Problem z masą z transporcie CD
2 hours ago, rangefinder said:
Daj znać jak znajdziesz przyczynę. Ku mojemu zaskoczeniu mam podobny problem z dac, który złożyłem. Jak przyłożę probówkę multimetru do masy na zasilaczu analogu to dac gubi synchronizację. Nie przeszkadza w użytkowaniu, ale irytuje.
Takze mnie to intryguje. Masz moze zasilacz serwisowy zeby sprobowac zasilic DAC-a zamiast z wlasnego zasilacza w ramach diagnostyki problemu? Zmierzylbym tez wartosc uplywnosci. Niektorzy producenci podaja recepte na taki pomiar w serwisowkach.
To przyklad Pioneera:
2 hours ago, terminus said:
Jaki to DAC? Schemat?
Więc tak, DAC to PCM58 wg projektu ArturP z wątku o tanim nosie. Do tego dochodzi mu-follower od Muzga.
Wspólna masa układu zaczyna się na zasilaczu analogu na masie zasilania anodowego, przechodzi przez płytkę analogu i łączy się z płytką dac poprzez masę sygnałową.
Masa hajcungu odseparowana od masy anodowej trafia wprost na podstawkę lampy.
Masa mute zasilająca przekaźnik też jest odizolowana.
Wtyczka bez uziemienia, obudowa nie jest umasowiona.
Jedna zmiana względem zdjęcia. Obecnie poprowadzone są osobne masy do wyjść RCA. Prowadzenie jak na zdjęciu powodowało brumienie w prawym kanale.
Obudowa tez powinna byc podlaczona do masy. Poeksperymentuj gdzie, czy tylko w jednym miejscu czy dwoch, czy wielu. Na moje oko to przez brak masy na obudowie masz problem. Podlacz przy wyjsciu RCA na probe i wtedy sprobuj odtworzyc zerwanie synchro.
Magia. Problem został rozwiązany przez przeniesienie jednego gniazda rca oraz odseparowanie masy tak, aby gniazda out nie były ze sobą połączone.
Mimo wszystko podpiąłem obudowę pod masę.
Co do AN, podlaczylem na krokodylkach 100nF do masy ale nie ma zadnej roznicy ew. odtwarzacz musi byc na instalacji trójzylowej z uziemieniem.
W dniu 4.07.2023 o 22:57, Marek.S napisał:
Wpadł mi w ręce transport AN Zero MK2 z dość dziwnym problemem - czyta wszystkie płyty jak leci ale przy dotknięciu śrubek obudowy czy masy na gnieździe RCA np. metalowym śrubokrętem podłączony DAC na ułamek sekundy gubi sygnał. Według poprzedniego właściciela czasami działo się to nawet bez dotykania obudowy, wygląda to na problem z masą.
Próbowałem już odłączać sam przewód masy, sprawdzałem też śrubki między PCB i obudową. Cały czas jest to samo, nieważne czy z założoną pokrywą czy bez.
Samo połączenie między bolcem uziemienia a obudową jest OK.
Ktoś ma pomysł?
Możesz spróbować odłączyć masę audio od masy obudowy. Obudowę podłącz tylko do uziemienia.
