Pro-Ject RPM 5.1 na Avid Ingenium?
W dniu 7.06.2023 o 22:39, burz napisał:
Dzięki, pytałem o wiarygodność tych testów, bo coś mi nie pasowało ...
Dość już kombinowania, biorę Hanę SL. I do tego Regę Fono MC 😉 I porównam ją do pre MC, który do spróbowania przyśle mi Ahaja.
Zamów jeszcze dystansy pod ramie, żeby się nie wkurzać 🙂
Hania jest prawdopodobnie wyższa od Regi o 1 mm, ale zmieniłem oryginalna grubą matę filcową (ok. 2,5 mm) na korkową 1,5 mm - więc powinno być dobrze.
Nie chce cię martwić ale z wieści internetowo- youtubowych widzę , że wszyscy stosują dystans 2-2,5 mm, sam jestem zainteresowany podobnym rozwiązaniem więc sledzę Twoje poczynania i trzymam kciuki. 🙂
Zobaczymy 😉
Jakby co:
lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez burz
Zastanawiam się też nad matą butylową 1 mm.
A w zasadzie się nie zastanawiam, tylko ją kupiłem 😉
Jak już napisałem w klubie Regi - powiesiłem Hanę SL i jest idealnie.
Hana ma wysokość 15 mm, wkładki Regi 14 mm. Oryginalna mata filcowa Regi ma 2 mm grubości, więc zamieniłem ją na matę butylową 1 mm. Wyszło na zero 😉
Jak butyl nie "zagra", w odwodzie jest korkowa 1,5 mm.
Jak wrażenia ze zmiany na MC?
Po pierwsze, matę butylową (oyaide) oddałem sprzedawcy, bo była niecentrycznie wycięta, a ja niechlujstwa nie lubię. Jest teraz o pół mm grubsza korkowa, negatywnego wpływu nie usłyszałem. A wizualnie jest lepiej, butyl wyglądał jak... brudny.
Co do zmiany MM na MC -  w moim przypadku chyba przepaść 😉 Na razie zarówno wkładka, jak i preamp MC oraz kabel połączeniowy są w trakcie "wygrzewania", ale jak wczoraj usłyszałem fortepian z płyty "Nocturne" Vangelisa to oniemiałem z wrażenia.
Moim zdaniem niedroga MC LO będzie (prawie) zawsze lepsza od MM.
Co do zmiany MM na MC -  w moim przypadku chyba przepaść Na razie zarówno wkładka, jak i preamp MC oraz kabel połączeniowy są w trakcie "wygrzewania", ale jak wczoraj usłyszałem fortepian z płyty "Nocturne" Vangelisa to oniemiałem z wrażenia.
arpeggione - dzięki, miałeś rację.
Jeszcze dodam (słuchając "Oxygene"), że Hanka ma niski poziom szumu przesuwu i pięknie maskuje trzaski. Nawet jeśli są, to jakoś tak z boku i nie angażują 😉
Przepraszam że tak się wtrącę w tym wątku,
Panowie jaką wkładkę MC byście polecili do rpm 5.1 ?
Czy coś z ortofona seria Quinted była by ok. , a może coś innego sprawdzonego ?
Obecnie mam 2m bronze , ale kusi mnie zmiana na MC
jako pre posiadam black cube se2 lehmanaudio.
5.1 to bardzo cichy napęd (-73dB), spokojnie można mu założyć MC LO nie ryzykując że wzmocnisz szumy zamiast muzyki
Ramię ma 8g masy zastępczej więc wkładki o podatności 12-25cu będą pasowały.
Masz niezłe pre, które również powinno dać radę. W sumie ogranicza Cię budżet. (oczywiście w granicach rozsądku).
Generalnie jest tak że wkładki europejskie (Ortofon, BenzMicro itp) grają z równowagą tonalną przesuniętą nieco niżej natomiast japońskie ładniej pokazują detal. Ale są to różnice na poziomie podoba mi się mniej/bardziej a nie lepiej/gorzej.
W sumie to wybór zależy od muzyki której słuchasz. Jeżeli jest to rock i ciężkie granie to sugerował bym wkładkę europejską. Przy klasyce i jazzie japońską.
Ps. W ostatnim zdaniu najważniejszym słowem jest "sugerował"
Ok, dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź, wyjaśnienie tematu.
rozważam Ortofon Quinted black,
  • Moderatorzy
Wśród wielu wkładek mam również tę i mimo różnych opinii, to wg. mnie to jest bardzo dobra wkładka. Jednak należy się przyłożyć do kalibracji.
9 minut temu, burz napisał:
Jak oceniasz ten przedwzmacniacz? Porównywałeś z innymi?
Przed nim miałem Pro-jecta Phono box DS2 , różnica między nimi to przede wszystkim lepsza przestrzeń,  rozmieszczenie instrumentów, lepsza równowaga tonalna .
BLACK CUBE SEII  ma dobry zasilacz .
14 minut temu, burz napisał:
W jakiejś recenzji czytałem, że jest dość szczupło w dole pasma.
Być może,  u mnie akurat to na plus , Dynaudio s40 basu nie szczędzą .
Nieprawdopodobnie dobry preamp gdybym nie słyszał to by nie uwierzył, że takie cuda może robić preamp, wcześniej używałem Grahama Fanfare ze 103, czytalem też , z Haną El jest też super.
