Apple music natywny - streamer
Znacie może jakiś streamer, czysty transport, który ma natywny,  wbudowany Apple Music ( nie air play) ?
Wiem, że można wyprowadzić audio z Apple TV, ale może są jeszcze na rynku jakieś streamery z wbudowanym Apple Music.
https://www.audiostereo.pl/topic/164134-apple-music-natywny-streamer/
Jeśli dobrze pamiętam, to tylko Sonos posiada taką funkcję. Działa to bardzo dobrze, więc warto sprawdzić.
https://www.q21.pl/sonos-port.html
Wg informacji na stronie producenta - Eversolo. Ale to nie jest czysty transport. Ja osobiście mając niezły przetwornik wolałbym zainwestować w sprzęt w rodzaju Denafripsa Gaia a w roli streamera wykorzystać komputer Intel NUC, Asus Mini PC.
Tu może być problem. Przynajmniej ja nie spotkałem się z takim sprzętem. Apple to trochę dziwny serwis streamingowy. Wydaje się mieć wywalone na to aby trafiał do klasycznych sprzętów audio. Raczej skupiają się na urządzeniach mobilnych i AirPlay (tak samo jak Amazon). Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest właśnie komputer  ustawiony pod audio
Drobna korekta. Chyba jednak coś jest
Tylko że........
Marka pojawiła się jakiś czas temu i bardzo szybko znikła. Urządzenia oferowały świetny w swej cenie dźwięk i fatalne oprogramowanie. Obsługa tych streamerów to było wręcz spełnienie najbardziej mokrych snów masochistów. Teraz pojawia się w nowym, bardziej ekskluzywnym wykonaniu i formie ale kompletnie nie wiem jak wygląda kwestia stabilności oprogramowania, jego aktualizacji i wsparcia producenta. W każdym razie wygląda całkiem ładnie
8 minut temu, xajas napisał:
Popatrz tutaj
Litości! Oczy mnie bolą od  patrzenia na to urządzenie. No i też to nie jest streamer,  tylko w ch... wszystko. Chyba jednak najlepsza opcja to apple tv z dżinksem po optyku.
Na waszym miejscu żeby pozbyć się kabli zainwestowałbym w AirPort Express i sterowałbym Apple Music z Macbooka lub iPada bezprzewodowo przez AirPlay.
Airplay ma ograniczenie do 44.1 kHz a po kablu jest natywna wartość.
Szkoda trochę że AirPlay jest ograniczony ale jeżeli komuś aż tak nie zależy i chce przede wszystkim pozbyć się kabli to myślę że warto rozważyć to rozwiązanie.
Cos tu mieszasz
Ocobiscie uzywam 3 Maci (iMac, Mini i MacBook)
Na wszystkich leci Apple Music i wszystkie sa podlaczone przez USB do DAC
I albo steruje Apple Music bezposrednio na tych komputerach, albo zdalnie z iPada. Do tego potrzebujesz appke iTunes Remote. Ale ona komunikuje sie z tymi komputerami poprostu przez WLAN i nie potrzebuje zadnego AirPlay!
AirPlay potrzebujesz do przesylania Muzyki a nie Sterowania.
BTW.
Uzywam tez AirPort Express i Apple TV jako odbiorniki AirPlay (podlaczone optycznie do DAC).
Jak jestem „za leniwy“, by wystartowac komputer, po prostu startuje Apple Music na iPadzie i wyslam muzyke przez AirPlay na jeden zych odbiornikow.
BTW.
Nowsze Maki mozesz skonfigurowac jako odbiornik AirPlay i wyslac muzyke z iPada/iPhona bezposrednio na Maka, bez odbiornikow typu Apple TV albo AirPort Express
Wiele drog prowadzi do Rzymu.
Mac Mini M1 uzywany to ok 400-500€
Jesli natomiast streamer to chyba tylko Hifi Rose obecnie.
Czytałem, że ciągle są błędy i ograniczenia bo oczywiście Apple nie udostępnia odpowiednich narzędzi dla developerów.
