Topping D10s
Witam Audiomaniaków 🙂
Mam pytanie odnośnie wspomnianego wyżej DAC`a Topping D10s. Przed zakupem czytałem różne testy i w kilku autorzy pisali że D10s może służyć jako "most" z USB do DAC`a we wzmacniaczu po wyjściach cyfrowych, ale jak to dokładniej działa? Chodzi mi o to czy na torze PC USB -> Topping D10s -> kabel optyczny -> wzmacniacz, sygnał przechodzi "czysty" przez D10s do DAC`a we wzmacniaczu, czy jednak D10s przerabia jakoś dźwięk i ten idzie do DAC`a we wzmacniaczu i tam jest dodatkowo przerabiany? Mam nadzieję że w miarę zrozumiale sformułowałem pytanie. Dzięki z góry za odpowiedzi!
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/
Chodzi o to że z tego daca możesz nadal wyjść cyfrowo.
Więc z jednej strony teoretycznie wchodzi cyfrowy wychodzi cyfrowy.
Z drugiej natomiast jakaś konwersja odbyc się musi. Jitter będzie bowiem inny.
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/#findComment-5880401
Rozumiem, właśnie o to mi chodziło, dzięki za odpowiedź Piotr, jak zawsze można na Ciebie liczyć 🙂
Czyli najlepiej podłączyć D10s przez wyjście analogowe do RCA we wzmacniaczu i omijać dodatkowe przeróbki sygnału przez wbudowany DAC?
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/#findComment-5880481
A co lepiej to już inna sprawa.
Możesz spróbować.
Podłączyć analogowo z daca. Albo tak jak mówisz. Ale znowu kupować taka żeby był konwerterem ?
To ci to zrobi.
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/#findComment-5880591
Możesz spróbować.
Nie nie, ja już używam D10s i oczywiście testowałem go jako "konwenter" z USB do SPDIF we wzmacniaczu oraz podłączony bezpośrednio do RCA we wzmacniaczu i w zasadzie nie słyszę żadnej różnicy.
Głównie chodziło mi o to czy D10s idąc do DAC`a we wzmacniaczu już coś robi z dźwiękiem i potwierdziłeś moje domysły że jakoś tam już ten sygnał przetwarza. Chciałem się upewnić.
Podziękował 🙂
Bo jak w testach czytałem że D10s może służyć jako "most" do DAC`a we wzmacniaczu to myślałem, że wtedy sygnał tylko "przeskakuje" z PC przez D10s do DAC`a we wzmacniaczu i dopiero DAC w CXA60 zajmuje się konwertowaniem dźwięku.
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/#findComment-5880670
No to tym bardziej się nie przejmuj 🙂
konwertowaniem tak. Ten most o którym robisz zmienia sposób transmisji sygnału cyfrowego. Nie dokonuje konwertowania. Ale jakieś zmiany musi.
trzeba by zapytać bardziej tęgie głowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/162516-topping-d10s/#findComment-5881004
