Witam Wszystkich forumowiczów. Kumpel przyniósł mi do naprawy ciekawe słuchawki. Nazywają się Monster Beats by DR. Dre. Można ich używać po kablu, albo po sparowaniu bluetoothem z np. telefonem. Słuchawki milczały na bluetoothie. Wymieniłem akumulatorek( z takich płaskich foliowych Chińskich na 3,7 V. Teraz nie wiem jak je ładować. Kumpel je kupił bez rzadnej ładowarki. Myślałem naiwnie że one się same ładują po podłączeniu kablem do jakiegoś źródła i zwykłym odsłuchu. Ale tak nie jest. Zacząłem szukać w internecie. Wszyscy posiadacze tych słuchawek posiadają wejscie (takie małe usb) do ładowania. Nie wiem czy te moje to podróby czy wczesny model, ale nie mają tego gniazda. Za to na wejściu małego jacka jest napis : 5V  0,5A i symbol prądu stałego. Logika mi podpowiada wobec tego że są ładowane ładowarką przez wejście słuchawkowe. Mam parę takich ładowarek na kabel USB A. z drugiej strony powinien być mały jack. Nigdzie nie można zdobyć takiego kabla. Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć ( jeśli toż rzeczywiście wejście do ładowania), jak zrobic taki kabel. Rozumiem że na końcu powinien być mały jack, ale jaki? może być zwykły mono? czy podłączyć minus takiego jacka tam gdzie zazwyczaj jest minus, a plus do tego ostatniego nypla (tego grzybka na końcu wtyku), czy może jakoś inaczej. Proszę o podpowiedzi. Z góry dziękuję.
Może ci pomoże :
Faktycznie ,kabel ciężko znaleźć.
Dzięki baltfan. Te słuchawki są ładowane przez wejście słuchawkowe (brak mikro USB). jeżeli dam w jacku minus tam gdzie się zazwyczaj daje, a plus do któregoś z innych pinów, to puszczając 5V spalę słuchawkę. I bądż tu mądry.
Znalazłem na Allegro taki kabelek z USB na małego jacka. od strony słuchawek jest jack z czterema pinami. Jest napisane że służy do ładowania i że najpierw trzeba włożyc kabel do odbiornika, a potem do ładowarki, więc może to standard i może będzie ok. Żeby tylko słuchawek nie zjarać.
Dobrze byłoby znaleźć schemat połączenia w jacku. Można sprawdzić kabel po zakupie. Podłączyć zasilacz i sprawdzić które sekcje jacka dają prąd do ładowania.
Wydaje się, że dolne.
