecie, ale póki co szukam czegoś, co zastąpi mi głośniki w moim telewizorze, bo żadnego innego sprzętu grającego nie posiadam. Nie ukrywam, że najchetniej chciałbym jakiś Ampli + 5.1. (używki z portali aukcyjnych).
Salon o powierzchni ok. 20m a odległość od telewizora ok 3.5m.
W grę wchodzą zestawy podłogowe jak również podstawkowe - miejsce jest do zagospodarowania.
Jeżeli jest jakaś osoba chętna poradzic w tak niskim budżecie - będzie mi wielce pomocna taka rada!
1500 na kino 5.1 to nie ma opcji nawet na używki, nie widzę tego.
Lepiej poszukać wzmak + kolumny stereo, to już prędzej.
Ja bym szukał głośników aktywny pokroju Audio Pro z naszej oferty. Używki jakieś w kwocie 1500 pewnie wyrwiesz podstawkowe.
www.tophifi.pl
Cześć, też uważam, że za 1500 nic się nie znajdzie, a przynajmniej nic sensownego. Dobrze byłoby się wstrzymać i uzbierać na fajniejszy zestaw, albo pójść w używane stereo.
A26 pro widzę w tej cenie uda się zakupić używane.
Dzięki Panowie - szybko podjęta decyzja zatem. A26pro 🙂
Pzdr!
Edytowane przez muff
9 minut temu, muff napisał:
A26 pro widzę w tej cenie uda się zakupić używane. I chyba tak zrobię. Alternatyw absolutnie brak?
no i właśnie o czymś takim myślałem, masz hdmi do spięcia z tv i pełne sterowanie i współpracę z tv, do tego funkcje sieciowe, które bardzo stabilnie działają. Do dźwięku za taką kasę też nie ma się co czepiać i jak na takie małe gabaryty potrafią zaskoczyć nawet basem 😉
www.tophifi.pl
Panowie, jeszcze tylko pytanie odnośnie porównania z czymś, co znam i słyszałem - ELAC Debut 2.0 B6.2. Będzie duża różnica in minus w aspekcie bassu, mocy?
będzie, dobrze napędzone B6.2 grają przede wszystkim z większym rozmachem i głębią niż wspomniane Audio Pro.
www.tophifi.pl
No wlasnie 😕 Gdybym jeszcze nie miał porównania, to bym pewnie nie był świadomy mankamentów, a tak będzie mi czegoś brakować.
Pytanie - te Elac pograją jakos z Smsl Q5 pro? Widzę, że jestem w stanie w tym budżecie się zmieścić (no, może odrobinę większym).
nie miałem okazji słuchać takiego połączenia, poczekajmy aż się wypowie ktoś kto miał taką okazję 😉
#Q21 ?
www.tophifi.pl
Dokładnie takiego nie słuchałem, ale ELACi zazwyczaj przyjemnie brzmią z małą klasą D. Na pewno spróbowałbym też Monitor Audio Bronze 100, mamy je w outlecie w świetnej cenie. Dobry bas, fajna scena. Bardzo dobre kolumny podstawkowe, które też pasują do D klasy 🙂
Chcesz kupić Amplituner + 5.1 a zdecydowałeś się na dwa monitorki ?
Pzdr!
KALIBER vel rydz .
Za 1500zł bez żadnego problemu da się kupić starszy amplituner (może bez bajerów sieciowych) + zestaw kolumn 5.0 i to grający lepiej od tych Elaców (ja osobiście je odradzam). Trzeba tylko pogrzebać na Allegro i OLX. Priorytetem powinna być jakość przednich kolumn, można oszczędzić na surroundach, mogą być innej marki,  ewentualnie zrezygnować z centralnego na początku (można ustawić mix do frontów), fajnie jakby udało się kupić subwoofer (nawet kosztem centrala na początek), szczególnie gdy kolumny przednie byłyby podstawkowe.
Słusznie !
Zajęło mi 10min by  namierzyć choćby to .
Oby było wszystko sprawne , licytować i się nie zastanawiać .
