Kabel HDMI kanał Arc i kierunkowość
Witam serdecznie.
Jak prawidłowo powinienem podłączyć kabel HDMI audioquest Pearl jeżeli mam podłączony nim tv do amplitunera tylko dla dźwięku dzięki kanałowi zwrotnemu audio Arc?
Według opisu jest to kierunek sygnału cyfrowego audio, czyli powinienem podłączyć strzałkę w kierunku amplitunera, ale kanał zwrotny Arc, czyli jak sama nazwa mówi, sygnał audio idzie w odwrotna stronę do kierunku strzałek?
Pozdrawiam 🙂
1 hour ago, raiwan said:
Sprawa sama się rozwiązała jak podłączyłem strzałkami z amitunera do tv.
Uff 😉
Gość Vintageaudiofil
Nie rozumiem takich tematów🤣🤣🤣
Ciężko jest podłączyć i przetestować! A jeżeli nic nie da to dopiero w tedy zadawać pytania… Jak dwu letnie dziecko😝
Ha Ha ha😆🤣😝
A Wasze odpowiedzi są jak kobiece komentarze ha ha ha...
Jeżeli strzałka to kierunek od źródła do odbiornika (według tego co napisane jest na pudełku od kabla) to skoro TV jest źródłem a amplituner odbiornikiem to nie jest to takie już oczywiste... Różnicy nie ma dlatego zadałem pytanie, ale na innym kablu było napisane to TV więc tak już zostawiłem.
Ja przyznam szczerze o "kierunkowosci" pasywnych kabli HDMI i innych wyczytałem dopiero tu na forum. Zawsze podłączałem byle jak i zawsze wszystko działało. Ja rozumiem, ze kabel aktywny (z elektroniką) jest kierunkowy ale taki zwykły, pasywny?  Czasem jest tak, ze ludzie na siłę wynajdują problemy, które dla większosci po prostu nie istnieją.
Naczytają się o "kierunkowych" kablach głosnikowych, interkonektach i pozniej zastanawiają się nad kierunkowoscią przewodu instalacyjnego YDYp 3x2,5😉
Telewizor jest zawsze odbiornikiem sygnału.
(Nie bierzemy pod uwagę tego co sam sobie odtwarza przez aplikacje VOD).
Jak by było inaczej, to kanał zwrotny audio, nie mógł by się nazywać kanałem zwrotnym.
Filtr paliwa i powietrza też filtrują bardzo dobrze w dwie strony, ale mają tak samo kierunkowość zaznaczona. Wszystko dlatego, że są odpowiednio profilowane i ulepszone pod kątem działania w konkretnym kierunku...
To samo ma się do kabli. Nie chodzi tu o tak bardzo uwielbiane tu druty, ale o ułożenie i skręcenie kabli oraz samo ekranowanie. Ktoś to coś po coś wymyślił nie bez powodu.
Tylko jaką masz pewność, ze nie wymyslił tego po prostu po to by wyciągnąc więcej kasy?
Przykład z filtrem paliwa zupełnie nietrafiony. Kaloryfer tez mozesz podłączyc do instalacji C.O. z dwóch stron i tez będzie jakoś grzac ale zasilony niewłasciwie będzie mniej wydajny.
Kabel HDMI ma na obu koncach identyczną wtyczkę, a w samym kablu nie zachodzi jakies filtrowanie (Twoj przykład z filtrem paliwa) albo tez wymiana ciepła (moj przykład z grzejnikiem) dlatego tez nie ma co dorabiac jakiejs ideologii do zwykłego kabla, bo za chwilę bedzie to dyskusja na temat tego jak na obraz wplywa rodzaj uzytego spoiwa lutowniczego.. ☺
Jesli wierzysz w kierunkowosc kabli HDMI to nic mi do tego 😊
Tylko uwazaj wtedy zeby go nie podłączyc w złą stronę, bo obraz płynący "pod prąd" zapcha Ci kabel 😉
Oczywiscie to taki maly zarcik i nie bierz tego do siebie 😄
Tylko trzeba sobie zadać pytanie kogo lepiej słuchać? Ludzi (producentów) co wydają grubą kasę na badania w celu ulepszenia produktów czy ludzi którzy z audio mają wspólnego tyle, że wydali kupę kasy na dobry sprzęt lub nie widzą różnicy w czymś?
Dla mnie komputer na ustawionych pamięciach na 1600 MHz działa identycznie jak na pamięciach 2100 MHz i czy to oznacza, że to bujda ta prędkość żeby zbijać kasę bo tego nie odczuwam?