Innego streamera z natywnym Apple Music poza komputerami z jablkiem niestety nie ma.
Sa.
Wlasnie siedze przed nim.
ASUS z Windowsem
Przeciez Apple Music leci pod Windowsem
Cos tu mieszasz
BTW.
BTW.
Patent dziala z tym iTunes remote, ale losslessswitcher glupieje przy odtwarzaniu prywatnych plikow wrzuconych do Apple music. Na iPad po kablu 44.1 czyli prawidlowo, na mac 96 😐 Brakuje na mac-u natywnego wysylania plikow jak jest to na iPad. Oryginaly a AM grane sa prawidlowo. Ale i tak zawsze to jakis krok do przodu.
W dniu 20.07.2023 o 23:48, xajas napisał:
Sa.
ASUS z Windowsem
Jest też Apple Music pod Androida. I z tego co pamiętam, Apple Music na Android/Windows/iPhone działa "normalnie" tzn. na próbkowanie na wyjściu jest takie, jak w utworze. Na Macu trzeba się posiłkować Losslessswitcherem lub ręcznie rzeźbić Konfiguratorem MIDI Audio...
47 minut temu, Klimkr napisał:
„Na Macu trzeba się posiłkować Losslessswitcherem lub ręcznie rzeźbić Konfiguratorem MIDI Audio...”
I to jest najwieksza wtopa mac-a jako transportu, dlatego uzywam iPad-a po kablu. Dodatkowo na mac dziala regulacja glosnosci a na iPad nie ma takiej mozliwosci wiec wyglada na to, ze iPad jest czystym transportem, kompletnie nie ingerujac w plik.
Przez ten wspomniany przez was Losslesswitcher znalazem ciekawe artykuly na ten temat na stronie Darko. Warto przesledzic
Dzieki temu wiemy, co trzeba zrobic, aby pliki dotarly natywnie z MACa albo iPada do DAC.
Jak to jest organizowane przez inne streamery, ktore sa w tym watku poszukiwane, pozostanie zagadka.
BTW.
Aby podlaczyc USB DAC do starego iPada Pro musialem uzyc CCK, co mi przeszkadza.
Ale jesli te nowsze z wyjsciem USB C tego nie potrzebuja, to chyba przyszla pora na kupno nowego.
Wlasnie kupilem dla cory 10. Generation z takim wyjsciem, wiec trzeba wyprobowac, jak to dziala
Wlasnie przesledzilem to na iPadzie
iPad rozpoznaje bezblednie jakosc oryginalu i w zaleznosci od ustawien streamuje i zapisuje pliki lokalnie w preferowatym formacie.
Rozpoznaje to na displayu przetwornika DAC
Wyglada na to, ze iPad to najlepszy transport, tylko ten kabelek. Dobrze ze mam 5m bo nie ogranicza mi to mobilnosci, ale lezy na ziemi i na pewno estetyki nie poprawia 😑
Badan ciag dalszy
Tym razem wystartowalem to samo na MAC Book Pro
Bez uzycia Lossless Switchera wszystko jest odtwarzane z 192kHz, niezaleznie od natywnej czestotliwosci
IMG_1257.thumb.jpg.fc93a6ff8db09213c32f5e9c624262b5.jpgA potem zainstalowalem i wystartowalem Lossless Switcher.
Ale chyba nie funkcjonuje jak trzeba. Przelaczyl czestotliwosc na 48kHz zamiast na 96kHz
To samo z lokalnymi plikami poza Apple Music. Pozostal przy 44,1kHz zamiast przelaczyc na 96kHz.
Cos z tym Switchem jest nie tego. Moze moj OS jest za stary
Sprawdź mi jeszcze jedno plis - czy jesteś w stanie podłączyć się do Apple Music na tym ipadzie z innego urządzenia apple i puścić na nim muzę zdalnie? iPhone czy innego ipada z użyciem opcji "Steruj innymi głośnikami i TV".