KALIBER vel rydz .
7 godzin temu, KALIBER napisał:
Słusznie !
No powiem, że zestaw wygląda wybitnie fajnie. Rozumiem, że te elaci przy tym blekną (tym bardziej przy grach/filmach). Z racji pewnie na wiek niewiele o nich jest w internecie, ale jeżeli uda mi się wygrać licytacje - zamykamy temat. Wieczorem dam znać, czy się udało! Wieeelkie Dzięki Panowie.
10 minut temu, muff napisał:
Wylicytowane za 650pln. Po odbiorze podzielę się wrażeniami.
640 z przesyłką za ten zestaw , to są śmieszne pieniążki .
Oby wszystko było sprawne .
W razie nie wygrania aukcji , miałem przygotowane coś jeszcze  .🙂
Pozdrówko .
KALIBER vel rydz .
Panowie, powiedzcie tylko jeszcze jak to podłączyć, żeby uzyskać najlepszy efekt? Do podłączenia Tv + konsola Xbox. Optykami, czy lepiej HDMI?
Lepiej po hdmi
Drodzy, zestaw na żywo robi olbrzymie wrażenie. Dziękuję za pomoc! Jestem na etapie podłączania. Chciałbym podłączyć osobno tv - tu sprawa prostą po HDMI, oraz Xboxa, lecz jak rozumiem obraz będzie przekonwertowany z 4k do 1080p prze Ampli, więc konsole lepiej optykiem, tak?
Jesli masz zródła 4k a ampli obsługuje max 1080p to faktycznie lepiej optykiem
Podłączyłes? Jesli tak to skrobnij cos na temat tego jak to gra i czy jestes zadowolony ☺
Od wczoraj walczę. Jest dramat. Nie mogę podłączyć tv (mam HDMI arc) do Ampli. Niby tv odnajduje sprzęt (jest źródło jako zewnętrzne HDMI) ale zero dźwięku z Ampli wtedy. Dodatkowo nie mogę zmienić na Ampli input lut na HDMI tylko jest sam analog... Po optyki działa, ale mam lekkie opoznienie dźwięku na Xboxie.
Proponuję zawsze takie zabawy zacząc od resetu amplitunera do ustawien fabrycznych. Te urządzenia mają naprawde sporo ustawien i dla kogos początkującego ustawienie wszystkiego moze byc kłopotliwe. Na ustawieniach domyslnych zazwyczaj jako tako to działa. Pozniej dopiero mozna się bawic w bardziej szczegolowe ustawienia.
Masz w tym ampli jakis kreator ustawien?
Mozliwe tez, ze musisz pogrzebac w ustawieniach audio telewizora
Pierwszy raz w życiu musiałem siedzieć przy instrukcji do sprzętu audio. Najgorsze jest to, że nawet resetu nie chce zrobić (chwilę resetuje i przestaje), no ale może podłączam wszystko i wtedy się uda. Póki co jeszcze chwila niedzieli została, żona już mi głowę urywa za to kino, póki co odpuszczam i niech idzie po optyku. Dzięki wielkie za pomoc!
Wygon na tygodniu zone na zakupy i walcz dalej. 😉 Pewnie to jakas drobnostka w ustawieniach, ze po ARC nie dziala. Jakby cos to pytaj, jest tu wielu fachowców, ktorzy z niejednym ampli mieli stycznosc i pewnie ktos cos podpowie.
Opóźnienie dźwięku na pewno da się wyregulować, powinno być osobno dla konkretnego źródła w amplitunerze.
Co do hdmi arc-tv  - może być konflikt sprzętowy, na początku te starsze amplitunery miewały problem kompatybilności z niektórymi modelami tv, w teorii miało działać ale w praktyce nie zawsze. Ale popróbuj, jest szansa że zadziała
Jaka pewność, że ten amplituner ma w ogóle kanał Arc?
Jeżeli nie ma to zawsze jest konwenter z Arc na hdmi. Najlepiej taki z funkcją CEC to będzie można sterować głośnością przez tv.