Edytowane przez raiwan
Dyskusja schodzi na złe tory. Jesli wolisz słuchac
To sluchaj, wydawaj grubą kasę na kable HDMI (kto bogatemu zabroni), idealny z Ciebie Klient dla takich producentów. Z mojej strony to juz wszystko. Nie chce wkładac kija w mrowisko 😊😊
Jeszcze do tego się odnisę, bo znowu przykład bez sensu. Jesli sobie ustawisz inną rozdzielczosc na wyjsciu odtwarzacza, to oczywiscie roznicę na wyswietlaczu zobaczysz ale tu chodzi o to, czy zobaczysz jakies roznice w obrazie np 1080p vs 1080p na drozszym kablu... smiem wątpic ☺
Tu nie chodzi o wydawanie kasy bo lepsze audio, ale nie raz już straciłem na darmo kasę. Tanie kable hdmi często nie działają poprawnie, niby standard 2.1, ale brak obrazu? Później się okazuje, że nie ogarnia tego bo mimo standardu nie przesyła odpowiedniej ilości danych. To samo było z kablami usb. Niby standard typ 3.1 USB a miał przesył danych kabla USB 2.0... Bardziej na tym mi zależy na jakości wykonania. Jeżeli ktoś uważa, że ma dobry kabel antenowy, hdmi itd. To niech zrobi prosty test, wystarczy wziąć zapalniczkę odpalana na piezoelektryk i zobaczyć, czy nie zakłóca mu obrazu podczas pstrykania blisko tv 🙂
Tylko ze ja piszę o najzwyklejszych sprawnych kablach vs jakies drogie wynalazki kierunkowe. Zakładam, ze ten "zwykły" jest prawidłowo wykonany i przesyła obraz. Nadal uwazam, ze jeden i drugi będzie działać identycznie (o ile nie chodzi o jakies nietypowe długosci). Przeciez odniosłem się do kierunkowosci kabli HDMI.
Proszę nie polecać takich "testów", bo mogą byc szkodliwe dla sprzętu. Taka zapalniczka piezo generuje impuls napięcia liczony w kilowoltach. Urządzenia mniej odporne na elektrycznosc statyczną ESD mogą przy takich eksperymentach ulec trwałemu uszkodzeniu.
Najważniejsze że sami producenci sprzętu elektronicznego nie poszli w tą głupotę 🙂 i takie sony, panasonic czy kiedyś oppo firmy które robią/ły najlepsze odtwarzacze blu-ray nigdy nie podpisali się pod tymi udziwnieniami.
Jakoś wyżej podani czołowi producenci sprzętu użytkowego nie wpadli na to aby "ulepszyć" swoje urządzenia 🙂
Dlaczego takie sony, panasonic i Oppo zostali w tyle i są dziś tylko tanim marketowym sprzętem?
Audioquest producent jednych z najlepszych przewodów i stosuje takie udziwnienia.
Bo własnie w tym celu powstały cyfrowe interfejsy przesyłu obrazu/dzwięku aby uniezaleznic jakosc przesyłanych tresci od jakosci kabla. Albo działa albo nie działa..
Bo są ludzie gotowi za to zapłacic... jestes tego przykładem.
W tyle za kim? sony najlepsze TV na świecie, panasonic to samo. Sony producent najlepszych konsol na świecie... a ty wyskakujesz z gówno firmą Audioquest która sprzedaje tylko kabelki...
Edytowane przez bl4ck
Bo to było na temat kabli. Nie widzę żadnych kabli sony lub panasonic więc nie wiem w jaki sposób w ogóle mieliby stosować takie udziwnienia.
Panasonic kojarzy się bardziej z bateriami i tv z tanich marketów
🤣 Panasonic od zawsze w zasadzie najlepszy producent TV po dzień dzisiejszy, od czasów VHS jeden z najlepszych producentów odtwarzaczy wraz z JVC... do dnia dzisiejszego producent jednych z najlepszych pod względem obrazu odtwarzaczy blu-ray... znasz się widać 🤣
Bo nie odważyli się takich głupot wciskać masie...
2 godziny temu, raiwan napisał:
I tym skwitowaniem polecam zakończyć tą dziecinna pogadanke…
Posiadam trzy kable HDMI (najdłuższy 10 m do projektora) ale optyczne i wszystkie są kierunkowe z oznaczeniem IN i OUT. Podłączone odwrotnie oczywiście nie działają.
Przecież to normalne, nie jest to splot analogowy gdzie masz 24 druciki czy ile tam o przekroju 0.05 mm2… tylko Analog będzie działał w dwie strony.
Jezu ludzie robicie szum o tak zwaną błachostke… rozumiem gdyby chodziło o coś innego ale o głupi kabel od odkurzacza!!!
Bo kable optyczne to kable aktywne. We wtyczce jest elektronika konwertująca sygnały elektryczne na swiatło, a z drugiej strony jest odwrotna konwersja. W takim przypadku to logiczne, ze odbiornik nie moze byc nadajnikiem i vice versa.
W tym temacie chodzi o rzekomo kierunkowe zwykłe, miedziane kable hdmi 😊
Nie musisz mi tego tłumaczyć, wiem o tym doskonale. Przecież napisałem, że nie działa, z oczywistych względów.
Dokładnie tak.
Kierunkowość w kablach cyfrowych, do tego HDMI... czego to ludzie nie wymyślą. Lubię Audioquesta, ale trochę przeginają z tą kierunkowością w każdym kablu.
Marketing. Jeśli osoba "nietechniczna" zobaczy kierunkowy kabel to od razu pomyśli, że jest lepszy od takiego bez strzałek. A do tego jak widać w tym wątku zasiane zostanie ziarno niepewności, że może trzeba było ten droższy wziąć bo na tym tańszym kierunkowości nie słychać...
